    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC-750 — Silnik wrzeciona — Demontaż i montaż
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. UMC-750 — Narzędzie usuwania napędu wrzeciona — Montaż (2 kroki) 3. UMC-750 — Silnik wrzeciona — Demontaż (13 kroki) 4. UMC-750 — Silnik wrzeciona — Montaż (10 kroki) 5. Wniosek Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymontować i zamontować silnik wrzeciona w UMC-750.
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie do demontażu wrzeciona UMC (nr kat. T-2191)
  • Zworka z koderem magnetycznym wrzeciona (nr kat. T-2200)
Połóż dolną ramę [1] na podłodze.
Zamontuj dźwignik [2] do dolnej ramy za pomocą (4) śrub. Wyrównaj podnośnik tak, aby śruba sterująca [3] była skierowana w prawo. W tej chwili nie dokręcać wkrętu.
Przekręć śrubę obsługi podnośnika [3]. Całkowicie wysuń dźwignik [6].
Nałóż smar na obie strony [4] górnej ramy.
Umieść górną ramę w otworach [5] na dolnej ramie. Przesuń górną ramę w dół, aż dotknie górnej części dźwignika.
Zamontuj górną płytę dźwignika do górnej ramy [1] za pomocą (2) śrub. W tej chwili nie dokręcać wkrętu.
Wyrównaj wizualnie przednią krawędź dolnej płyty podnośnika z przednią krawędzią dolnej ramy [2]. Dokręć (4) dolne śruby. Wyrównaj wizualnie podnośnik do przedniej krawędzi górnej ramy. Dokręcić (2) wkręty enkodera.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera. Naciśnij przycisk E-STOP.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Uwaga: Aby zdjąć osłony głowicy wrzeciona, należy kilkakrotnie przesunąć oś Z. Upewnij się, żeby nacisnąć EMERGENCY STOP przed demontażem maszyny.
Należy odłączyć i usunąć te podzespoły:
  • Górny wspornik odlewu oraz wentylator wrzeciona
  • Montaż P-COOL
  • Przewód zdalnego zwalniania narzędzi
  • Wąż zasilający TSC
  • Generator próżni
  • Twarde węże z chłodziwem i zespoły dysz
  • Wąż olejowy wrzeciona
Zdejmij dolny panel obudowy wrzeciona.
Wyłącz, a następnie blokada/Tagout wyłącznika głównego.
Niebezpieczeństwo:Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Ostrożność:Po dotknięciu elementów elektronicznych należy użyć taśmy wyładowczych elektrostatycznych.
Podłączyć mostek (P/N 33-0819A) [2] do złącza oznaczonego 500 SPINDLE MOTOR OVERHEAT MOCON P20 na panelu złącz wrzeciona.
Zdejmij pokrywę enkodera [6].
Odłącz przewód od głowicy odczytu nadajnika. Odłącz przewód uziemiający [3].
Wyciągnij przewód kodera z osłony wrzeciona i odlewu.
Podłącz przewód enkodera [5] do T-2200 [1]
Lekko dokręć śrubę przewodu uziemiającego [4].
Wymień osłonę kodera [6].
Odłącz węże podłączone do dwuzłączki bez łożysk [2]. Odłącz bezłożyskową dwuzłączkę [2].
Zdemontuj (4) śruby osłony silnika [1] z konsoli podnośnika silnika. Nie zdejmować wkrętów.
Zwolnić przycisk  EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne). Wyjoć oś X do środka podróży.
Przesuń oś Y do położenia końcowego przejazdu.
Naciśnij WYJĄCZNIK AWARYJNY.
Zdemontuj (2) dolne śruby [2] z przodu górnej pokrywy osi Y. Zwolni to dolną część miechu osi Z.
Przechyl miech osi Z [1] w kierunku tyłu maszyny.
Zdemontuj (2) śruby [2] z górnej pokrywy osłon osi Z.
Dociśnij osłony osi Z [2] w dół, aż dotrzesz do śrub [1] osłony silnika. Wykręć wkręty.
Naciśnij WYŁĄCZ ZASILANIE.
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdemontuj (2) dolne śruby [4] ze skrzynki przyłączowej wrzeciona.
Przesuń zasłonę skrzynki przyłączowej [3] w górę, aby odsłonić (2) śruby przedniej osłony silnika.
Zdemontuj (2) śruby przedniej osłony silnika [1].
Zdjąć osłonę silnika wrzeciona [2].
Zdemontuj (2) konsolę podnośnika silnika.
Odblokuj wyłącznik główny. Naciśnij POWER ON (WŁĄCZ ZASILANIE).
Zwolnić przycisk  EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne). Impulsować oś wychylną o 90 stopni.
Umieść narzędzie do wyjmowania wrzeciona (SRT) [1] na płycie.
Wyrównaj narzędzie do usuwania wrzeciona równolegle do otworów w stole, aby śruba walcowa była skierowana w Twoją stronę.
 Uwaga: Narzędzie do usuwania wrzeciona jest ciężkie. Nie wolno podnosić go do UMC bez pomocy innej osoby.
Zamontuj dźwignik [4] do dolnej ramy za pomocą (4) śrub.
Dokręć wkręty.
Przekręć każdą śrubę o 1/4 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Zwolnić przycisk  EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne). Impulsować oś wychylną o -90 stopni.
 Uwaga: Upewnij się, że dolna krawędź narzędzia do usuwania wrzeciona ma wystarczający odstęp między zespołem sondy a blachą cienką. Przesuń oś C na niewielką odległość, aby zapewnić wystarczający prześwit.
Przesuwaj wrzeciono, aż wyśrodkuje ono narzędzie do wyjmowania wrzeciona [1].
Dokręć (4) wkręty wózka.
Przekręć śrubę uruchamiającą podnośnik [4], aby Podnieś górną ramę narzędzia do usuwania wrzeciona.
Wyrównaj górną krawędź ramy [3] z krawędzią płyty [2].
Zdemontuj (3) środkowe śruby [2] zespołu silnika wrzeciona.
Poluzuj (4) pozostałe śruby zespołu silnika wrzeciona [1].
Ostrożność: Nie wyjmuj innych (4) wkrętów [1].
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono dotknie patelni.
Zapisać pozycje osi X, Y i Z. Użyj ich podczas procedury instalacji.
Przełóż śrubę kotwiącą [1] przez spód górnej ramy narzędzia do usuwania wrzeciona. Przymocować go do dolnej części zespołu głowicy.
Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Odłącz przewody zasilania silnika wrzeciona od listwy zaciskowej silnika wrzeciona.
Wyciągnij przewody silnika [1] z odlewu.
Owić mniejsze przewody [2] w cewkę poniżej skrzynki przyłączowej.
Nałóż nakrętki na przewody silnika.
Zdemontuj (4) pozostałe śruby [3] zespołu silnika wrzeciona.
Powoli obracaj dźwignik śrubowy [1], aby opuścić zespół silnika wrzeciona z odlewu głowicy.
Kręć śrubą uruchamiającą do momentu, aż podnośnik znajdzie się na dole suwu.
Uwaga: Zatrzymać natychmiast, jeśli podnośnik śrubowy będzie trudny do obrócenia. Pamiętać, aby usunąć przeszkody blokujące zespół silnika wrzeciona.
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji.
Naciśnij WŁĄCZ ZASILANIE.
Przesuń osie Y i Z, aby przywrócić wrzeciono [2] do położenia początkowego.
Przesuń oś X do końca przejazdu, aż będzie obok urządzenia do magazynu narzędzi.
13
Zamontuj płyty podnośnika [1] do górnej części silnika wrzeciona.
Zamontuj łańcuchy [2] z dźwignika do płyt podnośnika.
Ostrożność: Zespół silnika wrzeciona waży co najmniej 112 funtów (55 kg). Koniecznie użyć podnośnika o udźwigu dostosowanym do ciężaru podtrzymki stałej.
Wyjmij śrubę kotwową SRT z silnika wrzeciona przez ramę SRT.
Wyjmij zespół silnika wrzeciona z maszyny.
  • Naciśnij WYJĄCZNIK AWARYJNY.
  • Przekręcić śrubę uruchamiającą podnośnik, aby podnieść górną ramę narzędzia do usuwania wrzeciona, aż znajdzie się na wysokości stołu (patrz krok 8 w punkcie „Usuwanie” powyżej).
  • Za pomocą podnośnika ustawić zespół silnika wrzeciona centralnie nad TRP.
  •  Ostrożność: Zespół silnika wrzeciona waży co najmniej 112 funtów (55 kg). Użyj wciągnika, który jest wystarczający do ciężaru zespołu silnika wrzeciona. Nie próbuj instalować silnika ręcznie.
  • Opuszczając silnik na pozostałą część zespołu wrzeciona, należy wyrównać 3 kołki po stronie męskiej łącznika [2] z odpowiednimi otworami po stronie żeńskiej łącznika [1], które można zobaczyć poniżej podzespołu TRP. Obróć męską stronę ręcznie, aby wyregulować wyrównanie.
  •  Ostrzeżenie: Jeśli łącznik nie zostanie prawidłowo ustawiony, nastąpi uszkodzenie.
  • Nie usuwać ani nie regulować TRP.
Należy całkowicie oczyścić powierzchnie współpracujące zespołu silnika wrzeciona i odlewu głowicy. Użyj drobnego kamienia, aby upewnić się, że powierzchnie współpracujące są gładkie.
Zdejmij płyty podnośnika [1] z górnej części silnika wrzeciona.
Zwolnić przycisk ZATRZYMANIE AWARYJNE.
Przesuń osie X, Y i Z do pozycji zapisanych w kroku 11 "UMC-750 — Silnik wrzeciona — Procedura demontażu".
Nacisnąć ZATRZYMANIE AWARYJNE.
Przekręć śrubę uruchamiającą podnośnik, aby Podnieś górną ramę narzędzia do usuwania wrzeciona, aż znajdzie się na wysokości stołu. Zestaw silnika wrzeciona umieść w odlewie głowicy [2].
Powoli przesuwaj oś Z w dół, aż odlew głowicy znajdzie się w niewielkiej odległości od płyty montażowej silnika wrzeciona.
Włóż (4) śruby narożne [1] do zespołu silnika wrzeciona.
Nie dokręcać wkrętów.
Przesuń oś Z w dół, aż odlew głowicy zrówna się z płytą montażową silnika wrzeciona.
Dokręcić (4) wkręty.
Zdemontuj śrubę kotwową [2] spod górnej ramy narzędzia do usuwania wrzeciona
Przekręć śrubę walcową, aby opuścić górną ramę narzędzia do usuwania wrzeciona do dolnej części jego suwu.
Jog osi T w kierunku ujemnym (-) do 90 stopni.
Zdjąć podkładek.
Uwaga: Zapobiegaj uszkodzeniu maszyny. Upewnij się, że dolna krawędź narzędzia do usuwania wrzeciona ma wystarczający odstęp między zespołem sondy a blachą cienką. Przesuń oś C na niewielką odległość, aby zapewnić wystarczający prześwit.
 Uwaga: Narzędzie do usuwania wrzeciona jest ciężkie. Nie wolno podnosić go z UMC bez pomocy innej osoby.
Zamontuj (3) pozostałe śruby [3] zespołu silnika wrzeciona.
Zwolnić przycisk  EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne). Pozycja wyjściowa osi B lokalizuje
Dokręcić (7) wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Użyj wartości dla żelaza.
Zwolnić przycisk  EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne). Jog osi Y do przodu maszyny. Wyjoć oś X do środka podróży. Uskok oś Z do dołu.
Zainstaluj (2) wsporniki PCB I/O [1].
Włóż osłonę silnika do odlewu głowicy.
Zamontuj (4) śruby osłony silnika [2].
Zamontować zespół znośny [3] na górze napędu wrzeciona.
Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Odłączyć przewód wentylatora wrzeciona [5] od T-2200 [1].
Zdejmij zworkę [2] ze złącza oznaczonego 500 SPINDLE MOTOR OVERHEAT MOCON P20 na panelu złącz wrzeciona. Podłącz kabel przegrzania silnika wrzeciona.
Podłącz przewód enkodera.
Podłącz przewód uziemienia [3] do śruby przewodu uziemienia [4].
Podłącz kable silnika wrzeciona [1] do bloku zaciskowego w skrzynce przyłączowej. Połączenia kablowe mają oznaczenia.
Zamontuj (2) śruby przedniej osłony silnika [2].
Zdjąć pokrywę skrzynki przyłączowej.
Zabezpiecz zasłonę skrzynki przyłączowej za pomocą (2) śrub.
Zamontuj (2) śruby osłony tylnej silnika [1].
Podnieś osłony osi Z [2] na szczyt kolumny.
Zamontuj górne (2) śruby [3] do osłony osi Z.
Przesuń oś Y wewnątrz prowadnicy maksymalnie w przód. Sięgnij do tylnej części kolumny, aby zamontować (2) śruby [4], które utrzymują ją na miejscu.
Zainstaluj następujące komponenty:
  • Panel obudowy dolnego wrzeciona
  • Montaż P-COOL
  • Generator próżni
Odblokuj i Włącz wyłącznik główny.
Naciśnij AUX CLNT, aby przetestować system TSC.
Upewnij się, że nie ma wycieków chłodziwa z głowicy wrzeciona.
Wniosek
Po wymianie silnika wrzeciona należy wykonać następujące czynności.
Ustaw przesunięcie orientacji wrzeciona:
Korekcja wymiany narzędzia obrotowego
Osie X i Y-odsunięcia zmiany narzędzia
Kalibracja intuicyjnego systemu czujników bezprzewodowych (WIPS)
