MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
服务主页 方法程序 UMC-750 - 主轴电机 - 拆卸和安装
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
- 跳至部分 - 1. 简介 (1 步骤) 2. UMC-750 - 主轴驱动拆卸工具 - 组件 (2 步骤) 3. UMC-750 - 主轴电机 - 拆卸 (13 步骤) 4. UMC-750 - 主轴电机 - 安装 (10 步骤) 5. 结论 Back to Top
简介
此过程为您介绍如何在 UMC-750 中拆卸和安装主轴电机。
所需工具:
  • UMC 主轴拆卸工具 (P/N T-2191)
  • 磁轴编码器跳线 (P/N T-2200)
将下部框架 [1] 放在地板上。
使用 (4) 颗螺钉将千斤顶 [2] 连接到下部框架。对齐千斤顶,使操作螺钉 [3] 朝向右侧。此时不要拧紧螺钉。
转动千斤顶操作螺钉 [3]。完全伸出千斤顶 [6]。
将润滑脂涂抹在上部框架的两侧 [4]。
将上部机架放入下部框架的插槽 [5] 中。向下移动上部框架,直到它接触千斤顶顶部。
使用 (2) 颗螺钉将千斤顶的上部板连接到上部框架 [1]。此时不要拧紧螺钉。
直观地将千斤顶下板的前边缘与下方框架的前边缘 [2] 对齐。拧紧 (4) 颗下方螺钉。直观地将千斤顶与上部框架的前边缘对齐。拧紧 (2) 颗上方螺钉。
UMC-750 - 主轴电机 - 拆卸
归零所有轴。
按“紧急停止”。
拆下主轴头盖。
小心: 要卸下主轴头盖,必须以点动方式多次移动 Z 轴。确保先推动“紧急停机”按钮,然后再操作机床。
断开并卸下这些组件:
  • 顶部铸造支架和主轴风扇
  • P-COOL 组件
  • 远程工具释放电缆
  • TSC 供应软管
  • 真空发生器软管
  • 硬冷却液管和喷嘴组件
  • 主轴油软管
拆下底部主轴护板。
先切断电源,然后锁定/标出主电路开关。
危险:如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
小心:处理电子元件时,请使用静电放电带。
将跳线 (P/N 33-0819A) [2] 连接到主轴连接器面板上标有“500 主轴电机过热 MOCON P20”的连接器。
拆下编码器盖 [6]。
断开编码器电缆 [5] 与终端的连接。断开接地电缆 [3]。
将编码器电缆从主轴护罩和铸件中拉出。
将编码器电缆 [5] 连接到 T-2200 [1]
轻轻拧紧接地电缆螺钉 [4]。
更换编码器盖 [6]。
断开连接到无轴承单元 [2] 的软管。拆下无轴承单元 [2]。
从电机提升支架上拆下 (4) 颗电机护罩螺钉 [1]。请勿拆下支架。
松开紧急停机按钮。
将以点动方式将 X 轴移到行程中心。
将以点动方式将 Y 轴移到行程的操作员端。
按 EMERGENCY STOP(急停按钮)。
从 Y 轴顶盖前部拆下 (2) 颗底部螺钉 [2]。这将松开 Z 轴波纹管的底部。
将 Z 轴波纹管 [1] 朝机床后部倾斜。
从 Z 轴波纹管的顶盖上拆下 (2) 颗螺钉 [2]。
向下推 Z 轴波纹管 [2],直到可以碰到电机护罩的螺钉 [1]。拆下螺钉。
推  “POWER OFF”。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
从主轴接线盒上拆下 (2) 颗下方螺钉 [4]。
向上滑动接线盒盖 [3] 以露出 (2) 颗前马达护罩螺钉。
拆下 (2) 颗前马达护罩螺钉 [1]。
拆下主轴电机护罩 [2]。
拆下 (2) 个电机提升支架。
解锁主断路器。按 POWER ON(电源打开)。
松开紧急停机按钮。
以点动方式将 C 轴转动 90 度。
将主轴拆卸工具 (SRT) [1] 放在转盘上。
将 SRT 与台面槽平行对齐,使千斤顶螺钉朝向您。
 小心: SRT 很重。在没有他人帮助的情况下,请勿将其提升到 UMC 中。
使用 (4) T 型槽螺钉 [4] 将 SRT 连接到台面上。
拧紧螺钉。
沿逆时针方向将每个螺钉转动 1/4 圈。
松开紧急停机按钮。
将 B 轴缓慢旋转到 -90 度。
 注意:确保 SRT 的底部边缘在探头组件和地板金属之间有足够的安全距离。以点动方式将 C 轴转动一小段距离,以留出足够的安全距离。
转动主轴,直到其在 SRT [1] 上方的居中位置。
拧紧 (4) 颗 T 型槽螺钉。
转动千斤顶驱动螺钉 [4] 以提升顶部 SRT 框架。
将框架 [3] 的上边缘与转盘边缘 [2] 对齐。
拆下主轴电机组件的 (3) 颗中心螺钉 [2]。
松开其余 (4) 颗主轴电机组件螺钉 [1]。
小心:请勿拆下 (4) 颗螺钉 [1]。
松开紧急停机按钮。
以点动方式向负 (-) 方向慢慢转动 Z 轴,直到主轴接触 SRT 框架。
记录 X、Y 和 Z 轴的位置。在安装过程中会使用这些信息。
将锚螺钉 [1] 穿过顶部 SRT 框架的底部。将其连接到头部铸件的底部。
推  “POWER OFF”。
将主断路器设置为“关闭”位置。
危险: 关闭机床后,至少等待 5 分钟再开始断开主轴电机电缆,以便电量消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
断开主轴电机电缆与端子块的连接。
从铸件中拉出电机导线 [1]。
将较小的导线 [2] 缠到接线盒下方的线圈中。
将导线螺母放在电机导线上。
拆下主轴电机组件的其余 (4) 颗螺钉 [3]。
缓慢转动千斤顶螺钉 [1] 来降低主轴电机组件,以将其从主轴头铸件中拉出。
转动驱动螺钉,直到千斤顶位于行程底部。
小心:如果千斤顶螺钉难以转动,请立即停止。确保清除阻止主轴电机组件的障碍。
将主断路器设置到“打开”位置。
推 “POWER ON”
松开紧急停机按钮。
以点动方式转动 Y 轴和 Z 轴,将主轴 [2] 返回到原位。
以点动方式将 X 轴转到行程末端,与换刀装置相邻。
13
将提升板 [1] 连接到主轴电机的顶部。
将链条 [2] 从吊具连接到提升板。
小心: 主轴电机组件重量至少为 112 磅(55 千克)。确保使用的吊具足以承载主轴电机的重量。
从主轴电机上拆下穿过 SRT 框架的 SRT 锚螺钉。
从机床上提起主轴电机组件。
UMC-750 - 主轴电机 - 安装
  • 按 EMERGENCY STOP(急停按钮)。
  • 转动千斤顶驱动螺钉以提升顶部 SRT 框架,直到与工作台顶部持平(参见上述“移除”部分第 8 步)。
  • 使用升降机将主轴电机组件定位在 TRP 的中心。
  •  小心: 主轴电机组件重量至少为 112 lb (55 kg)。使用足以承载主轴电机的重量的吊具。请勿尝试手动安装电动机。
  • 将电机下调至主轴组件其余部分时,务必将联轴器[2]的阳侧的 3 个插针对准联轴器[1]的阴侧的相应孔,如此就可在 TRP 组件下方看到。手动旋转阳侧以调整对齐方式。
  •  警告 如果联轴器未正确对准,则会损坏。
  • 请勿拆卸或调整 TRP。
完全清洁主轴电机组件和主轴头铸件的接合表面。使用细石确保接合表面光滑。
从主轴电机顶部拆下提升板 [1]。
松开急停按钮。
以点动方式将 X、Y 和 Z 轴移到“UMC-750 - 主轴电机 - 拆卸”程序中“第 11 步”记录的位置。
按
急停按钮。
转动千斤顶驱动螺钉以提升顶部 SRT 框架,直到与台面顶部持平。主轴电机组件进入主轴头铸件 [2]。
松开急停按钮。
以点动方式缓慢向下转动 Z 轴,直到主轴头铸件与主轴电机装配板保持较短的距离。
按
急停按钮。
插入主轴电机组件的 (4) 颗角螺钉 [1]。
切勿拧紧螺钉。
松开紧急停机按钮。
以点动方式向下转动 Z 轴,直到主轴头铸件与主轴电机装配板对齐。
拧紧 (4) 颗螺钉。
从 SRT 顶部框架下拆下锚螺钉 [2]
转动千斤顶驱动螺钉以降低顶部 SRT 框架,使其位于行程的底部。
松开紧急停机按钮。
将 B 轴旋转到 -90 度。
以负 (-) 方向将 B 轴旋转 90 度。
拆下 SRT。
小心: 防止损坏机床。确保 SRT 的底部边缘在探头组件和地板金属之间有足够的安全距离。以点动方式将 C 轴旋转一小段距离,留出足够的安全距离。
 小心: SRT 很重。在没有他人帮助的情况下,请勿将其从 UMC 中提起。
安装主轴电机组件的其余 (3) 颗螺钉 [3]。
松开紧急停机按钮。
以点动方式将 Z 轴转到原位。
扭动 (7) 颗主轴电机螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铁的值。
松开紧急停机按钮。
以点动方式将 Y 轴转到机床前部的行程末端。
以点动方式将 X 轴转到行程中心。
以点动方式将 Z 轴转到行程底部。
安装 (2) 个提升支架 [1]。
将电机护罩插入主轴头铸件。
连接 (4) 颗电机护罩螺钉 [2]。
将无轴承冷却旋转单元 [3] 安装到主轴电机组件的顶部。
先切断电源,然后锁定/标出主电路开关。
危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气零件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
断开主轴编码器电缆 [5] 与 T-2200 [1] 的连接。
从标有“500 主轴电机过热 MOCON P20”的主轴连接器面板上的接头上拆下跳线 [2]。连接主轴电机的过热电缆。
连接编码器电缆 [5]。
将接地线 [3] 连接到接地线 [4] 的螺钉。
将主轴电机电缆 [1] 连接到接线盒中的端子块。电缆连接带有标签。
连接 (2) 颗前马达护罩螺钉 [2]。
向下移动接线盒盖。
用 (2) 颗螺钉拧紧接线盒盖。
连接 (2) 颗后马达护罩螺钉 [1]。
将 Z 轴波纹管 [2] 提升到立柱的顶部。
为 Z 轴波纹管安装 (2) 颗顶部螺钉 [3]。
将 Y 轴一直向前滑入到导轨护板内。伸到立柱后部,以安装 (2) 颗螺钉 [4],使其固定到位。
安装以下组件:
  • 底部主轴护板
  • 顶部铸造支架和主轴风扇
  • P-COOL 组件
  • 远程工具释放电缆
  • TSC 供应软管
  • 真空发生器软管
  • 硬冷却液管和喷嘴组件
  • 主轴油软管
解锁主电路开关,并按“开机”。
按 AUX CLNT 以测试 TSC 系统。
确保主轴头没有冷却液泄漏。
结论
更换主轴电机后,必须执行以下步骤。
设置主轴方向偏移
设置参数 64 Z 轴换刀偏移
设置 X 和 Y 轴换刀偏移
无线直观探测系统 (WIPS) 校准
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
