      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
Service Home Instructieprocedure UMC-750 - Spilmotor - Verwijdering en installatie
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. UMC-750 - Verwijderingstool spilaandrijving - Assemblage (2 stappen) 3. UMC-750 - Spilmotor - Verwijdering (13 stappen) 4. UMC-750 - Spilmotor - Installatie (10 stappen) 5. Conclusie Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de spilmotor verwijdert en installeert in een UMC-750.
Benodigde gereedschappen:
  • UMC-spilverwijderingsgereedschap (P/N T-2191)
  • Hulpdraad met magnetische spil-encoder (P/N T-2200)
Plaats het onderste frame [1] op de vloer.
Bevestig de aansluiting [2] aan het onderste frame met (4) schroeven. Lijn de aansluiting zo uit dat de verbindingsschroef [3] naar rechts gericht is. Draai de schroeven op dit moment niet aan.
Draai de verbindingsschroef van de aansluiting [3]. Verleng de aansluiting volledig [6].
Breng vet aan op beide zijden [4] van het bovenste frame.
Plaats het bovenste frame in de sleuven [5] op het onderste frame. Verplaats het bovenste frame omlaag totdat het de bovenkant van de aansluiting raakt.
Bevestig de bovenste plaat van de aansluiting op het bovenste frame [1] met (2) schroeven. Draai de schroeven op dit moment niet aan.
Lijn de voorste rand van de onderste plaat van de aansluiting visueel uit met de voorste rand van het onderste frame [2]. Draai de (4) onderste schroeven vast. Lijn de aansluiting visueel uit met de voorste rand van het bovenste frame. Draai de (2) bovenste schroeven vast.
Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.
Druk op de NOODSTOP.
Verwijder de afdekplaten van de spilkop.
Let op: Om de afdekplaten van de spilkop te verwijderen, moet u de Z-as meerdere malen joggen. Zorg ervoor dat u op NOODSTOP drukt voordat u de machine in gaat.
Koppel deze onderdelen los en verwijder ze:
  • Bovenste gietstuk-ondersteuning en de spilventilator
  • P-Cool-assemblage
  • Kabel voor gereedschapsontgrendeling op afstand
  • TSC-toevoerslang
  • Vacuümgeneratorslang
  • Harde koelmiddelbuizen en nozzel-assemblages
  • Spil-olieslang
Verwijder het onderste behuizingspaneel van de spil.
Schakel de hoofdstroomonderbreker eerst uit en Lockout/Tagout hem vervolgens.
Gevaar:Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Let op:Wanneer u elektronische componenten aanraakt, gebruik dan een elektrostatische ontladingsband.
Sluit een hulpdraad (P/N 33-0819A) [2] aan op de connector met het label 500 SPILMOTOR OVERVERHIT MOCON P20 op het spilaansluitingspaneel.
Verwijder de afdekking van de encoder [6].
Ontkoppel de encoderkabel [5] van de terminal. Ontkoppel de aardingskabel [3].
Trek de encoderkabel uit de spilmantel en het gietstuk.
Sluit de encoderkabel [5] aan op de T-2200 [1]
Draai de schroef van de aardingskabel lichtjes aan [4].
Vervang de encoder-afdekking [6].
Ontkoppel de slangen die verbonden zijn met de lagerloze eenheid [2]. Verwijder de lagerloze eenheid [2].
Verwijder de (4) motorbehuizingschroeven [1] van de motor-liftbeugels. Verwijder de beugels niet.
Laat de NOODSTOP los.
Jog de X-as naar het midden van de verplaatsing.
Jog de Y-as naar het operator-einde van de verplaatsing.
Druk op EMERGENCY STOP (noodstop).
Verwijder de (2) onderste schroeven [2] van de voorkant van de bovenafdekking van de Y-as. Hierdoor wordt de onderkant van de Z-as-balg vrijgegeven.
Kantel de balg van de Z-as [1] naar de achterzijde van de machine.
Verwijder de (2) schroeven [2] van de bovenafdekking voor de Z-as-balg.
Duw de balg van de Z-as [2] naar beneden totdat u de schroeven [1] voor de motorbehuizing kunt bereiken. Verwijder de schroeven.
Druk op VOEDING UIT.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de (2) onderste schroeven [4] van de spilaansluitdoos.
Schuif de afdekking van de aansluitdoos [3] omhoog om de (2) schroeven van de voorste motorbehuizing bloot te leggen.
Verwijder de (2) voorste motorbehuizingschroeven [1].
Verwijder de motorbehuizing [2].
Verwijder de (2) motor-tilbeugels.
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker. Druk op  POWER ON.
Jog de C-as naar 90 graden.
Plaats het spilverwijderingstool (SRT) [1] op de schijf.
Lijn de SRT parallel met de tafelsleuven uit, om de stelschroef naar u toe te richten.
 Let op: De SRT is zwaar. Til hem niet in de UMC zonder de hulp van een tweede persoon.
Bevestig de SRT aan de tafel met (4) T-sleufschroeven [4].
Draai de schroeven vast.
Draai elke schroef 1/4 slag linksom.
Jog de B-as langzaam naar -90 graden.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de onderrand van de SRT voldoende speling heeft tussen de taster-assemblage en het vloerplaatwerk. Jog de C-as een kleine afstand om voldoende speling te geven.
Jog de spil totdat deze gecentreerd is over de SRT [1].
Draai de (4) schroeven vast.
Draai de stekkerbedieningsschroef [4] om het bovenste SRT-frame te verhogen.
Lijn de bovenrand van het frame uit [3] met de rand van de schijf [2].
Verwijder de (3) middelste schroeven [2] voor de spilmotor-assemblage.
Draai de (4) overgebleven spilmotor-assemblageschroeven [1] los.
Let op: Verwijder de (4) schroeven niet [1].
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting totdat de spil het SRT-frame raakt.
Noteer de posities van de X-, Y-en Z-as. Gebruik deze tijdens de installatieprocedure.
Plaats de ankerschroef [1] door de onderkant van het bovenste SRT-frame. Bevestig het aan de onderzijde van de spilkopbehuizing.
Gevaar: Wacht na het uitschakelen van de machine ten minste 5 minuten om stroom to laten afvloeien voordat u de spilmotorkabels ontkoppelt. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Ontkoppel de spilmotorkabels van het terminalblok.
Trek de motordraden [1] uit het gietstuk.
Wikkel de kleinere draden [2] in een spoel onder de aansluitdoos.
Zet draadmoeren op de motordraden.
Verwijder de (4) overgebleven schroeven [3] voor de spilmotor-assemblage.
Draai langzaam de stelschroef [1] om de spilmotor-assemblage uit de spilkopbehuizing te verlagen.
Draai de bedieningsschroef totdat de aansluiting aan de onderkant van zijn verplaatsing is.
Let op: Stop onmiddellijk als de stelschroef zich moeilijk verder laat draaien. Zorg ervoor dat u de obstakels die de spilmotor-assemblage blokkeren, verwijdert.
Stel de hoofdstroom onderbreker in op de Op Positie.
Druk op VOEDING AAN.
Jog de Y-en Z-assen om de spil [2] terug te doen keren naar de uitgangspositie.
Jog de X-as naar het einde van de verplaatsing, naast de gereedschapswisselaar.
13
Bevestig de hefplaten [1] op de bovenkant van de spilmotor.
Bevestig de kettingen [2] van een takel aan de hefplaten.
Let op: De spilmotor-assemblage weegt ten minste 112 lb (55 kg). Zorg ervoor dat u een takel gebruikt die toereikend is voor het gewicht van de spilmotor-assemblage.
Verwijder de SRT-ankerschroef van de spilmotor door het SRT-frame.
Til de spilmotor-assemblage van de machine.
  • Druk op EMERGENCY STOP (noodstop).
  • Draai de bedieningsschroef van de aansluiting om het bovenste SRT-frame te verhogen tot het gelijk staat met de bovenkant van de tafel (Zie stap 8 van de "Verwijderen" sectie hierboven).
  • Gebruik een takel om de spilmotor gecentreerd boven de TRP te plaatsen.
  •   Let op: De spilmotor-eenheid weegt meer dan 112 lb (55 kg). Gebruik een takel die toereikend is voor het gewicht van de spilmotor-assemblage. Probeer de motor niet met de hand te installeren.
  • Wanneer u de motor op de rest van de spilconstructie laat zakken, zorg er dan voor dat de 3 pennen van de mannelijke zijde van de koppeling [2] uitgelijnd zijn met de respectievelijke gaten van de vrouwelijke zijde van de koppeling [1] die te zien zijn onder de TRP subassemblage. Draai de mannelijke zijde met de hand om de uitlijning aan te passen.
  •  Waarschuwing Er treedt schade op als de koppeling niet goed is uitgelijnd.
  • Verwijder of pas de TRP niet aan.
Reinig de paringsoppervlakken volledig voor de spilmotor-assemblage en de spilkopbehuizing. Gebruik een fijne steen om ervoor te zorgen dat de paringsoppervlakken glad zijn.
Verwijder de hefplaten [1] van de bovenkant van de spilmotor.
Laat de knop EMERGENCY STOP (noodstop) los.
Jog de X-, Y-en Z-assen naar de posities die zijn opgenomen in stap 11 van de "UMC-750 - Spilmotor- Verwijdering"-procedure.
(noodstop).
Draai de bedieningsschroef van de aansluiting om het bovenste SRT-frame te verhogen tot het gelijk staat met de bovenkant van de tafel. De spilmotor-assemblage gaat in de spilkopbehuizing [2].
Jog de Z-as langzaam naar beneden tot de spilkopbehuizing op een kleine afstand staat van de spilmotor-assemblageplaat.
(noodstop).
Plaats de (4) hoekschroeven [1] voor de spilmotor-assemblage.
Draai de schroeven niet vast.
Jog de Z-as naar beneden tot de spilkopbehuizing uitgelijnd is met de spilmotor-assemblageplaat.
Verwijder de ankerschroef [2] van onder het bovenste SRT-frame
Draai de stelschroef om het bovenste SRT-frame te verlagen tot de onderkant van zijn verplaatsing.
Jog de B-as naar -90 graden.
Jog de B-as 90 graden in de negatieve (-) richting.
Verwijder de SRT.
Let op: Voorkom beschadiging van de machine. Zorg ervoor dat de onderrand van de SRT voldoende speling heeft tussen de taster-assemblage en het vloerplaatwerk. Jog de C-as een kleine afstand om voldoende speling te geven.
 Let op: De SRT is zwaar. Til hem niet uit de UMC zonder de hulp van een tweede persoon.
Installeer de (3) resterende schroeven [3] voor de spilmotor-assemblage.
Jog de Z-as naar de uitgangspositie.
Koppel de (7) spilmotorschroeven. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Jog de Y-as naar het einde van de verplaatsing aan de voorkant van de machine.
Jog de Z-as naar de onderste uiteinde van de verplaatsing.
Installeer de (2) hefbeugels [1].
Plaats de motorbehuizing in de spilkopbehuizing.
Bevestig de (4) motorbehuizingschroeven [2].
Installeer de lagerloze koelmiddelverbinding [3] op de bovenkant van de spilmotor-assemblage
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het voltage-indicatielampje van de vectoraandrijving brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Let op: Wanneer u elektronische componenten aanraakt, gebruik dan een elektrostatische ontladingsband.
Ontkoppel de spil-encoderkabel [5] van de T-2200 [1].
Verwijder de hulpdraad [2] van de aansluiting op het spil-aansluitpaneel met het label 500 SPILMOTOR OVERVERHIT MOCON P20. Sluit de oververhittingskabel aan voor de spilmotor.
Sluit de encoderkabel [5] aan.
Sluit de aardingsdraad [3] aan op de schroef voor de aardingsdraad [4].
Sluit de spilmotorkabels [1] aan op het terminalblok in de aansluitdoos. De kabelverbindingen hebben labels.
Bevestig de (2) voorste motorbehuizingschroeven [2].
Beweeg de afdekking van de aansluitdoos naar beneden.
Draai de afdekking van de aansluitdoos vast met (2) schroeven.
Bevestig de (2) achterste motorafdekking-behuizingschroeven [1].
Til de balg van de Z-as [2] naar de bovenzijde van de kolom.
Bevestig de bovenste (2) schroeven [3] voor de Z-as-balg.
Schuif de Y-as binnen de geleidingsafdekking helemaal naar voren. Reik in de achterzijde van de kolom om de (2) schroeven [4] te installeren die hem in positie houden.
Installeer deze onderdelen:
  • Onderste spilbehuizingspaneel
  • P-Cool-assemblage
  • TSC-toevoerslang
  • Spil-olieslang
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker en druk op INSCHAKELEN.
Druk op AUX CLNT om het TSC-systeem te testen.
Zorg ervoor dat er geen koelmiddel-lekkages bij de spilkop zijn.
Conclusie
Na het vervangen van de spilmotor moet u de volgende procedures uitvoeren.
Offset van spiloriëntatie instellen
Stel de offset Parameter 64 Z-as gereedschapswissel in
Stel de offset van de X- en Y-as gereedschapswissel in
Kalibratie van draadloos intuïtief sensorsysteem (WIPS)
