MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Conjunto de indexador de torre-ST-20/55 Series-Guia de resolução de problemas
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Tabela de sintomas 3. Suprimento de ar de entrada 4. Braçadeira/desapertar sensores de proximidade 5. Servo motor 6. A torreta estourou 7. Braçadeira/Unclamp tensão solenóide 8. Engrenagens internas 9. Exaustão rápida Back to Top
Introdução
  1. Engrenagens internas
  2. Desapertar o interruptor
  3. Interruptor da braçadeira
  4. Servo motor
  5. Interruptor Home
Tabela de sintomas
Alarme 113 FALHA DA TORRE PARA ALCANÇAR O INTERRUPTOR DE UNCLAMP
Alarme 114 FALHA DA TORRE PARA ALCANÇAR O INTERRUPTOR DA BRAÇADEIRA
O fluxo de ar de entrada está incorreto. Verifique o suprimento de ar de entrada.
Há um problema com a tensão à braçadeira da torre ou ao solenóide do unclamp. Verifique a tensão na braçadeira da torre ou desaperte o solenóide.
Um ou ambos os sensores de proximidade da braçadeira ou da desbraçadeira da torre estão defeituosos. Verifique o grampo da torre ou desaperte os sensores de proximidade.
A torre não estourou longe o suficiente. Verific o pistão, as engrenagens internas e o conjunto da mola para dano.
O ar do pistão da torre não está ventilando rapidamente bastante. Instale um escape rápido.
Alarme 106 ERRO DE POSIÇÃO DO EIXO A
As engrenagens internas estão danificadas. Isso também pode causar ruídos incomuns quando a torre gira. Verifique as engrenagens internas por danos.
O servo motor tem uma falha elétrica. Verifique o conector do servo motor e os cabos para shorts ou contaminação. Verifique o amplificador para shorts.
Alarme 103 Erro Eixo do servo muito grande As engrenagens internas estão danificadas. Isso também pode causar ruídos incomuns quando a torre gira. Verifique as engrenagens internas por danos.
Alarme 8125 Torreta da Ferramenta Não Assentada Obstrução entre a torreta da ferramenta e o alojamento. Eliminar obstrução, como limalhas.
Ar que escapa do silenciador do solenóide. O ar está ignorando o pistão da torre Quad-Ring. Retire a linha de ar não pressurizada, se o ar está exaustivo da mangueira, o quad-Ring tem blowby. Se o ar está vazando do solenóide, em seguida, ele tem um vazamento interno.
Ação corretiva
Certifique-se de que o compressor de ar fornece a pressão de ar e o fluxo de ar corretos. Para as especificações da pressão de ar da máquina Haas, aceda a Nova máquina de pré-montagem. Selecione sua máquina e role até a seção rotulada "Air/Coolant Requirements."
Tente uma troca de ferramenta na máquina. Quando a máquina tem a pressão de ar e o fluxo corretos, a agulha no calibre de pressão do ar não deve cair mais de 10 libras por polegada quadrada (barra 0,70) durante uma mudança da ferramenta. Este teste confirma que a pressão de ar e o fluxo de ar na máquina estão corretos.
Ação corretiva
Vá para a tela de diagnóstico no pingente. Vá para a guia de e/s. Use um código de M43 (Unclamp) M44 (braçadeira) no modo MDI para pesquisar defeitos o interruptor que gera o alarme.
Verifique a entrada discreta Tool Turret Unl. Para Alarme 113Ou T. Turret Locked Para Alarme 114. Teste o sensor: Segure uma chave de fenda na frente do sensor. Certifique-se de que as alterações de entrada. Se o anel de ativação estiver na frente do sensor, e você não puder testá-lo, remova o sensor do suporte para testar o sensor corretamente.
Se uma entrada não for alterada, pule o conector do cabo no suporte do conector da torre.
Se a entrada mudar, substitua o sensor. Consulte a ST/DS-20/25/30/35/Y-interruptor da torreta-braçadeira/desapertar o interruptor-ajuste para o ajuste correto do sensor.
Se a entrada não for alterada, consulte:
  • Sensor de proximidade-como funciona e guia de resolução de problemas
  • Controle de próxima geração-PCB de e/s-Guia de solução de problemas
  •  I/O PCB-guia de resolução de problemas (Classic Haas Control)
Servo motor
Ação corretiva
Desconecte os cabos do servo motor da linha central. Certifique-se de que não estão contaminados. Meça a resistência dos pinos etiquetados A, B, E C no conector do cabo de alimentação do motor à terra do chassi. A leitura deve mostrar um circuito aberto. Se houver resistência ao solo, o cabo está em falta.
Ir para: Sigma 1-veio servo motor e cabos-guia de resolução de problemas, Sigma 5-veio servo motor e cabos-guia de resolução de problemas para solucionar o motor SIGMA e os cabos de motor SIGMA.
A torreta estourou
Ação corretiva
Se você comandou um M43 (Unclamp) ea torre movido, mas não se moveu suficientemente longe para limpar o acoplador, medir a distância da torre viajou. A torre deve mover-se pelo menos 0,130" para o afastamento após os acopladores. A torre normalmente se move 0,200".
Se a torre não viaja suficientemente longe, o veio do pistão, as engrenagens ou o conjunto da mola podem estar em falta, estes componentes devem ser inspecionados pelo seu HFO local.
Ação corretiva
Meça a tensão da braçadeira e desaperte solenóides. Os solenóides estão dentro do consolidated air/lubrication manifold (CALM). Os solenóides para Pre-CALM os indexadores são montados na carcaça da torre.
Execute M43 (Unclamp) e M44 (Clamp) códigos no modo MDI para medir a tensão de ambos os solenóides. A tensão deve medir 120 VAC.
Se não houver tensão, consulte:
A função pop out e Rotate da torre pode falhar porque as engrenagens do trocador de ferramentas estão danificadas. Um travamento da máquina pode causar dano ao pistão e às engrenagens, e deve ser inspecionado pelo seu HFO local.
Exaustão rápida
Se o ar não for suficientemente rápido quando a torre estiver a desapertar, pode impedir que o anel Quad "Popping" em posição. Isto pode ser detectado pelo ar que escapa do silenciador do solenóide durante o unclamp. Instale um escape rápido na mangueira da braçadeira como mostrado.
  • 58-3665 redutor
  • 58-0004 1/4 Bico de NTP
  • 58-1861 silenciador
  • 58-1686 redutor
  • 59-2832B exaustão rápida
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
