      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Zespół indeksatora wieży-seria ST-20/55-Przewodnik rozwiązywania problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Dopływ powietrza przychodzącego 4. Zaciski/Unclamp czujniki zbliżeniowe 5. Serwomotor 6. Wyskoczy wieża 7. Zacisk/Unclamp napięcie elektromagnetyczne 8. Przekładnie wewnętrzne 9. Szybkie wydech Back to Top
Wprowadzenie
    Przekładnie wewnętrzne Przełącznik unclamp Przełącznik zaciskowy Serwomotor Przełącznik domowy
Tabela symptomów
Alarm 113 AWARIA WIEŻY W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEŁĄCZNIKA UNCLAMP
Alarm 114 AWARIA WIEŻY DO PRZEŁĄCZNIKA ZACISKU
Przepływ powietrza przychodzącego jest nieprawidłowy. Sprawdzić dopływ powietrza przychodzącego.
Występuje problem z napięciem zacisku wieży lub elektrozaworu poluzowania. Sprawdzić napięcie w zacisku wieży lub Elektrozawór.
Jeden lub oba zaciski wieży lub czujniki zbliżeniowe nie są uszkodzone. Sprawdzić zacisk wieży lub odczegować czujniki zbliżeniowe.
Wieża nie wyskoczyło wystarczająco daleko. Sprawdzić, czy tłok, przekładnie wewnętrzne i zespół sprężyn są uszkodzone.
Powietrze tłokowe wieży nie jest wystarczająco szybkie. Zamontować szybkozłączki wydechowe.
Alarm 106 BŁĄD POŁOŻENIA OSI A
Wewnętrzne przekładnie są uszkodzone. Może to również powodować nietypowe zakłócenia podczas obracania wieży. Sprawdzić wewnętrzne przekładnie pod kątem uszkodzeń.
Serwomotor ma awarię elektryczną. Sprawdź złącze silnika serwomechanizmu i przewody do szortów lub zanieczyszczeń. Sprawdź wzmacniacz do szortów.
Alarm 103 Za duży błąd serwomechanizmu osi Wewnętrzne przekładnie są uszkodzone. Może to również powodować nietypowe zakłócenia podczas obracania wieży. Sprawdzić wewnętrzne przekładnie pod kątem uszkodzeń.
Alarm 8125 Głowica rewolwerowa nie osadzona Przeszkoda między głowicą rewolwerową a obudową. Usuń przeszkody, takie jak wióry.
Powietrze wycieka z tłumika elektromagnetycznego. Powietrze jest pomijanie Quad-ring tłoka wieży. Usunąć niepressureized linii powietrza, jeśli powietrze jest wyczerpujące z węża, Quad-Ring ma blowby. Jeśli powietrze wycieka z elektrozaworu, to ma wewnętrzny wyciek.
Działanie naprawcze Upewnić się, że Sprężarka powietrza dostarcza prawidłowe ciśnienie powietrza i przepływ powietrza. Dla specyfikacji ciśnienia powietrza w maszynie firmy Haas, przejdź do Nowa wstępna instalacja maszyny . Wybierz urządzenie i przewiń do sekcji z etykietą Próba zmiany narzędzia na maszynie. Gdy maszyna ma prawidłowe ciśnienie i przepływ powietrza, igła na manometrze nie powinna spaść więcej niż 10 PSI (0,70 bar) podczas wymiany narzędzia. Test ten potwierdza, że ciśnienie powietrza i przepływ powietrza do maszyny są poprawne.
Działanie naprawcze Przejdź do ekranu Diagnostyka na wisiorek. Przejdź do karty I/O. Użyj M43 (Unclamp) M44 (zacisk) kod w trybie MDI rozwiązywać problemy z przełącznikiem, który generuje alarm. Sprawdź wejście dyskretne For Alarm 113 Lub For Alarm 114 . Przetestuj Czujnik: Przytrzymać śrubokręt przed czujnikiem. Upewnij się, że dane wejściowe się zmieniają. Jeśli pierścień aktywujący znajduje się przed czujnikiem i nie można go przetestować, wyjmij czujnik z uchwytu, aby prawidłowo przetestować czujnik. Jeśli wejście nie zmieni się, Przeskocz Złącze kablowe do wspornika złącza wieży. Jeśli wejście ulegnie zmianie, wymień czujnik. Patrz ST/DS-20/25/30/35/Y-Głowica rewolwerowa/przełącznik Unclamp-regulacja odpowiedniej regulacji czujnika. Jeśli dane wejściowe nie zmieniają się, należy zapoznać się z:
    Czujnik zbliżeniowy-jak to działa i Przewodnik rozwiązywania problemów Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
    PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
Serwomotor
Działanie naprawcze Odłączyć przewody silnika serwomotoru osi. Upewnij się, że nie są zanieczyszczone. Zmierzyć opór styków oznaczonych I na złączu przewodu zasilającego silnika z uziemienie podwozia. Odczyt powinien pokazywać obwód otwarty. W przypadku odporności na uziemienie, przewód jest uszkodzony. Przejdź do: Sigma 1-AXIS SERVO Motor i przewody-Przewodnik rozwiązywania problemów , Sigma 5-AXIS SERVO Motor i przewody-Przewodnik rozwiązywania problemów do rozwiązywania problemów z silnikiem SIGMA i kablami silnikowymi SIGMA.
Wyskoczy wieża
Działanie naprawcze Jeśli dowodził M43 (Unclamp) i wieży przeniósł się, ale nie porusza się wystarczająco daleko, aby wyczyścić sprzęgu, zmierzyć odległość wieży podróżował. Wieża musi poruszać się co najmniej 0,130 w przypadku prześwitu w przeszłości. Wieża porusza się zazwyczaj 0,200 . Jeżeli wieża nie przesunie się dostatecznie daleko, wał tłoka, przekładnie lub zespół sprężyn może być uszkodzony, komponenty te muszą być kontrolowane przez lokalny HFO.
Działanie naprawcze Zmierzyć napięcie zacisku i solenoidów poluzowania. Solenoidy znajdują się wewnątrz . Solenoidy do są zamontowane na obudowie wieży. Uruchom M43 (Unclamp) i M44 (zacisk) kody w trybie MDI do pomiaru napięcia zarówno solenoidy. Napięcie musi mierzyć 120 VAC. Jeśli nie ma napięcia, patrz:
  • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
Funkcja wyskoczy i obracania wieży może się nie powieść, ponieważ przekładnia zmieniacza narzędzi jest uszkodzona. Awaria maszyny może spowodować uszkodzenie tłoka i przekładni, i będzie wymagać kontroli przez lokalnego HFO.
Szybkie wydech
Jeśli powietrze nie jest wystarczająco szybkie, gdy wieża jest niezamocowanie, może to uniemożliwić pierścień Quad Popping w pozycji. Może to być wykryte przez wyciek powietrza z tłumika elektromagnetycznego podczas unclamp. Zamontować szybkozłącze wylotowe na wężu zacisku, jak pokazano na zdjęciu.
    58-3665 reduktor 58-0004 1/4 NTP sutek 58-1861 tłumik 58-1686 reduktor 59-2832B szybkie wydech
