My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide - TG0149
Service hjemme Revolverhoved Indeksersamling - ST-20/55-serien - fejlfindingsguide - TG0149
Revolverhoved Indeksersamling -ST-20/55-serien - fejlfindingsguide
TG0149
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Air Supply 4. Clamp / Unclamp Proximity Sensors 5. Servo Motor 6. Turret Pop Out 7. Clamp / Unclamp Solenoid Voltage 8. Internal Gears 9. Quick Exhaust Back to Top
  1. Indvendige gear
  2. Unclamp-switch
  3. Fastspændingsafbryder
  4. Servomotor
  5. Hjem switch
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 113 REVOLVERHOVED UNDLADELSE AF AT NÅ FRIGØRELSESKONTAKT
Alarm 114 REVOLVERHOVED UNDLADELSE AF AT NÅ FASTGØRELSESKONTAKT
Den indkommende luftstrøm er forkert. Tjek den indkommende lufttilførsel.
Der er et problem med spændingen til revolverhoved klemme eller unclamp Solenoid. Kontroller spændingen til revolverhoved holderen eller unclamp-Solenoid.
Den ene eller begge revolverhoved clamp eller unclamp nærhedssensorer er defekt. Check revolverhoved clamp eller unclamp nærhedssensorer.
Revolverhovedet affyret ikke langt nok. Kontrollér stemplet, indvendige gear og fjeder montering for beskadigelse.
Revolverhoved stempel luft er ikke ventilere hurtigt nok. Installer en hurtig udstødning.
Alarm 106 FEJL I A-AKSENS POSITION
De indvendige gear er beskadigede. Dette kan også forårsage usædvanlig støj, når revolverhovedet roterer. Kontrollér de indvendige gear for beskadigelse.
Servomotoren har en elektrisk fejl. Kontrollér servo motor stikket og kablerne til shorts eller kontaminering. Kontrollér forstærkeren for shorts.
Alarm 103 Akseservofejl for stor De indvendige gear er beskadigede. Dette kan også forårsage usædvanlig støj, når revolverhovedet roterer. Kontrollér de indvendige gear for beskadigelse.
Alarm 8125 Revolver ikke placeret Hindring mellem revolver og hus. Fjern hindringer, såsom spåner.
Luftudsivning fra magnet dæmper. Luft er ved at omgå revolverhoved stempel quad-ring. Fjern den ikke-pressede luftledning, hvis luften er udmattende fra slangen, har quad-ringen blowby. Hvis luften lækker fra magnetventilen, så har den en intern lækage.
Incoming Air Supply
Korrigerende handling:
Sørg for, at luftkompressoren leverer det korrekte lufttryk og luftstrømmen. For Haas-maskinens Lufttryks specifikationer skal du gå til Ny maskine pre-installation. Vælg din maskine, og rul til afsnittet med etiketten "Air/Coolant Requirements."
Forsøg at skifte værktøj på maskinen. Når maskinen har det korrekte lufttryk og flow, bør nålen på Lufttryks måleren ikke falde mere end 10 PSI (0,70 bar) under en værktøjsskift. Denne test bekræfter, at lufttrykket og luftstrømmen i maskinen er korrekt.
Gå til diagnosticerings skærmen på pendlen. Gå til fanen I/O. Brug en M43 (Unclamp) M44 (fastspænd)-kode i MDI-tilstand til at foretage fejlfinding af den switch, der genererer alarmen.
Kontroller den diskrete indgang Tool Turret Unl. for Alarm 113, eller T. Turret Locked for alarm 114. Test sensoren: Hold en skruetrækker foran sensoren. Sørg for, at input ændres. Hvis aktiverings ringen er foran sensoren, og du ikke kan teste den, skal du fjerne sensoren fra beslaget for at teste sensoren korrekt.
Hvis et input ikke ændres, kan du hoppe i kabelstikket på revolverhoved-tilslutningsbeslaget.
Udskift sensoren, hvis input ændres. Der henvises til ST/DS-20/25/30/35/Y - revolverhoved -fast- og frigrelseskontakt - justering til korrekt sensor justering.
Hvis indgangen ikke ændres, henvises til:
  • Nærheds sensor-Sådan fungerer det og fejlfindingsguide
  • Næste generations kontrol-I/O PCB-fejlfindingsguide
  •  I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol)
Servo Motor
Frakobl aksen servo motorkabler. Sørg for, at de ikke er forurenede. Mål modstanden fra benene mærket A, B, Og C på motorstrøm kabelstikket til chassis jorden. Læsningen skal vise et åbent kredsløb. Hvis der er modstand mod jorden, kablet er skyld.
Gå til: Sigma 1 - akseservomotor og kabler - fejlfindingsguide. Sigma 5 - akseservomotor og kabler - fejlfindingsguide til fejlfinding af SIGMA-motor og SIGMA-motorkabler.
Turret Pop Out
Hvis du kommanderede en M43 (Unclamp) og revolverhovedet flyttede, men ikke bevæger sig langt nok til at rydde koblingen, måle afstanden revolverhovedet rejste. Revolverhovedet skal bevæge sig mindst 0,130" for clearance forbi koblere. Revolverhovedet bevæger sig typisk 0,200".
Hvis revolverhovedet ikke rejser langt nok, kan stempel akslen, gearene eller fjeder samlingen være skyld, disse komponenter skal inspiceres af din lokale HFO.
Mål spændingen af fastspænding og unclamp-solenoider. Solenoider er inde i consolidated air/lubrication manifold (CALM). Solenoider til Pre-CALM indeksere monteres på revolverhovedets kabinet.
Kør M43 (Unclamp) og M44 (fastspænding)-enkoder i MDI-tilstand for at måle spændingen for begge solenoider. Spændingen skal måle 120 VAC.
Hvis der ikke er spænding, henvises til:
Internal Gears
Revolverhovedets pop ud-og rotationsfunktion kan mislykkes, fordi værktøjsveksleren er beskadiget. Et maskinnedbrud kan forårsage beskadigelse af stemplet og tandhjul, og skal inspiceres af dit lokale HFO.
Quick Exhaust
Hvis luften ikke udluftes hurtigt nok, når revolverhovedet frigør, kan det forhindre quadring fra at "springe" på plads. Dette kan påvises ved luftudsivning fra magnet magnet lyddæmper under unclamp. Installer en hurtig udstødning på fastspændingsslangen som vist.
  • 58-3665 Reducer
  • 58-0004 1/4 NTP-nippel
  • 58-1861 Muffler
  • 58-1686 Reducer
  • 59-2832B hurtig udstødning
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
