MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
サービス ホーム タレットインデクサアセンブリ - SL-20/55シリーズ - トラブルシューティングガイド
セクションに移動 1. はじめに 2. 症状表 3. 吸入空気供給 4. クランプ/クランプ解除近接センサー 5. サーボモーター 6. タレットの飛び出し 7. クランプ/クランプ解除ソレノイド電圧 8. 内部ギア 9. 急速排気 Back to Top
はじめに
  1. 内部ギア
  2. クランプ解除スイッチ
  3. クランプスイッチ
  4. サーボモーター
  5. ホームスイッチ
症状表
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 113 タレットがクランプ解除スイッチに到達できない
アラーム 114 タレットがクランプスイッチに到達できない
吸入空気の流れが正しくありません。 吸入空気供給を確認します。
タレットクランプまたはクランプ解除ソレノイドへの電圧に問題があります。 タレットクランプまたはクランプ解除ソレノイドへの電圧を確認してください。
タレットクランプまたはクランプ解除近接センサーのいずれかまたは両方が故障しています。 タレットクランプまたはクランプ解除近接センサーを確認してください。
タレットは十分に飛び出しませんでした。 ピストン、内部ギア、およびバネアセンブリに損傷がないか確認してください。
タレットピストンエアの排気が不十分です。 クイック排気を取り付けます。
アラーム 106 A-軸位置エラー
内部ギアが破損している。これにより、タレットが回転したときに異常なノイズが発生する可能性もあります。 内部ギアに損傷がないか確認します。
サーボモーターに電気的障害があります。 サーボモーターのコネクタとケーブルに短絡や汚れがないか確認してください。アンプが短絡していないか確認してください。
アラーム103「軸サーボエラーが大きすぎます」 内部ギアが破損している。これにより、タレットが回転したときに異常なノイズが発生する可能性もあります。 内部ギアに損傷がないか確認します。
アラーム8125 Tool Turret Not Seated(工具タレットが装着されていません) 工具タレットとハウジングの間に障害物があります。 チップなどの障害物を取り除きます。
ソレノイドマフラーからの空気漏れ。 空気がタレットピストンクワッドリングをバイパスしています。 非加圧エアラインを取り外します。空気がホースから排出されている場合、クアッドリングにブローバイがあります。ソレノイドから空気が漏れている場合は、内部に漏れがあります。
吸入空気供給
是正措置:
エアコンプレッサーが正しい気圧と気流を供給することを確認してください。Haas機械の空気圧仕様については、 新しい機械の設置前を参照してください。機械を選択し、"Air/Coolant Requirements."
とラベルが付いたセクションまでスクロールします
機械で工具交換を試みます。機械の気圧と気流が正しい場合、工具交換中に空気圧ゲージが10 PSI(0.70バー)以上低下してはなりません。このテストは、機械への気圧と気流が正しいことを確認します。
クランプ/クランプ解除近接センサー
是正措置:
ペンダントの診断画面に移動します。I/Oタブに移動します。MDIモードでM43(クランプ解除)M44(クランプ)コードを使用して、アラームを生成するスイッチのトラブルシューティングを行います。
ディスクリート入力Tool Turret Unl.にアラーム 113またはT. Turret Lockedアラーム 114がないか確認します。センサーをテストします。センサーの前でドライバーを持ちます。入力が変わることを確認してください。起動リングがセンサーの前にあり、それをテストできない場合は、センサーをブラケットから取り外して、センサーを正しくテストします。
入力が変わらない場合は、タレットコネクタブラケットのケーブルコネクタをジャンプします。
入力が変わった場合は、センサーを交換してください。 ST/DS-20/25/30/35/Y - タレット - クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ - 調整 を参照して、正しいセンサー調整を行います。
入力が変わらない場合は、以下を参照してください。
  • 近接センサー - 仕組みとトラブルシューティングガイド
  • 次世代制御 - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
  •  I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)
サーボモーター
是正措置:
軸サーボモーターケーブルの接続を外します。それらが汚れていないことを確認してください。モーター電源ケーブル接続子にA, B,とCというラベルの付いたピンからシャーシアース間の抵抗を測定します。読み取り値は開回路を示しているはずです。接地抵抗がある場合、ケーブルに障害があります。
 シグマ1 - 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイドまたは シグマ5 - 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド を参照して、シグマモーターとシグマモーターケーブルをトラブルシューティングしてください。
タレットの飛び出し
是正措置:
M43(クランプ解除)を指令してタレットが移動したが、カップラをクリアするのに十分な距離を移動しなかった場合は、タレットが移動した距離を測定します。タレットはカップラを通過するクリアランスで、少なくとも0.130"移動する必要があります。タレットは通常0.200"移動します。
タレットが十分に移動しない場合、ピストンシャフト、ギア、またはバネアセンブリが故障している可能性があるので、これらのコンポーネントを現地のHFOに点検してもらう必要があります。
クランプ/クランプ解除ソレノイド電圧
是正措置:
クランプおよびクランプ解除ソレノイドの電圧を測定します。ソレノイドはconsolidated air/lubrication manifold (CALM)の内部にあります。Pre-CALMインデクサのソレノイド はタレットハウジングに取り付けられています。
MDIモードでM43(クランプ解除)およびM44(クランプ)コードを実行して、両方のソレノイドの電圧を測定します。測定電圧は120VACでなければなりません。
電圧がない場合は、以下を参照してください。
内部ギア
タレットの飛び出しおよび回転機能は、ツールチェンジャーのギアが損傷しているために失敗する可能性があります。機械のクラッシュはピストンとギアに損傷を与える可能性があり、現地のHFOによる点検が必要です。
急速排気
タレットのクランプが解除されているときに空気の排出速度が不十分な場合、クワッドリングが"飛び出し"位置から外れる場合があります。この状態はクランプ解除時のソレノイドマフラーからの空気漏れにより検出できます。図のように、クランプホースに急速排気を取り付けます。
  • 58-3665減速機
  • 58-0004 1/4 NTPニップル
  • 58-1861マフラー
  • 58-1686減速機
  • 59-2832B急速排気
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
