MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
服务主页 刀塔索引器组件 - SL-10/30 ST-10/15 - 故障排除指南
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 症状表 3. 进气供应 4. 夹紧/松开接近传感器 5. 伺服电机 6. 刀塔弹出 7. 夹紧/松开电磁阀电压 8. 内部齿轮 9. 快速排气 Back to Top
简介
  1. 内部齿轮
  2. 松开开关
  3. 夹钳开关
  4. 伺服电机
  5. 主开关
症状表
齿轮损坏。当刀塔旋转时,这还可能导致异常噪音。 齿轮损坏。当刀塔旋转时,这还可能导致异常噪音。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 113 刀塔无法解除松动开关
警报 114 刀塔无法触及夹具开关
流入的空气流量或压力不正确。 检查进气供应。
刀塔夹/松开电磁阀的电压有问题。 检查刀塔夹/松开电磁阀的电压。
一个或两个刀塔夹或未夹接近传感器有故障。 检查刀塔松开夹紧和夹紧传感器。
刀塔没有弹出足够远。 检查活塞、内部齿轮和弹簧总成有无损坏。
Turret 活塞空气的通风速度不够快。 安装快速排气。
警报 106 A 轴位置错误
检查内部齿轮有无损坏。
伺服电机有电气故障。 检查伺服电机接头和电缆有无短路或污染。检查放大器有无短路。
警报 103 主轴伺服误差过大 检查内部齿轮有无损坏。
Alarm 8125 刀塔未就位 刀塔和外壳之间有障碍物。 清除切屑等障碍物。
电磁松饼漏气。 空气绕过刀塔活塞四环。 拆下非压力空气管路,如果空气从软管排出,四环已吹。如果空气从电磁阀泄漏,则它有内部泄漏。
进气供应
纠正措施
确保空气压缩机提供正确的空气压力和气流。有关 Haas 机器气压规格,请访问 新机器预安装。选择您的机器并滚动到标记为"""""计算机"的部分 "Air/Coolant Requirements."
命令机器上的刀具更改。当机器具有正确的气压和流量时,在更换刀具期间,气压表上的指针不应下降超过 10 PSI(0.70 bar)。此测试确认进入机器的气压和气流正确。
夹紧/松开接近传感器
纠正措施
转到控制器上的诊断屏幕。转到"I/O"选项卡。在 MDI 模式下使用 M43(松开)M44(夹紧)代码对生成警报的开关进行故障排除。
检查离散输入 Tool Turret Unl. 对于 警报 113或 T. Turret Locked 对于 警报 114. 测试传感器: 将螺丝刀放在传感器前面。确保输入发生更改。如果激活环位于传感器前面,并且无法对其进行测试,请从支架上拆下传感器以正确测试传感器。
如果输入未更改,则跳转刀塔连接器支架上的电缆接头。
如果输入发生变化,则更换传感器。请参阅 ST/DS-20/25/30/35/Y - 刀塔 - 夹紧开关/松开开关 - 调节 进行正确的传感器调整。
如果输入未更改,请参阅:
  • 接近传感器 - 其工作原理和故障排除指南
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
  •  I/O PCB - 故障排除指南(经典 Haas 控制器)
伺服电机
纠正措施
断开轴伺服电机电缆。确保它们状况良好。测量标记的引脚的电阻 A, B,, 和 在电机接头到底盘接地处。读数应显示开路。如果接地有电阻,则电缆有故障。
请参阅: 西格玛 1 - 轴伺服电机和电缆 - 故障排除指南或 西格玛 5 - 轴伺服电机和电缆 - 故障排除指南 麻烦地将伺服电机击为。
刀塔弹出
纠正措施
如果您命令一个 M43 (Unclamp) 和刀塔移动,但没有移动到足够远,以清除耦合器,测量塔的行驶距离。刀塔必须移动至少 0.130" 清除通过耦合器。刀塔通常移动 0.200".
如果刀塔行驶不够远,活塞轴、齿轮或弹簧总成可能有故障,则必须由您当地的 HFO 检查这些部件。
夹紧/松开电磁阀电压
纠正措施
测量夹具的电压,然后松开电磁阀。电磁阀在 consolidated air/lubrication manifold (CALM) 面板。电磁阀 Pre-CALM 索引器安装在刀塔壳体上。
在 MDI 模式下运行 M43(松开)和 M44(夹紧)代码,以测量两个电磁阀的电压。测量电压必须为 120 VAC。
如果没有电压,请参阅:
内部齿轮
由于换刀齿轮损坏,刀塔的弹出和旋转功能可能会失败。机器碰撞可能导致活塞和齿轮损坏,必须由您当地的 HFO 进行检查。
快速排气
如果通风速度不够快,当刀塔松开时,可能会阻止四环 "弹出" 到位。在松开夹紧时,电磁松饼泄漏的空气可以检测到这一点。如图所示,在夹紧软管上安装快速排气装置。
  • 58-3665 减速器
  • 58-0004 1⁄4 NTP 管嘴
  • 58-1861 消声器
  • 58-1686 减速器
  • 59-2832B 快速排气
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
