MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Sestavení indexeru Revolverové hlavy-ST-20/55 série-Průvodce odstraňováním potíží
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Tabulka příznaků 3. Příchozí přívod vzduchu 4. Svorka/Odblokant snímače přiblížení 5. Servomotor 6. Revolverová hlava - Vyskakovací Výpoz 7. Upnutí/Neupnutí solenoid napětí 8. Vnitřní převody 9. Rychlý výfuk Back to Top
Úvod
  1. Vnitřní převody
  2. Zrušit upínací spínač
  3. Upínací spínač
  4. Servomotor
  5. Přepínač domácí
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 113 SELHÁNÍ TURRET PŘI DOSAŽENÍ NEUPÍNACÍHO SPÍNAČE
Alarm 114 SELHÁNÍ TURRET PŘI DOSAŽENÍ UPÍNACÍHO SPÍNAČE
Vstupní průtok vzduchu je nesprávný. Zkontrolujte přívod vzduchu.
Došlo k problému s napětím na svorkou nebo na nefixním solenoid. Zkontrolujte napětí na upínací svorkou nebo odblokte solenoid.
Jeden nebo oba tyto svorky nebo oba senzory blízkosti jsou vadné. Zkontrolujte svorku nebo odblokují senzory blízkosti.
Věž nevyskakila dostatečně daleko. Zkontrolujte píst, vnitřní převody a pružinové sestavy, zda nejsou poškozeny.
Pístní vzduch Turret neuniká dostatečně rychle. Instalujte rychlý výfuk.
Alarm 106 CHYBA POLOHY A-OSY
Vnitřní převody jsou poškozeny. To může také způsobit neobvyklý hluk, když se otáčí věž. Zkontrolujte vnitřní převody, zda nejsou poškozeny.
Servomotor má elektrický poruchu. Zkontrolujte konektor servomotoru a kabely pro šortky nebo kontaminaci. Zkontrolujte zesilovač pro šortky.
Alarm 103 Chyba serva osy příliš velká Vnitřní převody jsou poškozeny. To může také způsobit neobvyklý hluk, když se otáčí věž. Zkontrolujte vnitřní převody, zda nejsou poškozeny.
Alarm 8125 Nástrojová revolverová hlava neusazená Překážka mezi nástrojovou revolverovou hlavou a pouzdrem. Odstraňte překážky, jako jsou třísky.
Vzduch prosakuje ze solenoid výfuku. Vzduch prochází pístovým kolenem. Pokud je vzduch z hadice vyčerpávajícího, odstraňte nepresivalizovanou vzduchovou linku, čtyřkroužek se vyfouče. Pokud vzduch vytéká ze solenoid, pak má vnitřní únik.
Náprava
Ujistěte se, že vzduchový kompresor dodává správný tlak vzduchu a průtok vzduchu. V případě, že chcete, aby byly požadavky na tlak vzduchu v počítači Haas Nový počítač před instalací. Vyberte počítač a posuňte se na oddíl označený "Air/Coolant Requirements."
Pokus o změnu nástroje v počítači. Pokud má stroj správný tlak a průtok vzduchu, neměla by se při změně nástroje na měřidlo tlaku vzduchu během změny přístroje vysadit více než 10 PSI (0,70 barů). Tento test potvrdí, že tlak vzduchu a průtok vzduchu do přístroje jsou správné.
Náprava
Běžte k diagnostické obrazovce přívěska. Přejde na kartu v/v. Pomocí kódu M43 (Unsvorně) M44 (upněte) v režimu MDI vyřešte potíže s přepínačem, který generuje alarm.
Kontrola diskrétního vstupu Tool Turret Unl. Pro Alarm 113Nebo T. Turret Locked Pro Alarm 114. Vyzkoušejte senzor: Před snímačem uchopte šroubovák. Přesvědčte se, zda jsou vstupní údaje provedeny. Pokud je aktivační kroužek před snímačem a nemůžete jej otestovat, odstraňte senzor ze závěsného držáku a vyzkoušejte senzor správně.
Pokud se vstup nezmění, přeskočte konektor kabelu na držák konektoru revolverové hlavy.
Při změně vstupu vyměňte senzor. Odkaz na ST/DS-20/25/30/35/Y- Revolverovou hlavu -svorka/spoušť-seřízení pro správné seřízení senzoru.
Pokud se vstup nezmění, podívejte se na:
  • Průvodce blízkostí – způsob práce s průvodcem odstraňováním potíží
  • Řízení nové generace-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží
  •  Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas)
Servomotor
Náprava
Vytáhněte kabely servomotoru z osy. Zajistěte, aby nebyly kontaminovány. Změřte odpor od kolíků označených A, B, A C na přípojku napájecího kabelu motoru do podvozku. Odečet by měl ukazovat otevřený okruh. Je-li odolnost vůči uzemnění, dojde k poruše kabelu.
Přejít na: Sigma 1-hnací motor a kabely osy-Průvodce odstraňováním problémů, Sigma 5-osy Servo Motor a kabely osy-Průvodce odstraňováním potíží k řešení potíží s kabely pro motorová vozidla a motory SIGMA.
Náprava
Pokud jste poručili M43 (unfixu) a revolverová hlava se pohnula, ale nepohybovala se dostatečně daleko, aby se spřáhla, změřte vzdálenost, kterou se hlava pohnula. Revolverová hlava se musí pohybovat nejméně 0,130" pro volný prostor kolem spřáhla. Revolverová hlava se obvykle pohybuje 0,200".
Pokud revolverová hlava necestuje dostatečně daleko, může být porucha pístového hřídele, ozubených kol nebo pružinové sestavy, tyto komponenty musí být zkontrolovány vaším místním HFO.
Náprava
Změřte napětí upínacího přístroje a uvolněte solenoidy. Solenoidy jsou uvnitř consolidated air/lubrication manifold (CALM). Solenoidy pro Pre-CALM indexerů jsou namontovány na skříni revolverové hlavy.
Chcete-li změřit napětí obou solenoidů, spusťte v režimu MDI kódy M43 (Unfixy) a M44 (svorky). Napětí musí měřit 120 VAC.
Není-li k dispozici napětí, postupujte podle:
Vnitřní převody
Funkce odbočení a otáčení revolverové hlavy může selhat, protože jsou poškozené převody nástrojů. Havárie stroje může způsobit poškození pístu a ozubených kol, přičemž stroj musí být zkontrolován místním HFO.
Rychlý výfuk
Pokud není vzduch dostatečně rychlý, když se revolverová hlava neupíná, může to zabránit tomu, aby se čtyřkrouže posunul na" místo. To lze zjistit při úniku vzduchu ze solenoidního tlumiče během nefixátoru. Na upínací hadici nainstalujte rychle výfuk, jak je znázorněno na obrázku.
  • 58-3665 redukční ventil
  • 58-0004 1/4 bradavka NTP
  • 58-1861 tlumičem
  • 58-1686 redukční ventil
  • 59-2832B rychlý výfuk
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
