      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide
Service Home Turm-Indexer-Baugruppe - BAUreihe ST-20/55 - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Revolver-Indexiertisch-Baugruppe – ST-20/55 Serie – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Zum Abschnitt springen 1. Einführung 2. Symptom-Tabelle 3. Eingehende Luftzufuhr 4. Näherungssensoren zum Klemmen/Entklemmen 5. Servomotor 6. Revolver springt heraus 7. Spannung des Magnetschalters zum Klemmen/Entklemmen 8. Interner Zahnradantrieb 9. Schnellentlüftung Back to Top
Einführung
  1. Interner Zahnradantrieb
  2. Schalter zum Entklemmen
  3. Schalter zum Klemmen
  4. Servomotor
  5. Home-Schalter
Symptom-Tabelle
Alarm 113 REVOLVER KANN SCHALTER ZUM ENTKLEMMEN NICHT ERREICHEN
Alarm 114 REVOLVER KANN SCHALTER ZUM KLEMMEN NICHT ERREICHEN
Der einströmende Luftstrom ist nicht korrekt. Überprüfen Sie die eingehende Luftzufuhr.
Es besteht ein Problem mit der Spannung zum Magnetschalter zum Klemmen oder Entklemmen des Revolvers. Es gibt ein Problem mit der Spannung zum Magnetschalter zum Klemmen oder Entklemmen des Revolvers.
Einer oder beide der Näherungssensoren des Magnetschalters zum Klemmen oder Entklemmen des Revolvers sind defekt. Überprüfen Sie die Näherungssensoren des Magnetschalters zum Klemmen oder Entklemmen.
Der Revolver ist nicht weit genug ausgefahren. Überprüfen Sie den Kolben, den internen Zahnradantrieb und die Federbaugruppe auf Beschädigungen.
Die Luft des Revolverkolbens entweicht nicht schnell genug. Installieren Sie eine Schnellentlüftung.
Alarm 106 A-AXIS POSITION FEHLER
Die internen Zahnräder sind beschädigt. Dies kann auch zu ungewöhnlichen Geräuschen führen, wenn sich der Revolver dreht. Überprüfen Sie die internen Zahnräder auf Beschädigungen.
Der Servomotor hat einen elektrischen Defekt. Überprüfen Sie den Anschluss und die Kabel des Servomotors auf Kurzschlüsse oder Verunreinigungen. Überprüfen Sie den Verstärker auf Kurzschlüsse.
Alarm 103 Spindelachsen-Servofehler zu groß Die internen Zahnräder sind beschädigt. Dies kann auch zu ungewöhnlichen Geräuschen führen, wenn sich der Revolver dreht. Überprüfen Sie die internen Zahnräder auf Beschädigungen.
Alarm 8125 Werkzeugrevolver nicht richtig eingesetzt Blockierung zwischen Werkzeugrevolver und Gehäuse. Entfernen Sie Hindernisse wie Späne.
Aus dem Magnetschalldämpfer entweicht Luft. Die Luft umgeht den Quad-Ring des Revolverkolbens. Entfernen Sie die drucklose Luftleitung; wenn die Luft aus dem Schlauch austritt, hat der Quad-Ring einen Blowby. Wenn die Luft aus dem Magnetschalter entweicht, hat er eine interne Leckage.
Korrekturmaßnahme:
Stellen Sie sicher, dass der Luftkompressor den richtigen Luftdruck und Luftstrom liefert. Informationen zu den Druckluftspezifikationen für Haas-Maschinen finden Sie unter Vorinstallation einer neuen Maschine. Wählen Sie Ihre Maschine aus und scrollen Sie zu dem Abschnitt mit der Bezeichnung "Air/Coolant Requirements."
Versuchen Sie einen Werkzeugwechsel an der Maschine durchzuführen. Wenn die Maschine den richtigen Luftdruck und -durchfluss hat, sollte die Nadel auf dem Luftdruckmessgerät während eines Werkzeugwechsels nicht mehr als 10 PSI (0,70 bar) fallen lassen. Dieser Test bestätigt, dass der Luftdruck und der Luftstrom in die Maschine korrekt sind.
Korrekturmaßnahme:
Wechseln Sie am Bedienpult zum Diagnosebildschirm. Wechseln Sie zur E/A-Registerkarte. Verwenden Sie einen M43 (Entklemmen) M44 (Klemmen) Code im MDI-Modus, um Probleme mit dem Schalter zu beheben, der den Alarm erzeugt.
Überprüfen Sie die diskrete Eingabe Tool Turret Unl. für Alarm 113 oder T. Turret Locked für Alarm 114. Testen Sie den Sensor: Halten Sie einen Schraubendreher vor den Sensor. Stellen Sie sicher, dass sich die Eingaben ändern. Wenn sich der Aktivierungsring vor dem Sensor befindet und Sie ihn nicht testen können, entfernen Sie den Sensor von der Halterung, um den Sensor ordnungsgemäß zu testen.
Wenn sich eine Eingabe nicht ändert, wechseln Sie zum Kabelstecker an der Halterung des Revolver-Anschlusses.
Wenn sich die Eingabe ändert, tauschen Sie den Sensor aus. Beachten Sie ST/DS-20/25/30/35/Y – Revolver – Schalter zum Entklemmen/Klemmen – Einstellung zur korrekten Einstellung des Sensors.
Wenn sich die Eingabe nicht ändert, beachten Sie:
  • Näherungssensor – Funktionsweise und Leitfaden zur Fehlerbehebung
  • Steuerung der nächsten Generation - I/O-Leiterplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung
  •  I/O PCB - Leitfaden zur Fehlerbehebung (Classic Haas Control)
Servomotor
Korrekturmaßnahme:
Trennen Sie die Kabel des Servomotors der Achse. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht verunreinigt sind. Messen Sie den Widerstand der mit A, B, und C gekennzeichneten Stifte am Anschluss des Motorkabels gegen die Gehäusemasse. Die Messung sollte einen offenen Schaltkreis anzeigen. Bei einem Widerstand gegen Masse liegt ein Fehler im Kabel vor.
Siehe: Sigma 1 – Servomotor und Kabel der Achse – Leitfaden zur Fehlerbehebung, Sigma 5 – Servomotor und Kabel der Achse – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit dem SIGMA-Motor und den SIGMA-Motorkabeln.
Korrekturmaßnahme:
Wenn Sie ein M43-Code (Enklemmen) angewiesen haben und sich der Revolver bewegt hat, jedoch nicht weit genug verfahren ist, um die Kupplung freizugeben, messen Sie die Entfernung, die der Revolver zurückgelegt hat. Der Revolver muss sich mindestens 0,130" an den Kupplungen vorbei zu bewegen, um den Freiraum freizugeben. Der Revolver bewegt sich in der Regel um 0,200".
Wenn der Revolver sich nicht weit genug bewegt, könnten die Kolbenwelle, die Zahnräder oder die Federbaugruppe dafür verantwortlich sein. Diese Komponenten müssen von Ihrem lokalen HFO überprüft werden.
Korrekturmaßnahme:
Messen Sie die Spannung der Magnetschalter zum Klemmen/Entklemmen. Die Magnetschalter befinden sich im Inneren des consolidated air/lubrication manifold (CALM). Die Magnetschalter für die Pre-CALM-Indexiertische sind an der Umhausung des Revolvers montiert.
Führen Sie die Codes M43 (Entklemmen) und M44 (Klemmen) im MDI-Modus aus, um die Spannung der beiden Magnetschalter zu messen. Die Spannung muss 120 VAC betragen.
Wenn keine Spannung vorhanden ist, lesen Sie:
Die Funktion zum Herausspringen und Drehen des Revolvers kann ausfallen, da die Zahnräder des Werkzeugwechslers beschädigt sind. Ein Maschinenabsturz kann zu Schäden an Kolben und Zahnrädern führen und muss von Ihrem lokalen HFO überprüft werden.
Schnellentlüftung
Wenn die Luft beim Lösen des Revolvers nicht schnell genug entlüftet wird, kann es vorkommen, dass der Quad-Ring nicht in Position "springt". Dies kann festgestellt werden, indem beim Lösen der Klemme Luft aus dem Magnetschalldämpfer austritt. Installieren Sie eine Schnellentlüftung am Klemmschlauch, wie abgebildet.
  • 58-3665 Reduzierer
  • 58-0004 1/4 NTP-Nippel
  • 58-1861 Schalldämpfer
  • 58-1686 Reduzierer
  • 59-2832B Schnellentlüftung
