MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Turret Indexer Assembly - ST-20/55 series - Troubleshooting Guide - TG0149
Service hjem Revolver-indekseringsenhet – ST-20/55-serien – Feilsøkingsveiledning – TG0149
TG0149
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Air Supply 4. Clamp / Unclamp Proximity Sensors 5. Servo Motor 6. Turret Pop Out 7. Clamp / Unclamp Solenoid Voltage 8. Internal Gears 9. Quick Exhaust Back to Top
  1. Interne gir
  2. Løsne-bryter
  3. Klemmebryter
  4. Servomotor
  5. Hjembryter
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 113 REVOLVERHODE NÅDDE IKKE LØSNEBRYTER
Alarm 114 REVOLVERHODE NÅDDE IKKE KLEMMEBRYTER
Det innkommende luftstrømmen er feil. Kontroller innkommende lufttilførsel.
Det er et problem med spenningen til revolverhodeklemmen eller løsne spolen. Kontroller spenningen til revolverhodeklemmen eller løsne spolen.
En eller begge av revolverhodeklemmene eller løsne nærhetssensorene er defekt. Sjekk revolverhodets klemme- og løsne nærhetssensorer.
Revolverhodet hoppet ikke langt nok ut. Kontroller stempelet, innvendige gir og fjærmontering for skader.
Revolverhodets stempelluft ventilerer ikke raskt nok. Installer en rask eksos.
Alarm 106 A-AKSE POSISJONSFEIL
De interne girene er skadet. Dette kan også forårsake uvanlig støy når revolverhodet roterer. Sjekk de interne girene for skader.
Servomotoren har en elektrisk feil. Kontroller servomotorkontakten og kabler for kortslutninger eller forurensning. Sjekk forsterkeren for kortslutninger.
Alarm 103 Akse-servofeil for stor De interne girene er skadet. Dette kan også forårsake uvanlig støy når revolverhodet roterer. Sjekk de interne girene for skader.
Alarm 8125 Verktøyrevolverhode ikke plassert Hindring mellom verktøyrevolverhode og hus. Fjern hindringer som spon.
Luft lekker fra spolelyddemperen. luften drar forbi revolverhodestempelet firerring. Fjern luftledningen uten trykk, hvis luften kommer ut fra slangen, har firerringen rast forbi. Hvis luften lekker fra spolen så har den en intern lekkasje.
Incoming Air Supply
Korrigerende tiltak:
Sørg for at luftkompressoren leverer riktig lufttrykk og luftstrøm. For lufttrykkspesifikasjoner for Haas-maskin, gå til Forhåndsinstallasjon av ny maskin. Velg maskinen din og bla til delen som er merket "Air/Coolant Requirements."
Forsøk å gjennomfør et verktøybytte på maskinen. Når maskinen har riktig lufttrykk og strøm, bør nålen på lufttrykkmåleren ikke nå ned mer enn 10 PSI (0,70 bar) under en verktøybytting. Denne testen bekrefter at lufttrykket og luftstrømmen i maskinen er korrekt.
Gå til diagnose skjermbildet på anheng. Gå til I/O-kategorien. Bruk en M43 (Løsne) M44 (klemme)-kode i MDI-modus til å feilsøke bryteren som genererer alarmen.
Kontroller den diskrete inngangen Tool Turret Unl. for Alarm 113 eller T. Turret Locked for Alarm 114. Test sensoren: Hold en skrutrekker foran sensoren. Kontroller at inndataene endres. Hvis aktiveringsringen er foran sensoren, og du ikke kan teste den, fjerner du sensoren fra braketten for å teste sensoren på riktig måte.
Hvis inndata ikke endres, jump kabelkontakten på konnektorbraketten til revolveren.
Hvis inndataene endres, skifter du ut sensoren. Referer til ST/DS-20/25/30/35/Y – Revolver – Klemm bryter / løsne bryter – Justering for riktig sensorjustering.
Hvis inndataene ikke endres, kan du se:
  • Nærhetssensor - Slik fungerer det og feilsøkingsveiledning
  • Neste generasjons kontroll - I/O PCB - Feilsøkingsveiledning
  •  I/O PCB - Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll)
Servo Motor
Koble fra aksens servomotorkabler. Sørg for at de ikke er forurenset. Mål motstanden fra pinnene merket A, B, og C ved motorstrømkabel kontakten til understellets jording. Lesingen skal vise en åpen krets. Hvis det er motstand mot jording, er det feil på kabelen.
Gå til: Sigma 1 – Akseservomotor og -kabler – Feilsøkingsveiledning, Sigma 5 – Akseservomotor og -kabler – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke SIGMA-motoren og SIGMA-motorkablene.
Turret Pop Out
Hvis du har kommandert en M43 (løsne) og revolveren flyttet på seg, men ikke langt nok til å fjerne kopleren, mål avstanden revolveren vandret. Revolveren må bevege seg minst 0,130" for klarering forbi koplerne. Revolveren beveger seg vanligvis 0,200".
Hvis revolveren ikke vandrer langt nok, kan det være feil på stempelstang, gir, eller fjærenhet, disse komponentene må undersøkes av din lokale HFO.
Mål spenningen til klemme- og løsne spolene. Spolene er inne i consolidated air/lubrication manifold (CALM). Spolene for Pre-CALM-indekserere er montert på revolverkapslingen.
Kjør M43 (Løsne) og M44 (klemme) koder i MDI-modus for å måle spenningen av begge spolene. Spenningen må måle 120 VAC.
Hvis det ikke er spenning, se i:
Internal Gears
Revolvernes pop-ut og roteringsfunksjon kan mislykkes fordi verktøyvekslergirene er skadet. En maskinkrasj kan forårsake skade på stempelet og girene, og må undersøkes av ditt lokale HFO.
Quick Exhaust
Hvis luften ikke ventilerer raskt nok når revolveren løsner kan det hindre firerringen fra å "poppe" på plass. Dette kan oppdages av luftlekkasjer fra spolelyddemperen under løsning. Monter en rask eksos på klemmeslangen som vist.
  • 58-3665 reduserer
  • 58-0004 1/4 NTP spene
  • 58-1861 lyddemper
  • 58-1686 reduserer
  • 59-2832B rask eksos
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
