      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Servis Ana Sayfa CAN Yağ Paneli ve İş Mili Kafası - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0045
- Nedene Geç - Back to Top
9.2 CAN Yağ Paneli ve İş Mili Kafası Sorun Giderme Kılavuzu
TG0045
Kontrolör Alan Ağı (CAN), mikro kontrolörlerin ve cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak için tasarlanmış sağlam bir araç veri yolu standardıdır. Bu yöntem, ana elektronik aksam değiştirilmeden genişletilebilen işleve göre gruplandırılmış uydu düğümleri oluşturmak için kullanılır.
  • Her kartta doğru ayarlanması gereken bir düğüm kimliği seçim anahtarı [SW2] vardır.
  • Cihazlar Daisy Chain’e bağlıdır.
  • Her kartta, doğru ayarlanmış bir sonlandırma anahtarı [SW1] vardır.
Not: Zincirdeki son cihazın sonlandırılması gerekiyor.
Board Locations
1.)  VMC CAN İş Mili Kafası PCB
2. CAN Yağlama Paneli PCB
Updated
3.  UMC CAN İş Mili Kafası PCB
Not:  UMC-400 makinelerinde, iş mili kafası CAN kutusu giriş-çıkış bağlantısı iş mili kafasının üstünde değil, ramın arkasında yer alır.
4. Torna CAN İş Mili Kafası PCB
Node ID Selection
Cihaz Düğüm Kimliği Fabrika Ayarı
IO Kartı 3 N/A
CAN Otomati̇k Kapı 13 (seçici üzerinde D) 9013.001
CAN Elektrikli Mengene 11 (seçici üzerinde B) 9011.001
CAN Yağlama Paneli 5 9005.001
CAN İş Mili Kafası 7 9007.001
Eski CAN Otomatik Kapı 9 9009.001
Kompakt Otomatik Parça Yükleyici 15 (seçici üzerinde F) 9015.001
Aktif Bilyeli Vida Telafisi 20 (seçici üzerinde 4) 9020.001
Alarm / CAN kodu
Yazılımdan Önce 100.21.000.1100
Alarm / CAN kodu
Yazılımdan Sonra 100.21.000.1100
Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 9105: IO KARTI KOMUT YÜRÜTME HATASI
Makine bu alarmla aşağıdaki alarmları verir:
  • 2001.003: ACİL DURDURMA ANAHTARI HATASI
  • 2002: OPERATÖR ASILI KUMANDA ACİL DURDURMA ANAHTARI HATASI
  • 120: DÜŞÜK HAVA BASINCI VEYA AKIŞI
Güncel olmayan ana I/O aygıt yazılımı.
Ana I/O aygıt yazılımı en son sürümüne güncelleştirin.
Bkz. Ürün Yazılımı Güncelleme prosedürü.
Alarm  9899 IOPCB ARIZASI ve/ veya 9105 IO KARTI KOMUT UYGULAMA ARIZASI CAN düğümü I/O Konfigürasyonu yanlış. I/O Konfigürasyon sekmesi aracılığıyla I/O konfigürasyonunu güncelleyin.
Yanlış CAN düğümü etkinleştirildi. Fabrika Ayarları 9000.001 -> 9031.001'in doğru ayarlandığını doğrulayın. Yalnızca etkin düğümler etkinleştirilmelidir.
İş Mili Kafası veya Yağlama Paneli CAN PCB’de güç yok. Düşük Volt Güç kaynağının CAN İş Mili Kafası veya Yağlama Paneli PCB'ye güç sağladığını doğrulayın.
CAN düğümü İletişim kablosu bağlı değil. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. Tüm CAN iletişim kablolarının doğru şekilde bağlandığını doğrulayın.
CAN Modülü İç Çap Seçicisi yanlış. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. İç Çap seçiciyi doğru şekilde ayarlayın. Makineyi çalıştırın.
CAN Modülleri yanlış sonlandırmaya sahiptir. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. Zincirdeki yalnızca son düğümün sonlandırıldığını doğrulayın. Makineyi çalıştırın.
CAN Düğümünün sıfırlanması gerekir. 9000.001 -> 9031.001 aracılığıyla CAN Düğümünü devre dışı bırakın. Belirli bir düğümü devre dışı bıraktıktan sonra makine düzelirse (I/O sayfası “X” değilse), düğümü tekrar etkinleştirmeyi deneyin.
Alarm 9798: IOPCB CAN FCT CRC UYUMSUZLUĞU CAN cihazlarından birinde bulunan Fabrika Konfigürasyon Tablosu (FCT) için dahili CRC testi, FCT makineleri için CRC ile eşleşmiyor. Bu, kritik bir zamanda veya I/O kartına bağlı bir CAN kartının değiştirilmesinden sonra güç kesintisinden kaynaklanabilir
  1.  [POWER OFF]Düğmeye basın.
  2. USB bellek aygıtını kontrole yerleştirin.
    Not: USB bellek aygıtının Haas kontrol anahtarı ve doğru konfigürasyon dosyaları.
  3.  [POWER ON]Düğmeye basın.
  4.  [DIAGNOSTIC]Düğmeye basın.
  5. Tanılama  sekmesindeki I/O  Konfigürasyonuna gidin.
  6. Konfigürasyon Tablosunu Güncellemek için [F3] tuşuna basın.
  7. Devam etmek için [RESET] düğmeye basın. Alarm temizlenmezse, makinenin gücünü geçiş yapın.
Ana CRC ve Fabrika CRC’si artık aynı.
Alarm 9898.001: CAN NOD UYARISI
CAN kodu [0x41]: Motor 1 için geçersiz komut
Alarm 9704: Motor 1 için geçersiz komut
CAN kodu [0x41]
Tbd Tbd
CAN kodu [0x42]: Motor 2 için geçersiz komut
Alarm 9705: Motor 2 için geçersiz komut
CAN kodu [0x42]
Tbd Tbd
CAN kodu [0x43]: Geçersiz klamp değeri
Alarm 9706: Geçersiz klamp değeri
CAN kodu [0x43]
Eski otomatik kapı/E-mengene aygıt yazılımı Otomatik kapıyı/e-mengeneyi 1.06 veya daha yeni sürümlere olarak güncelleyin
CAN kodu [0x44]: Geçersiz voltaj komutu
Alarm 9707: Geçersiz voltaj komutu
CAN kodu [0x44]
CAN kodu [0x81]: Motor 1 kısa devre yapmış
veya
CAN kodu [0x82]: Motor 2 kısa devre yapmış
Alarm 9708: Motor 1 kısa devre yapmış
CAN kodu [0x81]
veya
Alarm 9709: Motor 2 kısa devre yapmış
CAN kodu [0x82]
Kablo Arızası Motor kablosunu değiştirin.
Kart Arızası Otomatik Kapı/Emengene kartını değiştirin.
Motor Arızası Motoru değiştirin.
Alarm 9899.001: CAN KAPALI VERİ YOLU HATASI Alarm 9700: CAN KAPALI VERİ YOLU HATASI Kötü bağlantı CAN Veri Yolu Konektörlerinin tam oturduğunu ve sonlandırma direncinin doğru şekilde ayarlandığını doğrulayın.
CAN Veri Yolunda kısa devre
Kısa devre teşhisi için multimetre kullanın:
  1. Makineyi kapatın
  2. Tüm düğümlerin bağlantısını kes
  3. CAN hatları ile 12V arasındaki direnci ve konektörlerdeki Topraklamayı ölçerken düğümleri teker teker yeniden bağlayın
  4. Kısa devreyle sonuçlanan düğümü değiştirin
Not: CAN-H ve CAN-L arasında 60 ohm olmalıdır
Alarm 9899.002: CAN VERİ YOLU KAPALI HATASI
CAN kodu [0x01]: Düğüm, I/O kartı ile iletişimi kaybettiğini bildirdi
Alarm 9701: Düğüm, I/O kartı ile iletişimi kaybettiğini bildirdi
CAN kodu [0x01]
Eski GÇ aygıt yazılımı. I/O aygıt yazılımı sürüm 4.09 veya üzerini yükleyin.
CAN kodu [0x30]: I/O kartı, düğüm ile iletişimi kaybettiğini bildirdi
Alarm 9702: I/O kartı, düğüm ile iletişimi kaybettiğini bildirdi
CAN kodu [0x30]
I/O eşleştirme eksik düğüm I/O Konfig sekmesinde düğümün eşlendiğini doğrulayın. Portaldan en son konfigürasyonu alın.
Hatalı düğüm etkinleştirildi 9000.001 - 9031.001 fabrika ayarlarının yalnızca makineye yüklenen düğümler için doğru olarak ayarlandığını doğrulayın.
Düğüm Kimliği düğümde yanlış ayarlanmış Kimlik seçim anahtarında doğru düğüm kimliğini seçin. Makineyi yeniden başlatın.
Düğümün gücü kesildi Düğümde güç olduğunu doğrulamak için bir multimetre kullanın. Gerekirse güç kaynağını değiştirin.
Alarm 9899.003: CAN KAPALI VERİ YOLU HATASI Alarm 9703: CAN VERİ YOLU KAPALI HATASI Düğüm Fatal alarmı. Aygıt yazılımında kurtarılamayan bir alarm var. Çevrim düğümü etkinleştirme (90nn.001) veya I/O sayfasındaki konfigürasyon tablosunu güncelleme. Makinenin yeniden başlatılması gerekebilir.
tanınmayan CAN kodu
Alarm 9712: CAN NOD UYARISI
tanınmayan CAN kodu
Tbd Tbd
Alarm 9899.002: CAN KAPALI VERİ YOLU HATASI
tanınmayan CAN kodu
Alarm 9711: CAN VERİ YOLU KAPALI HATASI
tanınmayan CAN kodu
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
İş Mili Kafası Durumu LED Konumları
Yağlama Paneli Durumu LED Konumları
PCB Durumu Mod
Kırmızı LED
Yeşil LED
Önyükleyici N/A
Kapalı
AÇIK
Uygulamalar Devre Dışı (Düğüm Devre Dışı)
Kapalı
Yanıp Sönme 1 Hz
Aktif (Düğüm Etkin)
Kapalı
Yanıp Sönme 2-5 Hz
Güvenli Mod
Yanıp Sönme 2-5 Hz
Kapalı
Hareketsiz Düğüm
AÇIK
AÇIK
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Sorun: SW Sürümü 100.21.000.1003 ve daha eski olan makineler: Alarm 9899.002: Düğüm Kimliği: XX [0x30] IOPCB CAN ARIZASI veya diğer 9899 CAN Veri Yolu alarmları.
SW Sürümü 100.21.000.1100 ve üzeri olan makineler: Alarm 9702: I/O kartı, CAN kodu [0x30] düğüm veya diğer CAN Veri Yolu alarmları ile iletişimi kaybettiğini bildirdi.
Makineyi kapatıp açtıktan sonra alarm 9105 IO KARTI KOMUT UYGULAMA ARIZASI ve diğer I/O ve CAN alarmları oluşturulur. Analog sensörlerin tümü sıfır okur.
Neden: IO PCB ve CAN veri yolu PCB arasındaki iletişim kesildi. Buna iletişim kesintisi veya CAN veri yolu PCB veya CAN güç kaynağının arızalanması neden olabilir.
Güncelleme yazılımı, IO Aygıt Yazılımı ve en son güncellenebilir görüntülenen tüm CAN cihazları. Düğüm hasarlı veya bağlantısı kesilmişse, düğümler listesinde görüntülenmeyebilir. Tüm düğümler Aygıt Yazılımı Güncellemeleri sayfasında[1] görüntülenir. İş Mili Kafası düğümü, sayfada[2] eksik, bu düğümle ilgili bir sorun olabilir.
Acil Durdurma düğmesine basılarak çevrim açıldıktan sonra, I/O PCB'yi geri yüklemek için sıfırlama düğmesine basın. Sıfırlama tuşuna bastıktan sonra CAN veya I/O alarmlarını not edin.
CAN Veri Yolu Tanılama sayfasına gidin. Bu bir servis anahtarı gerektirir. Her düğümün durumunu, arızalı düğümler CAN alarmında görüntülenen düğüme karşılık geliyor mu not edin. Tanılamayı Çalıştırmak için F4 düğmesine basın.
Zincirin sonunda veya zincirin ortasında tek bir düğüm hata durumundaysa, bu PCB sorunlarını giderin.
İki veya daha fazla düğüm arızalanırsa I/O PCB'ye en yakın zincirdeki ilk arızalı düğümü giderin ve ardından sonuncuya geçin.
PCB'ye erişin ve durum ışıklarını kontrol edin. İş Mili Kafası PCB LED konumu[1]. Yağlama Paneli PCB LED konumu[2].
PCB Durumu
Mod
Kırmızı LED
Yeşil LED
Önyükleyici
N/A
Kapalı
AÇIK
Uygulamalar
Devre Dışı (Düğüm Devre Dışı) - Arıza Durumu
Kapalı
Yanıp Sönme 1 Hz
Aktif (Düğüm Etkin) - Normal Durum
Kapalı
Yanıp Sönme 2-5 Hz
Güvenli Mod - Arıza Durumu
Yanıp Sönme 2-5 Hz
Kapalı
Hareketsiz Düğüm - Arıza Durumu
AÇIK
AÇIK
Durum LED'leri arıza durumundaysa, düğüm kimliği seçicisini ve sonlandırmayı kontrol edin. Yanlışsa, makineyi kapatın makine düğüm kimliği seçicisini doğru düğüm kimliğine değiştirin ve makine konfigürasyonuna ve makineye takılı CAN cihazlarına bağlı olarak sonlandırmayı ayarlayın.
Makine kapalıyken kabloları kontrol edin ve CAN Veri Yolu kaplinlerini çıkarıp yeniden bağlayın.
Makineyi açın makine CAN Veri Yolu sayfasını kontrol edin ve Tanılamayı Çalıştırmak için F4 tuşuna basın.
Arızalı düğümler E-Mengene veya Otomatik Kapı ise düğümü devre dışı bırakın ve alarmların temizlendiğini doğrulayın.
Uyarı: İş Mili Kafasını veya Yağlama Panelini devre dışı bırakmayın ve makineyi çalıştırın. Hasar veya yaralanma meydana gelebilir.
Electrical Diagrams
CAN Otomatik Kapı ve CAN E-Mengene ile CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB şeması
CAN Otomatik Kapılı ve CAN E-Mengenesiz CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB şeması
CAN E-Mengeneli ama CAN Otomatik Kapısı olmayan CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB diyagramı
CAN Otomatik Kapı veya CAN E-Mengenesi olmayan CAN Yağ Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB diyagramı
Related Content
Giriş/Çıkış Sorun Giderme
Akıllı CAN Otomatik Kapı TSG
Tanılama Verileri
Firmware güncellemesi
CAN Veri Yolu Sistemleri TSG
  • Erişilebilirlik Beyanı
