      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Pagina iniziale Assistenza Pannello di lubrificazione CAN e testa del mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0045
- Vai alla causa - Back to Top
9.2 Pannello di lubrificazione CAN e testa del mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi del pannello di lubrificazione CAN e della testa del mandrino
TG0045
Il CAN (Controller Area Network) è un robusto standard di bus per veicoli progettato per consentire ai microcontrollori e ai dispositivi di comunicare tra loro. Questo metodo viene utilizzato per creare nodi satellitari raggruppati per funzione su cui è possibile espandere senza modificare l’elettronica principale.
  • Ogni scheda ha un interruttore di selezione dell’ID nodo [SW2] che deve essere impostato correttamente.
  • I dispositivi sono collegati in collegamento a margherita.
  • Ogni scheda ha un interruttore di terminazione [SW1] che deve essere impostato correttamente.
 Nota: l’ultimo dispositivo sulla catena deve essere terminato.
Board Locations
1. PCB mandrino VMC CAN
2. PCB
Updated
3.  PCB mandrino UMC CAN
Nota: per le macchine UMC-400, la scatola CAN della testa del mandrino IO si trova sul retro del pistone, non nella parte superiore della testa del mandrino.
4. PCB mandrino tornio CAN
Node ID Selection
N/A
Dispositivo ID nodo Impostazione di fabbrica
Scheda IO 3
Porta automatica CAN 13 (D sul selettore) 9013.001
Morsa elettrica CAN 11 (B sul selettore) 9011.001
Pannello di lubrificazione CAN 5 9005.001
PCB testa mandrino CAN 7 9007.001
Porta automatica CAN legacy 9 9009.001
Caricatore di pezzi automatico compatto 15 (F sul selettore) 9015.001
Compensazione attiva della vite a sfere 20 (4 sul selettore) 9020.001
CRC FCT CAN IOPB porta/visto automatico obsoleto recente del cavo scheda del motore
Allarme/Codice CAN
Prima del software 100.21.000.1100
Allarme/Codice CAN
Dopo il software 100.21.000.1100
Causa possibile Azione correttiva
Allarme 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO
La macchina emette i seguenti allarmi con questo allarme:
  • 2001.003: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA
  • 2002: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA PANNELLO OPERATORE
  • 120: PRESSIONE O FLUSSO D’ARIA BASSI
Firmware I/O principale obsoleto.
Aggiornare il firmware principale I/O alla versione più recente.
Fare riferimento alla procedura di aggiornamento del firmware.
Allarme 9899 GUASTO CAN IOPCB e/ o 9105 GUASTO ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
Il nodo CAN non corretto è abilitato. Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 -> 9031.001 siano impostate correttamente. Devono essere abilitati solo i nodi attivi.
Il PCB CAN del pannello di lubrificazione o della testa del mandrino non è alimentato. Verificare che l’alimentazione a bassa tensione stia alimentando il mandrino CAN o il pannello di lubrificazione PCB.
Il cavo di comunicazione del nodo CAN è scollegato. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che tutti i cavi di comunicazione CAN siano collegati correttamente.
Il selettore ID del modulo CAN non è corretto. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Impostare correttamente il selettore ID. Accensione della macchina
I moduli CAN hanno una terminazione errata. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che solo l’ultimo nodo nella catena sia terminato. Accensione della macchina
Il nodo CAN deve essere ripristinato. Disabilitare il nodo CAN tramite 9000.001 -> 9031.001. Se la macchina viene ripristinata (la pagina I/O non è “X”) dopo aver disabilitato un determinato nodo, provare a abilitarlo nuovamente.
Allarme 9798:  MISMATCH Un test del CRC interno per la tabella di configurazione di fabbrica (FCT) che si trova su uno dei dispositivi CAN non corrisponde al CRC delle macchine FCT. Ciò può verificarsi a causa di un’interruzione di corrente in un momento critico o dopo la sostituzione di una scheda CAN collegata alla scheda I/O.
  1. Premere [POWER OFF].
  2. Inserire il dispositivo di memoria USB nel controllo.
    nota: Il dispositivo di memoria USB deve contenere Tasto di controllo Haas e i file di configurazione corretti.
  3. Premere [POWER ON].
  4. Premere [DIAGNOSTIC].
  5. Andare a Configurazione I/O nella scheda Diagnostica .
  6. Premere [F3] sulla Tabella aggiorna configurazione
  7. .
  8. Premere M [RESET] per continuare. Se l'allarme non si esagerà, accendere l'alimentazione della macchina.
Il CRC principale e il CRC della Fabbrica sono ora gli stessi.
Allarme 9898.001: CAN NODE WARNING
Codice CAN [0x41]: Comando non valido per il motore 1
Allarme 9704: Comando non valido per il motore 1
Codice CAN [0x41]
Tbd Tbd
Codice CAN [0x42]: Comando non valido per il motore 2
Allarme 9705: Comando non valido per il motore 2
Codice CAN [0x42]
Tbd Tbd
Codice CAN [0x43]: Valore di blocco non valido
Allarme 9706: Valore di blocco non valido
Codice CAN [0x43]
Firmware Aggiornare la porta/vista automatica a 1.06 o più
Codice CAN [0x44]: Comando tensione non valido
Allarme 9707: Comando tensione non valido
Codice CAN [0x44]
Codice CAN [0x81] :Motore 1 in corto
oppure
Codice CAN [0x82] :Motore 2 in corto
Allarme 9708: Motore 1 in corto
Codice CAN [0x81]
oppure
Allarme 9709: Motore 2 in corto
Codice CAN [0x82]
Guasto Sostituire il coperchio del motore.
Guasto Sostituire la scheda Porta automatica/viso.
Guasto Sostituire il motore.
Allarme 9899.001: ERRORE BUS OFF Allarme 9700: ERRORE BUS OFF Collegamento inadeguato Verificare che i connettori CAN Bus siano completamente alloggiati e che la resistenza di terminazione sia impostata correttamente.
Cortocircuito su CAN Bus
Utilizzare il multimetro per diagnosticare il cortocircuito:
  1. Spegnere la macchina
  2. Disconnetti tutti i nodi
  3. Ricollegare i nodi uno alla volta mentre si misura la resistenza tra le linee CAN e 12V e la massa sui connettori
  4. Sostituire il nodo che provoca un cortocircuito
Nota: Deve essere 60 ohm tra CAN-H e CAN-L
Allarme 9899.002: CAN BUS OFF ERROR
Codice CAN [0x01]: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Allarme 9701: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Codice CAN [0x01]
Vecchio firmware IO. Caricare il firmware I/O 4.09 o superiore.
Codice CAN [0x30]: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Allarme 9702: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Codice CAN [0x30]
Nodo mancante mappatura I/O Verificare nella scheda I/O Config che il nodo sia mappato. Ottieni la configurazione più recente dal portale .
Nodo non corretto abilitato Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 - 9031.001 siano impostate su true solo per i nodi installati nel computer.
ID nodo impostato in modo errato sul nodo Selezionare l’ID nodo corretto sull’interruttore di selezione ID. Reimpostare la macchina.
Perdita di alimentazione del nodo Utilizzare un multimetro per verificare che il nodo sia alimentato. Sostituire l’alimentatore se necessario.
Allarme 9899.003: ERRORE DI BUS OFF Allarme 9703: CAN BUS OFF ERROR Allarme fatale nodo. Il firmware ha un allarme irreversibile. Abilitare ciclicamente il nodo (90nn.001) o aggiornare la tabella di configurazione nella pagina I/O. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
Codice CAN non riconosciuto
Allarme 9712: CAN NODE WARNING
Tbd Tbd
Allarme 9899.002: ERRORE DI BUS OFF
Allarme 9711: CAN BUS OFF ERROR
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Posizioni LED di stato della testa del mandrino
Posizioni del LED di stato del pannello di lubrificazione
N/A ON Applicazioni ON ON
Stato PCB Modalità
LED rosso
LED verde
Bootloader
Disattivato
Disattivo (nodo disabilitato)
Disattivato
Lampeggiante 1 Hz
Attivo (nodo abilitato)
Disattivato
Lampeggiante 2-5 Hz
Modalità Sicurezza
Lampeggiante 2-5 Hz
Disattivato
Nodo disattivo
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
problema: Macchine con versione SW 100.21.000.1003 e precedenti: Allarme 9899.002: ID nodo: XX [0x30] GUASTO CAN IOPCB o altri allarmi 9899 CAN Bus.
Macchine con versione SW 100.21.000.1100 e successive: Allarme 9702: La scheda I/O ha segnalato la perdita di comunicazione dal nodo CAN codice [0x30] o altri allarmi CAN Bus.
Dopo il ciclo di alimentazione della macchina, viene generato l'allarme 9105 ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO e altri allarmi I/O e CAN. Tutti i sensori analogici leggono zero.
causare: La comunicazione tra il PCB IO e il PCB CAN bus è stata persa. Ciò può essere causato da un'interruzione della comunicazione o perché il PCB CAN bus o l'alimentatore CAN non sono riusciti.
Aggiornare il software, il firmware IO e tutti i dispositivi CAN visualizzati che possono essere aggiornati al più recente. Se il nodo è danneggiato o scollegato, potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei nodi. Tutti i nodi vengono visualizzati nella pagina Aggiornamenti firmware[1]. Il nodo del mandrino manca dalla pagina[2], indicando che potrebbe esserci un problema con quel nodo.
Dopo aver eseguito il ciclo di alimentazione con l’arresto d’emergenza premuto, premere reset per ripristinare il PCB I/O. Annotare eventuali allarmi CAN o I/O dopo aver premuto Ripristino.
Passare alla pagina Diagnostica CAN Bus. Ciò richiede una chiave di servizio. Si noti lo stato di ogni nodo, i nodi difettosi corrispondono al nodo visualizzato nell'allarme CAN. Premere F4 per eseguire la diagnostica.
Se un singolo nodo alla fine della catena o al centro della catena è in uno stato di guasto, risolvere i problemi relativi a tale PCB.
Se due o più nodi sono guasti, risolvere i problemi del primo nodo guasto nella catena più vicina al PCB I/O, quindi passare all'ultimo.
Accedere al PCB e controllare le luci di stato. Posizione del LED PCB della testa del mandrino[1]. Posizione LED PCB pannello di lubrificazione[2].
Stato PCB
Modalità
LED rosso
LED verde
Bootloader
Disattivato
Disattivo (nodo disabilitato) - Stato guasto
Disattivato
Lampeggiante 1 Hz
Attivo (nodo abilitato) - Stato normale
Disattivato
Lampeggiante 2-5 Hz
Modalità sicura - Stato guasto
Lampeggiante 2-5 Hz
Disattivato
Nodo disattivo -  Stato guasto
Se i LED di stato sono in stato di guasto, controllare il selettore ID nodo e la terminazione. Se non è corretto, spegnere la macchina e modificare il selettore ID nodo con l'ID nodo corretto e impostare la terminazione in base alla configurazione della macchina e ai dispositivi CAN installati sulla macchina.
Con la macchina spenta ispezionare i cavi e scollegare e ricollegare i cavi e i accoppiatori CAN Bus.
Accendere la macchina e controllare la pagina CAN Bus e premere F4 per eseguire la diagnostica.
Se i nodi difettosi sono la morsa elettrica o la porta automatica, disattivare il nodo e verificare che gli allarmi siano cancellati.
Attenzione: Non disattivare la testa del mandrino o il pannello di lubrificazione ed eseguire la macchina. Possono verificarsi danni o lesioni.
Electrical Diagrams
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise
CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN senza una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
CAN
Related Content
Risoluzione dei problemi dell’I/O
Kit sportello automatico TSG
Dati diagnostici
Aggiornamento firmware
Sistemi CAN Bus TSG
