MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Service hjem CAN-smørepanel og spindelhode – Feilsøkingsveiledning – TG0045
– Gå til årsak – Back to Top
9.2 Feilsøkingsveiledning for CAN smørepanel og spindelhode
TG0045
Controller Area Network (CAN) er en robust kjøretøybussstandard som er konstruert for å tillate mikrokontrollere og enheter å kommunisere med hverandre. Denne fremgangsmåten brukes til å opprette satellittnoder gruppert etter funksjon som kan utvides uten å endre kjerneelektronikken.
  • Hvert kort har en valgbryter for node-ID [SW2] som må innstilles riktig.
  • Enhetene er tilkoblet i kjedestil.
  • Hvert kort har en termineringsbryter [SW1] som må innstilles riktig.
Merk: Den siste enheten på kjedet må avsluttes.
Board Locations
1.  VMC CAN spindelhode-kretskort
2. CAN smørepanel-kretskort
Updated
3.  UMC CAN spindelhode-kretskort
Merk: For UMC-400-maskiner, er spindelhodets CAN-boks IO plassert på baksiden av ram, ikke på toppen av spindelhodet.
4. Dreiebenk CAN spindelhode-kretskort
Node ID Selection
Enhet Node-ID Fabrikkinnstilling
IO-kort 3 N/A
CAN automatisk dør 13 (D på velger) 9013.001
CAN elektrisk skrustikke 11 (B på velgeren) 9011.001
CAN smøringspanel 5 9005.001
CAN spindelhode 7 9007.001
Eldre CAN automatisk dør 9 9009.001
Kompakt APL 15 (F på velgeren) 9015.001
Aktiv kuleskruekompensasjon 20 (4 på velgeren) 9020.001
Alarm-/CAN-kode
Før Programvare 100.21.000.1100
Alarm-/CAN-kode
Etter programvare 100.21.000.1100
Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 9105: FEIL VED UTFØRING AV IO-KORTKOMMANDO
Maskinen utgir følgende alarmer med denne alarmen:
  • 2001.003: NØDSTOPPBRYTERFEIL
  • 2002: NØDSTOPPBRYTERFEIL I OPERATØRENS ANHENG
  • 120: LAVT LUFTTRYKK ELLER FLYT
Utdatert hoved-I/O-fastvare.
Oppgrader I/O hovedfastvare til den nyeste versjonen.
Se Fastvareoppdateringsprosedyren.
Alarm 9899 CAN-FEIL PÅ IO-KRETSKORT og/eller 9105 FEIL VED KJØRING AV IO-KRETSKORTKOMMANDO CAN-nodens I/O-konfigurasjon er feil. Oppdater I/O-konfigurasjonen via I/O-konfigurasjon-fanen.
Feil CAN-node er aktivert. Kontroller at Fabrikkinnstillinger 9000.001 -> 9031.001 er riktig innstilt. Kun aktive noder skal være aktivert.
Spindelhodet eller smørepanelets CAN-kretskort har ikke strøm. Verifiser at lav volts strømforsyning leverer strøm til CAN-spindelhodets eller smøringspanelets kretskort.
CAN-nodens kommunikasjonskabel er frakoblet. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at alle CAN-kommunikasjonskabler er riktig tilkoblet.
CAN-modulens ID-velger er feil. Slå av maskinen i minst ett minutt. Angi ID-velgeren riktig. Slå på maskinen.
CAN-modulene har feil avslutning. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at kun den siste noden i kjeden avsluttes. Slå på maskinen.
CAN-noden må tilbakestilles. Deaktiver CAN-node via 9000.001 –> 9031.001. Hvis maskinen gjenopprettes (I/O-siden ikke er «X») etter deaktivering av en bestemt node, prøv å aktivere noden igjen.
Alarm 9798: IO-kretskort CAN FCT CRC SAMSVARER IKKE En test av det interne CRC-et for FCT-en (fabrikkkonfig.tabell) som befinner seg på en av CAN-enhetene, samsvarer ikke med CRC-en for maskinenes FCT. Dette kan skje på grunn av strømbrudd på et kritisk tidspunkt eller etter utskifting av et CAN-kort festet til I/O-kortet
  1. Trykk på [POWER OFF].
  2. Sett USB minneenheten inn i kontrollen.
    Merk: USB-minneenheten må inneholde Haas kontrollnøkkel og de riktige konfigurasjonsfilene.
  3. Trykk på [POWER ON].
  4. Trykk på [DIAGNOSTIC].
  5. Gå til I/O-konfigurasjon i Diagnostikk- fanen.
  6. Trykk på [F3] for å oppdatere konfigurasjonstabell.
  7. Trykk [RESET]  for å fortsette. Hvis alarmen ikke er klar, kan du sykle maskinstrømmen.
Hoved-CRC og fabrikk-CRC er nå de samme.
Alarm 9898.001: CAN NODE-ADVARSEL
CAN-kode [0x41]: Ugyldig kommando for motor 1
Alarm 9704: Ugyldig kommando for motor 1
CAN-kode [0x41]
TBD TBD
CAN-kode [0x42]: Ugyldig kommando for motor 2
Alarm 9705: Ugyldig kommando for motor 2
CAN-kode [0x42]
TBD TBD
CAN code [0x43]: Ugyldig klemmeverdi
Alarm 9706: Ugyldig klemmeverdi
CAN-kode [0x43]
Utdatert fastvare for automatisk dør/E-skrustikke Oppdater automatisk dør/E-skrustikke til 1.06 eller nyere
CAN code [0x44]: Ugyldig spenningskommando
Alarm 9707: Ugyldig spenningskommando
CAN-kode [0x44]
CAN code [0x81]: Motor 1 kortsluttet
eller
CAN code [0x82]: Motor 2 kortsluttet
Alarm 9708: Motor 1 kortsluttet
CAN-kode [0x81]
eller
Alarm 9709: Motor 2 kortsluttet
CAN-kode [0x82]
Kabelsvikt Skift ut motorkabelen.
Kortsvikt Skift ut kortet for automatisk dør/E-skrustikke.
Motorsvikt Skift ut motoren.
Alarm 9899.001: CAN BUSS AV-FEIL Alarm 9700: CAN BUSS AV-FEIL Dårlig forbindelse Bekreft at CAN buss-koblinger sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Kortslutning på CAN buss
Bruk multimeter for å diagnostisere kortslutning:
  1. Slå av maskin
  2. Koble fra alle noder
  3. Koble til noder én om gangen mens du måler motstanden mellom CAN-linjene og 12V og jord på kontaktene
  4. Erstatt noden som fører til en kortslutning
MERKNAD: Det skal være 60 ohm mellom CAN-H og CAN-L
Alarm 9899.002: FEIL VED CAN-BUS AV
CAN-kode [0x01]: Node rapporterte at den mistet kommunikasjonen fra I/O-kort
Alarm 9701: Node rapporterte at den mistet kommunikasjonen fra I/O-kort
CAN-kode [0x01]
Gammel IO-fastvare. Last inn I/O-fastvare 4.09 eller nyere.
Dårlig forbindelse  Bekreft at CAN buss-kontakter sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
CAN-kode [0x30]: I/O-kort rapporterte at det mistet kommunikasjonen fra node
Alarm 9702: I/O-kort rapporterte at det mistet kommunikasjonen fra node
CAN-kode [0x30]
I/O-tilordning mangler node Bekreft i I/O-konfigurasjonsfanen at noden er tilordnet. Få den nyeste konfigurasjonen fra portal.
Feil node aktivert Bekreft at fabrikkinnstillingene 9000.001 – 9031.001 kun er innstilt til sann for nodene som er installert i maskinen.
Node-ID innstilt feil på node Velg riktig node-ID på ID-valgbryteren. Start maskinen på nytt.
Node mistet strøm Bruk et multimeter for å bekrefte at noden har strøm. Skift ut strømforsyningen om nødvendig.
Dårlig forbindelse Bekreft at CAN buss-kontaktene sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Alarm 9899.003: CAN BUSS AV-FEIL Alarm 9703: FEIL VED CAN-BUS AV Fatal nodealarm Fastvaren har en alarm som ikke kan gjenopprettes. Aktiver syklusnode (90nn.001) eller oppdater konfigurasjonstabell i I/O-siden. Det kan hende maskinen må startes på nytt.
ukjent CAN-kode
Alarm 9712: CAN NODE-ADVARSEL
ukjent CAN-kode
TBD TBD
Alarm 9899.002: CAN BUSS AV-FEIL
ukjent CAN-kode
Alarm 9711: FEIL VED CAN-BUS AV
ukjent CAN-kode
TBD TBD
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Status for spindelhode LED-plasseringer
Status for plassering av smørepanelets LED
Kretskorttilstand Modus
Rød LED
Grønn LED
Bootlaster N/A
Av
På
Program Deaktiver (Node deaktivert)
Av
Blinker 1 Hz
Aktiv (Node aktivert)
Av
Blinker 2–5 Hz
Sikker modus
Blinker 2–5 Hz
Av
Død node
På
På
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Problem: Maskiner med programvareversjon 100.21.000.1003 og tidligere: Alarm 9899.002: Node-ID: XX [0x30] IOPCB CAN-FEIL eller andre 9899 CAN Bus-alarmer.
Maskiner med programvareversjon 100.21.000.1100 og senere: Alarm 9702: I/O-kort rapporterte at det mistet kommunikasjonen fra node CAN.kode [0x30] eller andre CAN Bus-alarmer.
Etter å ha slått maskinen av og på genereres alarm 9105 IO-KORT KOMMANDOUTFØRINGSFEIL og andre I/O- og CAN-alarmer. Analoge sensorer leste alle null.
Årsak: Kommunikasjonen mellom IO-kretskortet og CAN bus-kretskortet gikk tapt. Dette kan forårsakes av et kommunikasjonsavbrudd eller fordi CAN bus-kretskortet eller CAN-strømforsyningen har sviktet.
Oppdater programvare, IO-fastvare og alle CAN-enheter som vises som kan oppdateres til det nyeste. Hvis noden er skadet eller frakoblet, vises den kanskje ikke på listen over noder. Alle noder vises på fastvareoppdateringssiden[1]. Spindelhodenoden mangler fra siden[2], noe som indikerer at det kan være et problem med den noden.
Etter å ha slått av og på med nødstopp trykket inn, trykk på tilbakestill for å gjenopprette I/O-kretskort. Noter alle CAN- eller I/O-alarmer etter å ha trykket på tilbakestill.
Naviger til CAN Bus-diagnostikksiden. Dette krever en servicenøkkel. Merk deg statusen til hver node, korresponderer de defekte nodene med noden som vises i CAN-alarmen. Trykk på F4 for å kjøre diagnostikk.
Hvis en enkelt node på enden av kjeden eller midt på kjeden er i en feiltilstand, feilsøker du det kretskortet.
Hvis to eller flere noder er defekte, feilsøker du den første feilnoden i kjeden nærmest I/O-kretskortet og flytter deretter til den siste.
Få tilgang til kretskortet og kontroller statuslysene. Spindelhode-kretskort LED-plassering[1]. Plassering av LED-kretskort for smørepanel[2].
Kretskorttilstand
Modus
Rød LED
Grønn LED
Bootlaster
N/A
Av
På
Program
Inaktiv (node deaktivert) – Feiltilstand
Av
Blinker 1 Hz
Aktiv (Node aktivert) – Normal tilstand
Av
Blinker 2–5 Hz
Sikker modus – Feiltilstand
Blinker 2–5 Hz
Av
Død node –  Feiltilstand
På
På
Hvis status LED-lamepene er i en feiltilstand, kontrollerer du node-ID-velgeren og avslutningen. Hvis feil, slå av maskinen og endre node-ID-velgeren til riktig node-ID og angi avslutningen basert på maskinens konfigurasjon og CAN-enhetene installert på maskinen.
Med maskinen er slått av, inspiser kablene og koble fra og koble til kabler og CAN Bus-koplere.
Slå på maskinen og kontroller CAN Bus-siden og trykk på F4 for å kjøre diagnostikk.
Hvis de feilede nodene er E-skrustikke eller automatisk dør, deaktiver noden og verifiser at alarmene slettes.
Advarsel: Ikke deaktiver spindelhodet eller smørepanelet og kjør maskinen. Skade eller personskade kan oppstå.
Electrical Diagrams
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en CAN automatisk dør og en CAN E-skrustikke
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en CAN automatisk dør og uten en CAN E-skrustikke
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en  CAN E-skrustikke, men uten en CAN automatisk dør
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram uten en CAN automatisk dør eller en CAN E-skrustikke
Related Content
I/O-feilsøking
Smart CAN automatisk dør TSG
Diagnosedata
Fastvareoppdatering
CAN bus-systemer TSG
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
