My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Serwis – Strona główna Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0045
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
9.2 Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona – Instrukcja rozwiązywania problemów
Zbiornik ze smarem i głowica wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0045
Controller Area Network (CAN) to solidny standard magistrali pojazdu, zaprojektowany, by umożliwić mikrokontrolerom oraz urządzeniom wzajemną komunikację. Metoda ta wykorzystywana jest do tworzenia węzłów satelitowych pogrupowanych według funkcji, które można rozbudowywać bez konieczności wprowadzania zmian w elektronice bazowej.
  • Każda płytka ma przełącznik wyboru identyfikatora węzła [SW2], który musi być poprawnie ustawiony.
  • Urządzenia połączone są łączeniem łańcuchowym.
  • Każda płytka ma przełącznik terminacji [SW1], który musi być poprawnie ustawiony.
Uwaga: Ostatnie urządzenie w łańcuchu musi zostać zakończone.
Board Locations
1.)  Płytka PCB głowicy wrzeciona VMC CAN
2. Płytka drukowana CAN panelu smarowania
Updated
3.  Płytka PCB głowicy wrzeciona UMC CAN
Uwaga: W przypadku maszyn UMC-400 skrzynka CAN głowicy wrzeciona IO znajduje się z tyłu suwaka, a nie u góry głowicy wrzeciona.
4. Płytka PCB głowicy wrzeciona CAN tokarki
Node ID Selection
Płyta we/wy
Urządzenie Identyfikator węzła Ustawienie fabryczne #
3 nd.
Drzwi automatyczne CAN 13 (D na selektorze) 9013.001
Imadło elektryczne CAN 11 (B na selektorze) 9011.001
Panel smarowania CAN 5 9005.001
Głowica wrzeciona CAN 7 9007.001
Stare drzwi automatyczne CAN 9 9009.001
Kompaktowa APL 15 (F na selektorze) 9015.001
Aktywna kompensacja śruby kulowej 20 (4 na selektorze) 9020.001
Wymienić silnik.
Zresetuj maszynę.
Kod alarmu/CAN
Przed oprogramowaniem 100.21.000.1100
Kod alarmu/CAN
Po oprogramowaniu 100.21.000.1100
Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY
Maszyna wysyła następujące alarmy razem z tym alarmem:
  • 2001.003: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
  • 2002: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO KASETY OPERATORA
  • 120: NISKIE CIŚNIENIE LUB PRZEPŁYW POWIETRZA
Przestarzałe oprogramowanie sprzętowe we/wy.
Zaktualizuj główne oprogramowanie sprzętowe we/wy do najnowszej wersji.
Zapoznaj się z procedurą aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Alarm 9899 AWARIA PŁYTKI WEJŚCIA/WYJŚCIA CAN  i/lub 9105 PRÓBA WYKONANIA POLECENIA Z PŁYTY IO ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM Konfiguracja wejścia/wyjścia węzła CAN jest nieprawidłowa. Zaktualizuj konfigurację wejścia/wyjścia w zakładce I/O Config.
Włączony jest niewłaściwy węzeł CAN. Sprawdź, czy Ustawienia fabryczne 9000.001 — >9031.001 ustawione są prawidłowo. Wyłącznie aktywne węzły powinny być włączone.
Głowica wrzeciona lub płytka PCB CAN panelu smarowania nie ma zasilania. Upewnij się, że zasilanie o niskim napięciu zasila płytkę drukowaną głowicy wrzeciona CAN.
Przewód komunikacyjny węzła CAN jest odłączony. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wszystkie przewody komunikacyjne CAN są podłączone prawidłowo.
Selektor ID modułu CAN jest niewłaściwy. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Ustaw właściwy selektor ID. Włączyć zasilanie maszyny.
Moduły CAN mają nieprawidłową terminację. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wyłącznie ostatni węzeł w łańcuchu poddawany jest terminacji. Włączyć zasilanie maszyny.
Węzeł CAN musi zostać zresetowany. Wyłącz węzeł CAN przy pomocy 9000.001 — >9031.001. Gdy maszyna wstanie (strona wejścia/wyjścia nie wyświetla „X”) po wyłączeniu konkretnego węzła, spróbuj włączyć ten węzeł ponownie.
Alarm 9798: NIEZGODNOŚĆ SUMY CRC FCT PŁYTKI DRUKOWANEJ WEJŚCIA/WYJŚCIA Test wewnętrznej sumy CRC dla tabeli konfiguracji fabrycznej (FCT) umiejscowionej w jednym z urządzeń CAN nie odpowiada sumie CRC dla FCT maszyn. Może być to spowodowane utratą zasilania w momencie krytycznym lub po wymianie płytki CAN znajdującej się na płytce we/wy.
  1. Naciśnij [POWER OFF].
  2. Umieść urządzenie pamięci USB w sterownie.
    Uwaga: Urządzenie pamięci USB musi zawierać Klucz sterujący Haas i poprawne pliki konfiguracyjne.
  3. Naciśnij [POWER ON].
  4. Naciśnij [DIAGNOSTIC].
  5. Przejdź do konfiguracji we/wy na karcie Diagnostyka.
  6. Naciśnij [F3] ,aby zaktualizować tabelę konfiguracji.
  7. Nacisnąć [RESET], aby kontynuować. Jeśli alarm nie jest wyraźny, włącz zasilanie urządzenia.
Główne CRC i fabryczne CRC są teraz takie same.
Alarm 9898.001: OSTRZEŻENIE O WĘZŁACH CAN
Kod CAN [0x41]: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 1
Alarm 9704: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 1
Kod CAN [0x41]
Tbd Tbd
Kod CAN [0x42]: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 2
Alarm 9705: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 2
Kod CAN [0x42]
Tbd Tbd
Kod CAN [0x43]: Nieprawidłowa wartość zacisku
Alarm 9706: Nieprawidłowa wartość zacisku
Kod CAN [0x43]
Nieaktualny firmware drzwiczek automatycznych/imadła elektrycznego Zaktualizuj drzwiczki automatyczne/imadło elektryczne do wersji 1.06 lub nowszej
Kod CAN [0x44]: Nieprawidłowe polecenie napięcia
Alarm 9707: Niepoprawne polecenie napięcia
Kod CAN [0x44]
Kod CAN [0x81]: Silnik 1 zwarty
lub
Kod CAN [0x82]: Silnik 2 zwarty
Alarm 9708: Silnik 1 zwarty
Kod CAN [0x81]
lub
Alarm 9709: Silnik 2 zwarty
Kod CAN [0x82]
Awaria przewodu Wymień przewód silnika.
Awaria płytki Wymień płytkę drzwiczek automatycznych/imadła elektrycznego.
Awaria silnika
Alarm 9899.001: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Alarm 9700: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Słabe połączenie Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
Zwarcie na magistrali CAN
Użyj multimetru, aby zdiagnozować zwarcie:
  1. Wyłącz maszynę
  2. Odłącz wszystkie węzły
  3. Podłączaj węzły pojedynczo, jednocześnie mierząc opór pomiędzy liniami CAN a 12 V i uziemieniem na złączach.
  4. Wymień węzeł, na którym nastąpiło zwarcie
Uwaga: Powinno być 60 omów pomiędzy CAN-H a CAN-L
Alarm 9899.002: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS
Kod CAN [0x01]: Węzeł wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką we/wy
Alarm 9701: Węzeł wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką we/wy
Kod CAN [0x01]
Nieaktualny firmware dla wejścia/wyjścia. Wgraj firmware dla wejścia/wyjścia w wersji 4.09 lub wyższej.
Kod CAN [0x30]: Płytka we/wy wysłała zgłoszenie, że utraciła komunikację z węzłem
Alarm 9702: Płytka we/wy wysłała zgłoszenie, że utraciła komunikację z węzłem
Kod CAN [0x30]
Brak węzła po zmapowaniu wejścia/wyjścia Sprawdź w zakładce Konfiguracji wejścia/wyjścia, czy węzeł jest zmapowany. Najnowszą konfigurację znajdziesz na portalu.
Włączono niewłaściwy węzeł Upewnij się, że ustawienia fabryczne 9000.001 — 9031.001 ustawione są na wartość true dla węzłów, które są zamontowane w maszynie.
Identyfikator węzła ustawiony na węźle nieprawidłowo Wybierz prawidłowy identyfikator węzła na przełączniku wyboru identyfikatora.
Węzeł utracił zasilanie Użyj multimetra, by sprawdzić, czy węzeł ma zasilanie. Jeśli trzeba, wymień zasilacz.
Alarm 9899.003: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Alarm 9703: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS Krytyczny alarm węzła. Firmware ma alarm niemożliwy do usunięcia. Uruchom cykl węzła (90nn.001) lub zaktualizuj tabelę konfiguracji na stronie wejścia/wyjścia. Może być wymagane ponowne uruchomienie maszyny.
nierozpoznany kod CAN
Alarm 9712: OSTRZEŻENIE WĘZŁA CAN
Tbd Tbd
Alarm 9899.002: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN
Alarm 9711: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Umiejscowienie diod LED stanu głowicy wrzeciona
Umiejscowienie diod LED stanu panelu smarowania
WŁĄCZONE Zastosowania WŁĄCZONE WŁĄCZONE
Stan płytki PCB Tryb
Czerwona dioda LED
Zielona dioda LED
Program rozruchowy nd.
Wyłączona
Nieaktywny (węzeł wyłączony)
Wyłączona
Miganie 1 Hz
Aktywny (węzeł włączony)
Wyłączona
Miganie 2-5 Hz
Tryb bezpieczny
Miganie 2-5 Hz
Wyłączona
Węzeł martwy
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
problem. Maszyny z wersją SW 100.21.000.1003 i starszą: Alarm 9899.002: Identyfikator węzła: XX [0x30] AWARIA CAN IOPCB lub inne alarmy magistrali CAN 9899.
Maszyny z wersją oprogramowania 100.21.000.1100 i nowszą: Alarm 9702: Płytka we/wy zgłosiła utratę łączności z węzłem kod CAN [0x30] lub inne alarmy magistrali CAN.
Po cyklu zasilania maszyny generowany jest alarm 9105 NIEWYKONANIE POLECENIA Z PŁYTKI WE/WY oraz inne alarmy we/wy i CAN. Wszystkie czujniki analogowe odczytują zero.
Spowodować: Łączność między płytką PCB we/wy a płytką PCB magistrali CAN została utracona. Może to być spowodowane przerwaniem łączności  lub awarią płytki PCB magistrali CAN lub układu zasilania CAN.
Zaktualizuj oprogramowanie, oprogramowanie układowe we/wy i wszystkie wyświetlane urządzenia CAN, które można zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli węzeł jest uszkodzony lub odłączony, może nie być wyświetlany na liście węzłów. Wszystkie węzły są wyświetlane na stronie Aktualizacje oprogramowania sprzętowego.[1] Brak węzła głowicy wrzeciono na stronie [2], co oznacza, że może być problem z tym węzłem.
Po cyklu zasilania z naciśniętym wyłącznikiem awaryjnym E-Stop naciśnij reset, aby przywrócić PCB we/wy. Zwróć uwagę na wszystkie alarmy CAN lub we/wy po naciśnięciu Reset.
Przejdź do strony Diagnostyka magistrali CAN. Wymaga to klucza serwisowego. Zwróć uwagę na stan każdego węzła, czy wadliwe węzły odpowiadają węzłowi wyświetlanemu w alarmie CAN. Naciśnij F4, aby uruchomić diagnostykę.
Jeśli pojedynczy węzeł na końcu łańcucha lub na środku łańcucha jest w stanie awarii, należy rozwiązać problem z tą płytką PCB.
Jeśli dwa lub więcej węzłów jest wadliwych, rozwiąż problem z pierwszym wadliwym węzłem w łańcuchu najbliżej płytki PCB we/wy, a następnie przejdź do ostatniego.
Przejdź do PCB i sprawdź światła stanu. Lokalizacja diody LED płytki PCB głowicy wrzeciona [1]. Lokalizacja diody LED płytki PCB panelu smarowania [2].
Stan płytki PCB
Tryb
Czerwona dioda LED
Zielona dioda LED
Program rozruchowy
nd.
Wyłączona
Nieaktywny (węzeł wyłączony) - stan awaryjny
Wyłączona
Miganie 1 Hz
Aktywny (węzeł włączony) – stan normalny
Wyłączona
Miganie 2-5 Hz
Tryb bezpieczny - stan awaryjny
Miganie 2-5 Hz
Wyłączona
Węzeł martwy- stan awaryjny
Jeśli diody LED stanu są w stanie awaryjnym, sprawdź selektor identyfikatora węzła i jego zakończenie. Jeśli są niepoprawne, wyłącz maszynę i zmień selektor identyfikatora węzła na prawidłowy identyfikator węzła, a następnie ustaw zakończenie na podstawie konfiguracji maszyny i urządzeń CAN zainstalowanych na niej.
Po wyłączeniu maszyna sprawdź przewody oraz odłącz i ponownie podłącz przewody i złączki magistrali CAN.
Włącz maszynę i sprawdź stronę magistrali CAN i naciśnij F4, aby uruchomić diagnostykę.
Jeśli wadliwymi węzłami są imadło elektryczne lub drzwiczki automatyczne, wyłącz ten węzeł i sprawdź, czy alarmy są wyczyszczone.
Ostrzeżenie: Nie wyłączaj głowicy wrzeciono ani panelu smarowania i uruchom maszynę. Może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
Electrical Diagrams
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN oraz imadłem elektrycznym CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN i bez imadła elektrycznego CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z imadłem elektrycznym CAN, ale bez  drzwiczek automatycznych CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN bez drzwiczek automatycznych CAN lub imadła elektrycznego CAN
Related Content
Rozwiązywanie problemów związanych z we/wy
TSG drzwi automatycznych Smart CAN
Dane diagnostyczne
Aktualizacja oprogramowania układowego
TSG – Systemy CAN Bus
  • Informacja o dostępności
