My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Domovská stránka – servis Panel mazání CAN a hlavice vřetena – průvodce řešením problémů - TG0045
Panelem mazání CAN a hlavice vřetena – průvodce pro odstraňování závad
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
9.2 Panel mazání CAN a hlavice vřetena – průvodce řešením problémů
TG0045
Kontrolér místní sítě (CAN) je robustní norma sběrnice vozidel, která umožňuje vzájemnou komunikaci mikrořadičů a zařízení. Tato metoda se používá k vytvoření satelitních uzlů seskupených podle funkce, které lze rozšířit bez nutnosti výměny základní elektroniky.
  • Každá deska má přepínač pro výběr ID uzlu [SW2], který musí být správně nastaven.
  • Zařízení jsou připojena v uzavřeném cyklu.
  • Každá deska má koncový spínač [SW1], který musí být správně nastavený
Poznámka:Poslední zařízení na řetězu je třeba ukončit.
Board Locations
1.)  VMC PCB hlavice vřetena CAN
2. Lube panel PCB CAN
Updated
3.  UMC PCB hlavice vřetena CAN
Poznámka: U strojů UMC-400 je skříň CAN IO hlavice vřetena umístěna na zadní straně beranu, nikoli na horní straně hlavice vřetena.
4.  PCB
vřeteníku CAN
Node ID Selection
. Kompaktní automatický nakladač obrobků (APL) 15 (F na voliči) Kompenzace aktivního kuličkového šroubu 20 (4 na voliči)
Zařízení ID uzlu Tovární nastavení
IO deska 3 Není k dispozici
AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN 13 (D na voliči) 9013,001
Elektrický svěrák CAN 11 (B na voliči) 9011,001
Panel mazání CAN 5 9005,001
hlavice vřetena CAN 7 9007,001
Starší automatické dveře CAN 99009,001
9015,001
9020,001
Hlavice vřetena nebo panel mazání CAN PCB nemá napájení. Ověřte, že nízkonapěťový přívod elektrické energie napájí hlavici vřetena CAN nebo PCB panelu Lube.VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
Kód alarmu/CAN
Před softwarem 100.21.000.1100
Kód alarmu/CAN
Po softwaru 100.21.000.1100
Možná příčina Náprava
Alarm 9105: SELHÁNÍ PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY
Stroj s tímto alarmem vydává následující alarmy:
  • 2001.003: CHYBA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE
  • 2002: CHYBA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE ZAVĚŠENÉHO PANELU OPERÁTORA
  • 120: NÍZKÝ TLAK NEBO PRŮTOK VZDUCHU
Zastaralý firmware hlavní I/O.
Aktualizovaný hlavní firmware I/O na nejnovější verzi.
Viz  Postup aktualizace firmwaru.
Alarm 9899 ZÁVADA SBĚRNICE IOPCB and/ nebo 9105 CHYBA PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY I/O konfigurace uzlu CAN je nesprávná. Aktualizujte I/O konfiguraci pomocí záložky Konfigurace I/O.
He povolen nesprávný uzel CAN. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena tovární nastavení 9000.001 –> 9031.001. Měly by být povoleny pouze aktivní uzly.
Komunikační kabel uzlu CAN je odpojen. Vypněte stroj alespoň na minutu. Zkontrolujte, zda jsou všechny komunikační kabely CAN správně zapojeny.
Selektor ID modulu CAN je nesprávný. Vypněte stroj alespoň na minutu. Nastavte selektor ID správně. Zapněte napájení stroje.
Moduly CAN mají nesprávné zakončení. Vypněte stroj alespoň na minutu. Ověřte, že je zakončen pouze poslední uzel v řetězci. Zapněte napájení stroje.
Uzel CAN je nutné resetovat. Vypněte uzel CAN pomocí 9000.001 –> 9031.001. Pokud se stroj po deaktivaci určitého uzlu obnoví (stránka I/O není „X“), pokuste se uzel znovu aktivovat.
Alarm 9798: NESHODA IOPCB CAN FCT CRC Test interního CRC pro tovární konfigurační tabulku (FCT) umístěnou na jednom ze zařízení CAN neodpovídá CRC pro stroje FCT. K tomu může dojít v důsledku výpadku napájení v kritickém čase nebo po výměně desky CAN připojené k desce I/O.
  1. Stiskněte  [POWER OFF].
  2. Vložte paměťové zařízení USB do ovládacího prvku.
    Poznámka: Paměťové zařízení USB musí obsahovat vaše Řídicí klíč Haas a správných konfiguračních souborů.
  3. Stiskněte  [POWER ON].
  4. Stiskněte  [DIAGNOSTIC].
  5. Přejděte na Konfigurace I/O na kartě Diagnostika.
  6. Stisknutím [F3] zaktualizujte konfigurační tabulku.
  7. Pokračujte stisknutím [RESET] . Pokud se alarm nevyjasní, je třeba výkon stroje.
Hlavní CRC a tovární CRC jsou nyní stejné.
Alarm  9898.001:VAROVÁNÍ
UZLU CAN
Kód CAN  [0x41]:Neplatný příkaz pro motor 1
Alarm  9704:Neplatný příkaz pro motor 1
Kód CAN [0x41]
Tbd Tbd
UZLU CAN
Kód CAN  [0x42]:Neplatný příkaz pro motor 2
Alarm  9705:Neplatný příkaz pro motor 2
Kód CAN [0x42]
Tbd Tbd
UZLU CAN
Kód CAN [0x43]:Neplatná hodnota
upnutí
Alarm  9706:Neplatná hodnota
upnutí
Kód CAN [0x43]
Zastaralý firmware pro automatické dveře / e-svěrák Aktualizujte automatické dveře/e-svěrák na verzi 1.06 nebo novější
UZLU CAN
Kód CAN  [0x44]:Neplatný příkaz
napětí
Alarm 9707: Neplatný příkaz napětí
Kód CAN [0x44]
UZLU CAN
Kód CAN  [0x81]:Motor 1 zkratován
nebo
UZLU CAN
Kód CAN  [0x82]:Motor 2 zkratován
Alarm  9708:Motor 1 zkratován
Kód CAN [0x81]
nebo
Alarm  9709:Motor 2 zkratován
Kód CAN [0x82]
Porucha kabelu Vyměňte kabel motoru.
Porucha desky Vyměňte desku automatických dveří / e-svěráku.
Porucha motoru Vyměňte motor.
Alarm 9899.001: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN Alarm 9700: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN Špatné připojení Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven koncový odpor.
Zkrat na sběrnici CAN
K diagnóze zkratu použijte multimetr:
  1. Vypněte stroj
  2. Odpojte všechny uzly
  3. Znovu připojujte uzly jeden po druhém a zároveň měřte odpor mezi vedením CAN a 12 V uzemnění konektorů.
  4. Vyměňte uzel, který způsobuje zkrat
Poznámka: Mezi CAN-H a CAN-L by mělo být 60 ohmů
Alarm  9899.002:CHYBA
Kód CAN [0x01]: Uzel ohlásil, že ztratil komunikaci z I/O desky
Alarm 9701: Uzel ohlásil, že ztratil komunikaci z I/O desky
Kód CAN [0x01]
Starý firmware IO. Nahrajte I/O firmware 4.09 nebo vyšší.
Špatné připojení  Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven zakončovací odpor.
Kód CAN [0x30]: Deska I/O nahlásila ztrátu komunikace z uzlu
Alarm 9702: Deska I/O nahlásila ztrátu komunikace z uzlu
Kód CAN [0x30]
I/O mapování chybí uzel Ověřte v záložce I/O Config (Konfigurace vstupů/výstupů), zda je uzel namapován. Získejte nejnovější konfiguraci z portálu.
Nesprávný uzel povolen Ověřte, že tovární nastavení 9000.001 - 9031.001 jsou nastavena na hodnotu true pouze pro uzly instalované ve stroji.
ID uzlu nastaveno nesprávně v uzlu Vyberte správné ID uzlu na přepínači pro výběr ID uzlu. Restartujte stroj.
Ztráta napájení uzlu Pomocí multimetru ověřte, zda je uzel napájen. V případě potřeby vyměňte přívod elektrické energie.
Alarm 9899.003: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN Alarm  9703:CHYBA Závažný alarm uzlu. Firmware má neobnovitelný alarm. Povolte uzel cyklu (90nn.001) nebo aktualizujte konfigurační tabulku na stránce I/O. Je možné, že bude nutné stroj restartovat.
UZLU CAN
nerozpoznaný kód
CAN
Alarm  9712:VAR
OVÁNÍ UZLU CAN
nerozpoznaný kód
CAN
Tbd Tbd
Alarm 9899.002: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN
nerozpoznaný kód
CAN
Alarm  9711:CHYBA
nerozpoznaný kód
CAN
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Umístění stavové LED hlavice vřetena
Umístění světelných LED pro panel mazání
Stav PCB Červená LED Zelená LED Zavaděč Deaktivní (uzel deaktivován) Bliká 1 Hz Aktivní (uzel aktivován) Bliká 2–5 Hz Bezpečný režim Bliká 2–5 Hz Mrtvý uzel
Režim
Není k dispozici
Vypnuto
ZAPNUTO
Aplikace
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
ZAPNUTO
ZAPNUTO
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Problém: Stroje se softwarem verze 100.21.000.1003 a starší: Alarm 9899.002: ID uzlu: XX [0x30] CHYBA IOPCB CAN nebo jiné alarmy 9899 sběrnice CAN.
Stroje se softwarem verze 100.21.000.1100 a novější:
Alarm 9702: I/O deska ohlásila, že ztratila komunikaci s kódem CAN uzlu [0x30] nebo jiné alarmy sběrnice CAN.
Po restartování stroje se vygeneruje alarm 9105 SELHÁNÍ PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY a další alarmy I/O CAN.
& Všechny analogové senzory načítají nulu.
Způsobit: Komunikace mezi IO PCB a sběrnicí CAN PCB byla ztracena. To může být způsobeno přerušením komunikace nebo selháním sběrnice CAN PCB nebo přívodu elektrické energie CAN.
Aktualizujte software, firmware IO a všechna zobrazená zařízení CAN, která lze aktualizovat na nejnovější verzi.
Pokud je uzel poškozený nebo odpojený, nemusí se v seznamu uzlů zobrazit. Všechny uzly jsou zobrazeny na stránce Aktualizace firmwaru.[1] Na stránce chybí uzel hlavice vřetena, což znamená, že s tímto uzlem může být problém.[2]
Po restartování se stisknutým nouzovým vypínačem stiskněte reset pro obnovení I/O PCB.
Po stisknutí tlačítka reset si všimněte všech alarmů CAN nebo I/O.
Přejděte na stránku Diagnostika sběrnice CAN.
To vyžaduje servisní klíč. Poznamenejte si stav každého uzlu, odpovídají poškozené uzly uzlu zobrazenému v alarmu CAN. Stiskněte F4 pro spuštění diagnostiky.
Pokud je jeden uzel na konci řetězu nebo uprostřed řetězu v chybovém stavu, vyřešte problém s touto PCB.
Pokud dojde k poruše dvou nebo více uzlů, vyřešte první chybný uzel v řetězci nejblíže k I/O PCB a poté přejděte na poslední.
Přejděte na PCB a zkontrolujte stavové kontrolky.
Umístění LED diody PCB hlavice vřetena.[1] Umístění LED diody PCB panelu mazání.[2]
Stav PCB Červená LED Zelená LED Zavaděč Deaktivní (uzel deaktivován) – chybový stav Bliká 1 Hz Aktivní (uzel povolen) – normální stav Bliká 2–5 Hz Bezpečný režim – chybový stav Bliká 2–5 Hz Mrtvý uzel – chybový stav
Režim
Není k dispozici
Vypnuto
ZAPNUTO
Aplikace
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
ZAPNUTO
ZAPNUTO
Pokud jsou stavové LED diody v chybovém stavu, zkontrolujte volič ID uzlu a zakončení.
Pokud není správně, vypněte stroj a změňte volič ID uzlu na správné ID uzlu a nastavte zakončení na základě konfigurace stroje a zařízení CAN nainstalovaných na stroji.
Při vypnutém stroji zkontrolujte kabely a odpojte a znovu připojte kabely a spojky sběrnice CAN.
Zapněte napájení stroje, zkontrolujte stránku sběrnice CAN a stisknutím klávesy F4 spusťte diagnostiku.
Pokud jsou vadné uzly elektronickým svěrákem nebo automatickými dveřmi, uzel vypněte a ověřte, zda jsou alarmy vymazány.
Výstraha: Nedeaktivujte hlavici vřeteno nebo panel mazání a spusťte obrábět. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
Electrical Diagrams
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a elektrickým e-svěrákem CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s automatickými dveřmi CAN a bez elektrického e-svěráku CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN s e-svěrákem CAN, ale bez automatických dveří CAN
Obrázek panelu mazání CAN a PCB hlavice vřetena CAN bez automatických dveří CAN anebo elektrického e-svěráku CAN
Related Content
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ I/O
Sady automatických dveří Smart CAN
Diagnostická data
SYSTÉMY SBĚRNIC CAN TSG
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
