MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide
サービス ホーム CAN潤滑パネルとスピンドルヘッド - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
- 原因に移動 - Back to Top
9.2 CAN潤滑パネルおよびスピンドルヘッドのトラブルシューティングガイド
コントローラエリアネットワーク(CAN)は、マイクロコントローラとデバイスが相互に通信できるように設計された堅牢な車両バス規格です。この方法は、中核電子部品を変更せずに拡張できる機能ごとにグループ化された衛星ノードを作成するために使用されます。
  • 各ボードにはノードID選択スイッチ[SW2]があり、正しく設定する必要があります。
  • デバイスはデイジーチェーンで接続されています。
  • 各ボードには終端スイッチ[SW1]があり、正しく設定する必要があります。
注意: チェーンの最後のデバイスを終端する必要があります。
Board Locations
1.  VMC CANスピンドルヘッドPCB
2. CAN潤滑パネルPCB
3.  VMC CANスピンドルヘッドPCB
4. 旋盤CANスピンドルヘッドPCB
Node ID Selection
デバイス ノードID 出荷時設定
I/O ボード 3 非適用
CAN自動ドア 13(セレクターのD) 9013.001
CAN電気ビス 11(セレクターのB) 9011.001
CAN潤滑パネル 5 9005.001
CANスピンドルヘッド 7 9007.001
レガシーCAN自動ドア 9 9009.001
小型オートパーツローダー 15(セレクターのF) 9015.001
ボールスクリューのアクティブ補正 20(セレクターの4) 9020.001
アラーム/CANコード
 ソフトウェア100.21.000.1100以前
アラーム/CANコード
ソフトウェア100.21.000.1100以後
考え得る原因 是正措置
アラーム9105:I/Oボードコマンドの実行失敗
マシンは、このアラームで次のアラームを出力します。
  • 2001.003: 緊急停止スイッチエラー
  • 2002: オペレーターのペンダント緊急停止スイッチエラー
  • 120: 空気圧または流量の低下
古くなったメインI/Oファームウェア。
メインI/Oファームウェアを最新のバージョンに更新しました。
 ファームウェアアップデート 手順を参照してください。
 アラーム9899 I/OPCB CANの障害  および/または  9105 I/O ボードコマンドの実行に失敗しました CANノードのI/O設定が正しくありません。 I/O Config(I/O設定)タブからI/O設定を更新してください。
誤ったCANノードが有効になっています。 工場出荷時の設定9000.001 -> 9031.001が正しく設定されていることを確認してください。アクティブノードのみを有効にする必要があります。
スピンドルヘッドまたは潤滑パネルCAN PCBに電力が供給されていません。 低電圧電源供給がCANスピンドルヘッドまたは潤滑パネルPCBに電力を供給していることを確認してください。
CANノード通信ケーブルが外れています。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。すべてのCAN通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
CANモジュールIDセレクターが正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。IDセレクターを正しく設定してください。機械の電源をオンにします。
CANモジュールの終端が正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。チェーンの最後のノードのみが終端していることを確認してください。機械の電源をオンにします。
CANノードをリセットする必要があります。 9000.001 -> 9031.001を介してCANノードを無効にします。特定のノードを無効にした後、機械が復旧した場合(I/Oページが「X」ではない場合)、ノードを再度有効にすることを試みてください。
アラーム9798: IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH(IOPCB CAN FCT CRCの不一致) CANデバイスの1つにある工場出荷時設定表(FCT)に関する内部CRCのテストが機械FCTのCRCと一致しません。これは、重大な時点での停電、またはI/Oボードに取り付けられているCANボードの交換後に発生する可能性があります。
  1.  [POWER OFF]を押します。
  2. USBメモリデバイスを制御にセットします。
    注意: USBメモリデバイスには、 Haas制御キー と正しい設定ファイルが含まれている必要があります。
  3.  [POWER ON]を押します。
  4.  [DIAGNOSTIC]を押します。
  5.  診断 タブの I/O設定に移動します。
  6.  [F3] を押して、 設定表を更新します。
  7.  [RESET] キーを押して続行します。アラームが解除されない場合は、機械の電源を入れ直してください。
これで、主要CRCと工場出荷時CRCが一致するようになります。
アラーム9898.001: CANノードの警告
CANコード[0x41]: モーター1のコマンドが無効です
アラーム9704: モーター1のコマンドが無効です
CANコード[0x41]
未定 未定
CANコード[0x42]: モーター2のコマンドが無効です
アラーム9705: モーター2のコマンドが無効です
CANコード[0x42]
未定 未定
CANコード[0x43]: クランプ値が無効です
アラーム9706 :クランプ値が無効です
CANコード[0x43]
自動ドア/電動ビスのファームウェアが古くなっています 自動ドア/電動ビスを1.06以降に更新してください
CANコード[0x44]: 無効な電圧コマンド
アラーム9707:電圧コマンドが無効です
CANコード[0x44]
CANコード[0x81]: モーター1が短絡
または
CANコード[0x82]: モーター2が短絡
アラーム9708: モーター1が短絡
CANコード[0x81]
または
アラーム9709: モーター2が短絡
CANコード[0x82]
ケーブル障害 モーターケーブルを交換してください。
ボード障害 自動ドア/電動ビスボードを交換してください。
モーター障害 モーターを交換します。
アラーム9899.001:CAN BUS OFF ERROR(CANバスオフエラー) アラーム9700:CAN BUS OFF ERROR(CANバスオフエラー) 接続不良 CANバスコネクタが完全に接続され、終端抵抗が正しく設定されていることを確認してください。
CANバスの短絡
マルチメーターを使用して短絡を診断してください。
  1. 機械の電源を切ります
  2. すべてのノードの接続を解除します
  3. CANラインと12V間の抵抗を測定しながら、ノードを1つずつ再接続し、コネクタを接地します
  4. 短絡の原因となるノードを交換します
注記: CAN-HとCAN-Lの間は60オームである必要があります
アラーム9899.002: CANバスオフエラー
CANコード[0x01]: ノードがI/Oボードからの通信が失われたと報告しました
アラーム9701: ノードがI/Oボードからの通信が失われたと報告しました
CANコード[0x01]
古いIOファームウェア。 I/Oファームウェア4.09以上をロードしてください。
CANコード[0x30]: I/Oボードが、ノードからの通信が失われたと報告しました
アラーム9702:I/Oボードがノードからの通信が失われたと報告しました
CANコード[0x30]
I/Oマッピングにノードがありません I/O設定タブで、ノードがマップされていることを確認してください。ポータルから最新の設定を取得してください。
不正なノードが有効になっています 工場出荷時の設定9000.001〜9031.001が、機械にインストールされているノードに対してのみtrueに設定されていることを確認してください。
ノードIDがノードに正しく設定されていません ID選択スイッチで正しいノードIDを選択してください。機械を再起動してください。
ノードの電源が失われました マルチメーターを使用して、ノードに電力が供給されていることを確認してください。必要に応じて電源供給を交換してください。
アラーム9899.003: CAN BUS OFF ERROR(CANバスオフエラー) アラーム9703: CANバスオフエラー 致命的なノードアラーム。ファームウェアに回復不能なアラームがあります。 ノードの有効化(90nn.001)をサイクルするか、I/Oページの設定表を更新してください。機械の再起動が必要な場合があります。
認識されないCANコード
アラーム9712: CANノードの警告
認識されないCANコード
未定 未定
アラーム9899.002: CAN BUS OFF ERROR(CANバスオフエラー)
認識されないCANコード
アラーム9711: CANバスオフエラー
認識されないCANコード
未定 未定
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
スピンドルヘッドステータスLEDの位置
潤滑パネルのロータスLEDの位置
PCBの状態 モード
赤のLED
緑のLED
ブートローダー FW 非適用
Off
オン
応用 非アクティブ(ノード無効)
Off
1Hz点滅
アクティブ(ノード有効)
Off
2〜5Hzで点滅
セーフモード
2〜5Hzで点滅
Off
デッドノード
オン
オン
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
問題:SWバージョン100.21.000.1003以前の機械:アラーム9899.002: ノードID XX [0x30] IOPCB CAN障害またはその他の9899 CANバスアラーム。
SWバージョン100.21.000.1100以降の機械:アラーム9702:CANコード[0x30]:I/Oボードが、ノードからの通信が失われたと報告しました
機械の電源を入れ直すと、アラーム9105 I/Oボードコマンドの実行失敗およびその他のI/O&CANアラームが発生します。アナログセンサーはすべてゼロを読み取っています。
原因:IO PCBとCANバスPCB間の通信が失われました。これは、通信の中断、またはCANバスPCBまたはCAN電源の故障が原因である可能性があります。
ソフトウェア、IOファームウェア、および表示されているすべてのCANデバイスを更新し、最新のものに更新できます。ノードが損傷または切断されている場合、ノードのリストに表示されない場合があります。すべてのノードがファームウェア更新ページ[1]に表示されます。スピンドルヘッドノードがページ[2]から欠落しているため、そのノードに問題がある可能性があります。
非常停止を押した状態で電源を入れ直した後、リセットを押してI/O PCBを復元します。リセットを押した後、CANまたはI/Oアラームに注意してください。
CANバス診断ページに移動します。これにはサービスキーが必要です。各ノードのステータスに注意してください。障害のあるノードは、CANアラームに表示されたノードに対応していますか? F4を押して診断を実行します。
チェーンの端またはチェーンの中央にある単一のノードが障害状態にある場合は、そのPCBのトラブルシューティングを行います。
2つ以上のノードに障害がある場合は、I/O PCBに最も近いチェーン内の最初の障害ノードのトラブルシューティングを行い、最後に移動します。
PCBにアクセスし、ステータスライトを確認します。スピンドルヘッドPCB LEDの位置[1]。潤滑パネルPCB LEDの位置[2]。
PCBの状態
モード
赤のLED
緑のLED
ブートローダー FW
非適用
Off
オン
応用
非アクティブ(ノード無効)- 障害状態
Off
1Hz点滅
アクティブ(ノード有効)- 通常の状態
Off
2〜5Hzで点滅
セーフモード - 障害状態
2〜5Hzで点滅
Off
デッドノード -  障害状態
オン
オン
ステータスLEDが障害状態にある場合は、ノードIDセレクターと終端を確認してください。正しくない場合は、機械の電源を切り、ノードIDセレクターを正しいノードIDに変更し、機械の設定と機械に取り付けられているCANデバイスに基づいて終端を設定します機械。
機械の電源を切った状態で、ケーブルを点検し、ケーブルとCANバスカップラを切断して再接続します。
機械の電源を入れ、CANバスページを確認し、F4を押して診断を実行します。
障害のあるノードが電動ビスまたは自動ドアの場合は、ノードを無効にして、アラームがクリアされることを確認します。
警告:スピンドルヘッドまたは潤滑パネルを無効にせず、機械を実行してください。傷害が発生する可能性があります。
Electrical Diagrams
CAN自動ドアおよびCAN電動ビスありのCAN潤滑パネルとCANスピンドルヘッドPCB図
CAN自動ドアあり、CAN電動ビスなしのCAN潤滑パネルとCANスピンドルヘッドPCB図
 CAN電動ビスあり、 CAN自動ドアなしのCAN潤滑パネルとCANスピンドルヘッドPCB図
CAN自動ドアまたはCAN電動ビスなしのCAN潤滑パネルとCANスピンドルヘッドPCB図
Related Content
I/Oトラブルシューティング
Smart CAN自動ドア TSG
診断データ
ファームウェアの更新
CANバスシステムTSG
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
