My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
服务主页 CAN 润滑面板和主轴头 - 故障排除指南 - TG0045
- 跳至原因 - Back to Top
9.2 CAN 润滑面板和主轴头故障排除指南
TG0045
控制器局域网 (CAN) 是一种强大的车辆总线标准,旨在允许微控制器和设备相互通信。此方法用于创建按功能分组的卫星节点,这些节点可以在不更改核心电子设备的情况下进行扩展。
  • 每个板都有一个必须正确设置的节点 ID 选择开关 [SW2]。
  • 设备以菊花链的形式连接。
  • 每个板都有一个必须正确设置的终端开关 [SW1]。
注意: 链上的最后一个设备需要终止。
Board Locations
1.  VMC CAN 主轴头 PCB
2. CAN 润滑面板 PCB
Updated
3.  UMC CAN 主轴头 PCB
注意: 对于 UMC-400 机床,主轴头 CAN 箱 IO 位于柱塞的背面,而不是主轴头顶部。
4. 车床 CAN 主轴头 PCB
Node ID Selection
装置 节点 ID 出厂设置 |
IO 板 3 N/A
CAN 自动门 13(选择器上的 D) 9013.001
CAN 电动台虎钳 11(选择器上的 B) 9011.001
CAN 润滑油面板 5 9005.001
CAN 主轴头 7 9007.001
旧版 CAN 自动门 9 9009.001
紧凑型自动装料器 (APL) 15(选择器上的 F) 9015.001
主动滚珠丝杠补偿 20(选择器上的 4) 9020.001
更换液晶屏显示器。
警报/ CAN 码
 软件版本 100.21.000.1100 之前
警报/ CAN 码
软件版本 100.21.000.1100 之后
可能的原因 纠正措施
警报 9105:IO 板命令执行失败
机床通过此警报输出以下警报:
  • 2001.003: 紧急停止开关错误
  • 2002: 操作员的控制器紧急停止开关错误
  • 120: 低气压或流量
主 I/O固件已过时。
将 I/O PCB 主固件更新至最新版本。
请参见 固件升级 程序。
警报 9899 IOPCB CAN 故障 和/或  9105 IO 板命令执行失败 CAN 节点的 I/O 配置不正确。 通过“I/O 配置”选项卡更新 I/O 配置。
错误的 CAN 节点已启用。 确认出厂设置 9000.001 -> 9031.001 设置正确。仅应启用活动节点。
主轴头或润滑面板 CAN PCB 没有电。 确认低压电源正在为 CAN 主轴头或润滑面板 PCB 供电。
CAN 节点通信电缆已断开。 关闭机床电源至少一分钟。确认所有 CAN 通信电缆均已正确连接。
CAN 模块 ID 选择器不正确。 关闭机床电源至少一分钟。正确设置 ID 选择器。给机床通电。
CAN 模块的端接不正确。 关闭机床电源至少一分钟。确认链中只有最后一个节点被终止。给机床通电。
需要重置 CAN 节点。 通过 9000.001 -> 9031.001 禁用 CAN 节点。如果机床在禁用特定节点后恢复了(I/O 页面不是“ X”),请尝试再次启用该节点。
警报 9798: IOPCB CAN FCT CRC 不匹配 对位于其中一台 CAN 设备上的工厂配置表 (FCT) 的内部 CRC 进行的测试与机床 FCT 的 CRC 不匹配。这可能是由于在关键时刻发生电源故障造成的,或可能在更换连接到 I/O 板上的 CAN 板后发生的
  1. 按 [POWER OFF]。
  2. 将 USB 存储设备放入控件中。
    注意: USB 存储器设备必须包含 Haas 控制密钥 和正确的配置文件。
  3. 按 [POWER ON]。
  4. 按 [DIAGNOSTIC]。
  5. 转到 诊断 选项卡中的 I/O 配置位置。
  6. 按 [F3] 以 更新配置表。
  7. 按 [RESET] 继续操作。如果警报不清晰,则循环机器电源。
主 CRC 和出厂 CRC 现在相同。
警报 9898.001: CAN 节点警告
CAN 代码 [0x41]: 电机 1 的命令无效
警报 9704: 电机 1 的命令无效
CAN 代码 [0x41]
待定 待定
CAN 代码 [0x42]: 电机 2 的命令无效
警报 9705: 电机 2 的命令无效
CAN 代码 [0x42]
待定 待定
CAN 代码 [0x43]: 无效的夹钳值
警报 9706: 无效的夹钳值
CAN 代码 [0x43]
过时的自动门/电动台虎钳固件 将自动门/电动台虎钳更新为 1.06 或更高版本
CAN 代码 [0x44]: 无效的电压命令
警报 9707:无效的电压命令
CAN 代码 [0x44]
CAN 代码 [0x81]: 电机 1 短路
或者
CAN 代码 [0x82]: 电机 2 短路
警报 9708: 电机 1 短路
CAN 代码 [0x81]
或者
警报 9709: 电机 2 短路
CAN 代码 [0x82]
电缆故障 更换电机电缆。
板故障 更换自动门/电动台虎钳板。
电机故障
警报 9899.001:CAN 总线关闭错误 警报 9700:CAN 总线关闭错误 连接不良 验证 CAN 总线连接器是否完全就位,且终端电阻是否设置正确。
CAN 总线短路
使用万用表诊断短路:
  1. 切断机床电源
  2. 断开所有节点
  3. 一次重新连接一个节点,同时测量 CAN 线与连接器上的 12V 和接地之间的电阻
  4. 更换导致短路的节点
说明:CAN-H 和 CAN-L 之间应为 60 欧姆
警报 9899.002: CAN 总线关闭错误
CAN 代码 [0x01]: 节点报告它与 I/O 板失去通信
警报 9701: 节点报告它与 I/O 板失去通信
CAN 代码 [0x01]
旧的 IO 固件。 加载 I/O 固件 4.09 或更高版本。
CAN 代码 [0x30]: I/O 板报告它与节点失去通信
警报 9702:I/O 板报告它与节点失去通信
CAN 代码 [0x30]
I/O 映射缺少节点 在 I/O 配置选项卡中验证是否已映射节点。从门户网站获取最新配置。
启用了错误的节点 确认出厂设置 9000.001 - 9031.001 仅针对安装在机床中的节点设置为 true。
节点 ID 在节点上设置不正确 在 ID 选择开关上选择正确的节点 ID。重新启动机床。
节点断电 使用万用表验证节点是否通电。如有必要,请更换电源。
警报 9899.003:CAN 总线关闭错误 警报 9703: CAN 总线关闭错误 节点致命警报。固件具有不可恢复的警报。 循环节点启用 (90nn.001) 或更新 I/O 页面中的配置表。机床可能需要重新启动。
未识别的 CAN 代码
警报 9712: CAN 节点警告
未识别的 CAN 代码
待定 待定
警报 9899.002:CAN 总线关闭错误
未识别的 CAN 代码
警报 9711: CAN 总线关闭错误
未识别的 CAN 代码
待定 待定
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
主轴头状态 LED 位置
润滑面板状态 LED 位置
PCB 状态 模式
红色 LED
绿色 LED
引导加载程序 N/A
关
开
应用 停用(节点已禁用)
关
闪烁 1 Hz
启用(节点已启用)
关
闪烁 2-5 Hz
安全节点
闪烁 2-5 Hz
关
死节点
开
开
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
问题:软件版本为 100.21.000.1003 及更早版本的机床:警报 9899.002:节点 ID:XX [0x30] IOPCB CAN 故障或其他 9899 CAN 总线警报。
软件版本为 100.21.000.1100 及更高版本的机床:警报 9702:I/O 板报告它与节点 CAN 代码 [0x30] 失去通信或者报告了其它 CAN 总线警报。
重启机床后,将生成警报 9105 IO 板命令执行故障以及其他 I/O 和 CAN 警报。模拟传感器都读取零。
原因 IO PCB 和 CAN 总线 PCB 之间的通信丢失。原因可能是通信中断,或 CAN 总线 PCB 或 CAN 电源出现故障。
更新软件、IO 固件和所显示的所有可更新到最新版本的 CAN 设备。如果节点损坏或断开,则可能无法显示在节点列表中。所有节点都显示在固件更新页面上。[1]页面[2]
中缺少主轴头节点,这表示该节点可能有问题。
按下急停按钮重启电源后,按复位以恢复 I/O PCB。按复位后,注意任何 CAN 或 I/O 警报。
导航到 CAN 总线诊断页面。这需要服务密钥。注意每个节点的状态,故障节点是否对应于 CAN 警报中显示的节点。按 F4 运行诊断。
如果链末端或链中间的单个节点处于故障状态,则对该 PCB 进行故障排除。
如果两个或多个节点出现故障,请对最靠近 I/O PCB 的链中的第一个故障节点进行故障排除,然后转至最后一个。
访问 PCB 并检查状态灯。主轴头 PCB LED 位置[1]。润滑面板 PCB LED 位置[2]。
PCB 状态
模式
红色 LED
绿色 LED
引导加载程序
N/A
关
开
应用
禁用(节点已禁用)- 故障状态
关
闪烁 1 Hz
启用(节点已启用)- 正常状态
关
闪烁 2-5 Hz
安全模式 - 故障状态
闪烁 2-5 Hz
关
死节点 - 故障状态
开
开
如果状态 LED 处于故障状态,请检查节点 ID 选择器和终端。如果不正确,请关闭机床电源,并将节点 ID 选择器更改为正确的节点 ID,并根据机床配置和机床上安装的 CAN 设备设置终端。
机床断电后,检查电缆并断开和重新连接电缆和 CAN 总线联轴器。
打开机床电源并检查 CAN 总线页面,然后按 F4 运行诊断。
如果故障节点是电动台虎钳或自动门,请禁用该节点并验证警报是否已清除。
警告:请勿禁用主轴头或润滑面板并运行机床。否则可能会造成损坏或伤害。
Electrical Diagrams
带有 CAN 自动门和 CAN 电动台虎钳的 CAN 润滑面板和 CAN 主轴头 PCB 示意图
带有 CAN 自动门且不带 CAN 电动台虎钳的 CAN 润滑面板和 CAN 主轴头 PCB 示意图
带有 CAN 电动台虎钳但不带 CAN 自动门的 CAN 润滑面板和 CAN 主轴头 PCB 示意图
不带 CAN 自动门或 CAN 电动台虎钳的 CAN 润滑面板和 CAN 主轴头 PCB 示意图
Related Content
I/O 故障排除
智能 CAN 自动门TSG
诊断数据
固件更新
CAN 总线系统 TSG
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
