      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Service Home CAN Smeerpaneel en spilkop - Gids voor probleemoplossing - TG0045
- Ga naar oorzaak - Back to Top
9.2 Handleiding probleemoplossing CAN-smeerpaneel en spilkop
CAN-smeerpaneel en spilkop - Gids voor probleemoplossing
TG0045
Controller Area Network (CAN) is een robuuste voertuigbusstandaard die is ontworpen om microcontrollers en apparaten met elkaar te laten communiceren. Deze methode wordt gebruikt om satellietknooppunten te creëren, gegroepeerd op functie die kunnen worden uitgebreid zonder de kernelektronica te wijzigen.
  • Elke kaart heeft een knooppunt-ID-selectieschakelaar [SW2] die correct moet worden ingesteld.
  • Apparaten zijn verbonden in serieschakeling.
  • Elk bord heeft een afsluitschakelaar [SW1] die correct is ingesteld.
Opmerking: het laatste apparaat in de keten moet van een afsluitweerstand worden voorzien.
Board Locations
1.)  VMC CAN Spindle Head-printplaat
2. CAN Lube Panel PCB
Updated
3.  UMC CAN Spindle Head-printplaat
Opmerking: Voor UMC-400 machines bevindt de spilkop CAN box IO zich aan de achterkant van de ram, niet aan de bovenkant van de spilkop.
4. Lathe CAN Spindle Head-printplaat
Node ID Selection
Apparaat Knooppunt-ID Fabrieksinstelling
IO-board 3 N.v.t.
CAN automatische deur 13 (D op keuzeschakelaar) 9013.001
CAN elektrische bankschroef 11 (B op keuzeschakelaar) 9011.001
CAN smeermiddelpaneel 5 9005.001
CAN spilkop 7 9007.001
Oude CAN automatische deur 9 9009.001
Compact APL 15 (F op de keuzeknop) 9015.001
Compensatie actieve kogelomloopspil 20 (4 op de keuzeknop) 9020.001
Alarm-/CAN-code
Vóór Software 100.21.000.1100
Alarm-/CAN-code
Na software 100.21.000.1100
Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Alarm 9105: UITVOERING IO-BOARD-OPDRACHT MISLUKT
De machine geeft met dit alarm de volgende alarmen af:
  • 2001.003: FOUT NOODSTOPSCHAKELAAR
  • 2002: FOUT NOODSTOPSCHAKELAAR BEDIENINGSHANGER
  • 120: LAGE LUCHTDRUK OF DOORSTROMING
Verouderde belangrijkste I/O-firmware.
De firmware van de belangrijkste I/O bijgewerkt naar de laatste versie.
Raadpleeg de Firmware update-procedure.
Alarm 9899 IOPCB CAN STORING en / of 9105 IO-BOARD COMMANDO UITVOERINGSFOUT De CAN-node I/O-configuratie is onjuist. Werk de I/O-configuratie bij via het tabblad I/O Config.
De verkeerde CAN-node is geactiveerd. Controleer of de fabrieksinstellingen 9000.001 -> 9031.001 correct zijn ingesteld. Alleen actieve knooppunten moeten worden ingeschakeld.
De spilkop- of smeerpaneel CAN-printplaat krijgt geen voeding. Controleer of de laagspanningsvoeding stroom levert aan de printplaat van de spilkop- of smeerpaneel-CAN-printplaat.
De CAN-node Communicatiekabel is losgekoppeld. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alle CAN-communicatiekabels correct zijn aangesloten.
De CAN Module ID Selector is onjuist. Schakel de machine minstens een minuut uit. Stel de ID-selector correct in. Machine Aanzetten.
De CAN-modules hebben een verkeerde afsluiting. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alleen het laatste knooppunt in de keten is beëindigd. Machine Aanzetten.
De CAN-node moet worden gereset. Schakel CAN-knooppunt uit via 9000.001 -> 9031.001. Als de machine herstelt (I/O-pagina is niet "X") na het uitschakelen van een bepaald knooppunt, probeer het knooppunt dan opnieuw in te schakelen.
Alarm 9798: IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH Een test van de interne CRC voor de Factory Config Table (FCT) op een van de CAN-apparaten komt niet overeen met de CRC voor de FCT van de machine. Dit kan gebeuren door stroomuitval op een kritiek moment of na vervanging van een CAN-kaart die aan de I/O-kaart is bevestigd
  1. Druk op [POWER OFF].
  2. Plaats het USB-geheugenapparaat in het besturingselement.
    Opmerking: Het USB-geheugenapparaat moet uw Bedieningssleutel Haas en de juiste configuratiebestanden.
  3. Druk op [POWER ON].
  4. Druk op [DIAGNOSTIC].
  5. Ga naar I/O-configuratie op het tabblad Diagnostiek.
  6. Druk op [F3] om de Config-tabel bij te werken.
  7. Druk op [RESET] om verder te gaan. Als het alarm niet duidelijk is, fiets dan het machinevermogen.
De hoofd-CRC en de fabrieks-CRC zijn nu hetzelfde.
Alarm 9898.001: CAN NODE-WAARSCHUWING
CAN-code [0x41]: Ongeldige opdracht voor motor 1
Alarm 9704: Ongeldige opdracht voor motor 1
CAN-code [0x41]
Tbd Tbd
CAN-code [0x42]: Ongeldige opdracht voor motor 2
Alarm 9705: Ongeldige opdracht voor motor 2
CAN-code [0x42]
Tbd Tbd
CAN-code [0x43]: Ongeldige klemwaarde
Alarm 9706: Ongeldige klemwaarde
CAN-code [0x43]
Verouderde automatische deur/ E gereedschapklem-firmware Werk de automatische deur/ e-gereedschapklem bij naar 1.06 of nieuwer
CAN-code [0x44]: Ongeldige spanningsopdracht
Alarm 9707: Ongeldige spanningsopdracht
CAN-code [0x44]
CAN-code [0x81]: Motor 1 is kortgesloten
of
CAN-code [0x82]: Motor 2 is kortgesloten
Alarm 9708: Motor 1 is kortgesloten
CAN-code [0x81]
of
Alarm 9709: Motor 2 is kortgesloten
CAN-code [0x82]
Kabelstoring Plaats de motorkabel terug.
Bordfout Vervang de Automatiche deur / E-gereedschapklem.
Motorstoring Vervang de motor.
Alarm 9899.001: CAN BUS OFF FOUT Alarm 9700: CAN BUS OFF FOUT Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnetors volledig zijn geplaatst en de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Kortsluiting op CAN-bus
Gebruik een multimeter om kortsluiting te diagnosticeren:
  1. Schakel de machine uit
  2. Ontkoppel alle knooppunten
  3. Sluit knooppunten één voor één opnieuw aan terwijl u de weerstand tussen CAN-lijnen en 12V en aarde op de connectoren meet
  4. Vervang het knooppunt dat kortsluiting veroorzaakt
Opmerking: Het moet 60 ohm zijn tussen CAN-H en CAN-L
Alarm 9899.002: CAN BUS OFF FOUT
CAN-code [0x01]: Knooppunt meldde dat de communicatie met de I/O-kaart is verloren
Alarm 9701: Knooppunt meldde dat de communicatie met de I/O-kaart is verloren
CAN-code [0x01]
Oude IO-firmware. Laad I/O-firmware 4.09 of hoger.
Slechte verbinding  Controleer of de CAN-busconnectoren volledig zijn aangebracht en de afsluitweerstand correct is ingesteld.
CAN-code [0x30]: I/O-kaart meldde dat de communicatie met het knooppunt is verloren
Alarm 9702: I/O-kaart meldde dat de communicatie met het knooppunt verloren was gegaan
CAN-code [0x30]
I/O-toewijzing ontbrekend knooppunt Controleer op het tabblad I/O-configuratie of het knooppunt is toegewezen. Haal de nieuwste configuratie op via de portal.
Onjuist knooppunt ingeschakeld Controleer of de fabrieksinstellingen 9000.001 - 9031.001 alleen zijn ingesteld op waar voor de knooppunten die in de machine zijn geïnstalleerd.
Knooppunt-ID onjuist ingesteld op knooppunt Selecteer het juiste knooppunt-ID op de ID-selectieschakelaar. Reset de machine.
Knooppunt heeft geen stroom meer Gebruik een multimeter om te controleren of het knooppunt stroom heeft. Vervang de voeding indien nodig.
Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnectoren volledig op hun plaats zitten en of de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Alarm 9899.003: CAN BUS OFF FOUT Alarm 9703: CAN BUS OFF FOUT Knooppunt Fataal alarm. Firmware heeft een niet-herstelbaar alarm. Schakel knooppunt in (90nn.001) of update de configuratietabel op de I/O-pagina. De machine moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
niet-herkende CAN-code
Alarm 9712: CAN NODE-WAARSCHUWING
Tbd Tbd
Alarm 9711: CAN BUS OFF FOUT
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Locaties status-LED spilkop
Status-leds smeerpaneel
Printplaatstatus Modus
Rode LED
Groene LED
Bootloader N.v.t.
Uit
AAN
Toepassingen: Inactief (aansluitpunt uitgeschakeld)
Uit
Knipperend 1 Hz
Actief (aansluitpunt ingeschakeld)
Uit
Knipperend 2 - 5 Hz
Veilige modus
Knipperend 2 - 5 Hz
Uit
Dood aansluitpunt
AAN
AAN
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Probleem: Machines met softwareversie 100.21.000.1003 en eerder: Alarm 9899.002: Knooppunt-ID: XX [0x30] I/O-printplaat CAN FAULT of andere 9899 CAN-Busalarmen.
Machines met softwareversie 100.21.000.1100 en later: Alarm 9702: I/O-kaart meldde dat de communicatie met aansluitpunt CAN-code [0x30] of andere CAN-busalarmen verloren is gegaan.
Na het cyclisch inschakelen van de machine wordt alarm 9105 IO BOARD COMMAND EXECUTION FAILURE gegenereerd en andere I/O & CAN-alarmen. Analoge tasteren geven allemaal nul aan.
Oorzaak: Communicatie tussen de IO-printplaat en CAN bus-printplaat is verbroken. Dit kan worden veroorzaakt door een communicatieonderbreking of doordat de CAN-busprintplaat of de CAN-voeding is uitgevallen.
Update de software, IO-firmware en alle weergegeven CAN-apparaten die kunnen worden geüpdated naar de nieuwste versie. Als de node beschadigd of ontkoppeld is, wordt deze mogelijk niet weergegeven in de lijst met nodes. Alle aansluitpunten worden weergegeven op pagina[1] Firmware Updates. De aansluitpunt Spindle Head (spilkop) ontbreekt op de pagina[2], wat betekent dat er mogelijk een probleem is met die aansluitpunt.
Druk na een cyclusvoeding met de E-Stop ingedrukt op reset om de I/O-printplaat te herstellen. Let op eventuele CAN- of I/O-alarmen nadat u op Reset heeft gedrukt.
Navigeer naar de pagina CAN Bus Diagnostic. Hiervoor is een onderhoudsleutel nodig. Let op de status van elke node, of de defecte nodes overeenkomen met de node die wordt weergegeven in het CAN-alarm. Druk op F4 om Run Diagnostics te activeren.
Los wanneer een enkele aansluitpunt aan het einde van de keten of in het midden van de keten een storing vertoont, het probleem met de betreffende printplaat op.
Als twee of meer aansluitpunten een storing hebben, los dan het probleem van het eerste defecte aansluitpunt op in de keten die zich het dichtst bij de I/O-pc bevindt en ga vervolgens naar het laatste.
Ga naar de printplaat en controleer de statuslampjes. Locatie LED op Spilkop-printplaat[1]. Locatie LED op Smering-printplaat[2].
Printplaatstatus
Modus
Rode LED
Groene LED
Bootloader
N.v.t.
Uit
AAN
Toepassingen:
Inactief (aansluitpunt uitgeschakeld) - Foutstatus
Uit
Knipperend 1 Hz
Actief (aansluitpunt ingeschakeld) - Normale status
Uit
Knipperend 2 - 5 Hz
Veilige modus - Foutstatus
Knipperend 2 - 5 Hz
Uit
Dood aansluitpunt -  Foutstatus
AAN
AAN
Als de status-leds zich in een foutstatus bevinden, controleer dan de aansluitpunt ID-selector en de afsluitweerstand. Schakel als er een probleem is de machine uit, selecteer het juiste aansluitpunt-ID en stel de afsluitweerstand in op basis van de configuratie van de machine en de CAN-apparaten die op de machine zijn geïnstalleerd.
Inspecteer de kabels terwijl de machine uitgeschakeld is en maak de kabels en CAN Bus-koppelingen los en sluit ze opnieuw aan.
Zet de machine aan, bekijk de CAN Bus-pagina en druk op F4 om een diagnose uit te voeren.
Als de defecte aansluitpunten de E-klem of Automatische deur zijn, schakelt u de aansluitpunt uit en controleert u of de alarmen verdwijnen.
Waarschuwing: Schakel de spindelkop of het smeerpaneel niet uit en laat de machine draaien. Er kan schade of letsel ontstaan.
Electrical Diagrams
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deur en een CAN E-gereedschapklem
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deurven zonder een CAN E-gereedschapklem
Het CAN-smeerpaneel en de CAN-spilkop PCB-diagram met een CAN E-gereedschapklem, maar zonder een CAN Automatische deur
Het CAN smeerpaneel en CAN SpilkopPCB-diagram zonder een CAN Automatische deur of CAN E-gereedschapklem
Related Content
Storingen in het I/O-systeem verhelpen
Handleiding voor probleemoplossing Smart CAN Automatische deur
Diagnostische gegevens
Firmware-update
CAN-bussystemen handleiding voor probleemoplossing
