      • Les Packs d’options Plus
CAN Lube Panel and Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0045
Accueil du service Panneau de lubrification CAN et tête de broche – Guide de dépannage - TG0045
- Aller à la cause - Back to Top
9.2 Panneau de lubrification CAN et tête de broche – Guide de dépannage
Panneau de lubrification CAN et tête de broche - Guide de dépannage
TG0045
Controller Area Network (CAN) est une norme de bus de véhicule robuste conçue pour permettre aux microcontrôleurs et aux appareils de communiquer entre eux. Cette méthode est utilisée pour créer des nœuds satellites regroupés par fonction qui peuvent être étendus sans changer l'électronique de base.
  • Chaque carte possède un commutateur de sélection d’ID de nœud [SW2] qui doit être réglé correctement.
  • Les appareils sont connectés en guirlande.
  • Chaque carte a un commutateur de terminaison [SW1] qui doit être réglé correctement.
Remarque : Le dernier appareil de la chaîne doit être terminé.
Board Locations
1.)  PCB de tête de broche CAN CUV
2. PCB de panneau de lubrifiant CAN
Updated
3.  PCB de tête de broche CAN UMC
Remarque : sur les machines UMC-400, le boîtier CAN d’E/S de la tête de broche se trouve à l’arrière du vérin, et non sur le dessus de la tête de broche.
4. Tour CAN tête de broche PCB
Node ID Selection
Dispositifs ID de nœud Réglage d’usine
Carte E/S 3 S/O
Porte automatique CAN 13 (D sur sélecteur) 9013.001
Étau électrique CAN 11 (B sur sélecteur) 9011.001
Panneau de lubrification CAN 5 9005.001
Tête de broche CAN 7 9007.001
Porte automatique CAN héritée 9 9009.001
APL compact 15 (F sur le sélecteur) 9015.001
Fonction de compensation de variation de vis à billes active 20 (4 sur le sélecteur) 9020.001
Code d’alarme / CAN
Avant le logiciel 100.21.000.1100
Code d’alarme / CAN
Après le logiciel 100.21.000.1100
Cause possible Action corrective
Alarme 9105 : ÉCHEC D’EXÉCUTION DE LA COMMANDE DE LA CARTE E/S
La machine émet les alarmes suivantes avec cette alarme :
  • 2001.003 : ERREUR D’INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE
  • 2002 : ERREUR D’INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE DE BOITIER DE COMMANDE DE L’OPÉRATEUR
  • 120 : PRESSION OU DÉBIT D’AIR BAS
Firmware d’E/S principal obsolète.
Mettez à jour le firmware d’E/S principal vers la dernière version.
Se référer à la procédure Mise à jour du firmware.
Alarme 9899 DÉFAUT CARTE E/S CAN  et/ou 9105 ÉCHEC D’EXÉCUTION DE LA COMMANDE CARTE E/S La configuration des E/S du nœud CAN est incorrecte. Mettez à jour la configuration des E/S via l'onglet Config E/S.
Le mauvais nœud CAN est activé. Vérifiez que les paramètres d'usine 9000.001 -> 9031.001 sont réglés correctement. Seuls les nœuds actifs doivent être activés.
Le PCB CAN de la tête de broche ou du panneau de lubrification n'est pas alimenté. Vérifiez que le bloc d'alimentation électrique basse tension alimente le PCB de tête de broche ou du panneau de lubrification CAN.
Le câble de communication du nœud CAN est déconnecté. Mettez la machine hors tension pendant au moins une minute. Vérifiez que tous les câbles de communication CAN sont correctement connectés.
Le sélecteur d'ID du module CAN est incorrect. Mettez la machine hors tension pendant au moins une minute. Réglez correctement le sélecteur d'ID. Mettez sous tension la machine.
Les modules CAN ont une terminaison incorrecte. Mettez la machine hors tension pendant au moins une minute. Vérifiez que seul le dernier nœud de la chaîne est terminé. Mettez sous tension la machine.
Le nœud CAN doit être réinitialisé. Désactiver le nœud CAN via 9000.001 -> 9031.001. Si la machine récupère (la page d'E/S n'est pas « X ») après avoir désactivé un nœud particulier, essayez de réactiver le nœud.
Alarme 9798 : CAN DE PCB D’E/S FCT ET CRC NE CORRESPONDENT PAS Un test du CRC interne pour la table de configuration d’usine (Factory Config Table, ou FCT) située sur l'un des équipements CAN ne correspond pas au CRC des machines FCT. Cela peut se produire en raison d’une panne de courant à un moment critique ou après le remplacement d’une carte CAN reliée à la carte d’E/S
  1. Appuyez sur [POWER OFF].
  2. Mettez le dispositif de mémoire USB dans la commande.
    Remarque : Le dispositif de mémoire USB doit comporter votre Clé de commande Haas et les fichiers de configuration corrects.
  3. Appuyez sur [POWER ON].
  4. Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
  5. Accédez à Config E/S dans l’onglet Diagnostics.
  6. Appuyez sur [F3] pour mettre à jour la table de configuration.
  7. Appuyez sur [RESET] pour continuer. Si l'alarme n’est pas réinitialisé, mettez la machine sous tension.
Le CRC principal et le CRC d’usine sont maintenant identiques.
Alarme 9898.001 : AVERTISSEMENT DE NŒUD CAN
Code CAN [0x41] : commande non valide pour le moteur 1
Alarme 9704 : commande non valide pour le moteur 1
Code CAN [0x41]
TBD TBD
Code CAN [0x42] : commande non valide pour le moteur 2
Alarme 9705 : commande non valide pour le moteur 2
Code CAN [0x42]
TBD TBD
Code CAN [0x43] : valeur de bride incorrecte
Alarme 9706 : valeur de bride incorrecte
Code CAN [0x43]
Firmware de la porte automatique / de l’étau électrique obsolète Mettez à jour la porte automatique / l’étau électrique vers la version 1.06 ou supérieure
Code CAN [0x44] : commande de tension non valide
Alarme 9707 : Commande de tension non valide
Code CAN [0x44]
Code CAN [0x81] : moteur 1 court-circuité
ou
Code CAN [0x82] : moteur 2 court-circuité
Alarme 9708 : moteur 1 court-circuité
Code CAN [0x81]
ou
Alarme 9709 : moteur 2 court-circuité
Code CAN [0x82]
Panne de câble Remplacez le câble du moteur.
Panne de carte Remplacez la carte de porte automatique / de l’étau électrique.
Panne moteur Remplacer le moteur.
Alarme 9899.001 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT Alarme 9700 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT Mauvaise connexion Vérifiez que les connecteurs de bus CAN sont correctement installés et que la résistance de terminaison est correctement réglée.
Court-circuit sur le bus CAN
Utilisez un multimètre pour diagnostiquer les courts-circuits :
  1. Mettez la machine hors tension
  2. Déconnectez tous les nœuds
  3. Reconnectez les nœuds un par un tout en mesurant la résistance entre les lignes CAN et 12 V et la masse sur les connecteurs
  4. Remplacez le nœud qui entraîne un court-circuit
Remarque : La résistance doit être de 60 ohms entre CAN-H et CAN-L
Alarme 9899.002 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT
Code CAN [0x01] : le nœud a signalé avoir perdu la communication avec la carte d’E/S
Alarme 9701 : le nœud a signalé avoir perdu la communication avec la carte d’E/S
Code CAN [0x01]
Firmware d’E/S obsolète. Mettez à jour le firmware d'E/S pour la version 4.09 ou supérieure.
Code CAN [0x30] : la carte d’E/S a signalé avoir perdu la communication avec le nœud
Alarme 9702 : La carte d’E/S a signalé avoir perdu la communication avec le nœud
Code CAN [0x30]
Nœud manquant au mappage d'E/S Vérifiez dans l'onglet de configuration d’E/S que le nœud est mappé. Obtenez la dernière configuration à partir du portail.
Nœud incorrect activé Vérifiez que les paramètres d'usine 9000.001 - 9031.001 sont réglés sur « vrai » uniquement pour les nœuds installés sur la machine.
ID de nœud réglé de manière incorrecte sur le nœud Sélectionnez le bon ID de nœud correct sur le commutateur de sélection d'ID. Redémarrez la machine.
Le nœud n’est plus alimenté Utilisez un multimètre pour vérifier que le nœud est alimenté. Remplacez l’alimentation électrique si nécessaire.
Mauvaise connexion Vérifiez que les connecteurs de bus CAN sont correctement insérés et que la résistance de terminaison est correctement réglée.
Alarme 9899.003 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT Alarme 9703 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT Alarme fatale de nœud. Le firmware a une alarme non récupérable. Alternez l’activation du nœud (90nn.001) ou mettez à jour la table de configuration sur la page d’E/S. Il se peut que la machine doive être redémarrée.
code CAN non reconnu
Alarme 9712 : AVERTISSEMENT DE NŒUD CAN
TBD TBD
Alarme 9711 : ERREUR CAN BUS ÉTEINT
TBD TBD
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Emplacements des LED d'état de la tête de broche
Emplacements des LED d’état du panneau de lubrification
État du PCB Mode
LED rouge
LED verte
Bootloader S/O
désactivée
On
Application Inactif (nœud désactivé)
désactivée
Clignote 1 Hz
Actif (nœud activé)
désactivée
Clignote 2-5 Hz
Mode sans échec
Clignote 2-5 Hz
désactivée
Nœud mort
On
On
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Problème : Machines avec version SW 100.21.000.1003 et antérieure : Alarme 9899.002 : ID de nœud : XX [0x30] DÉFAUT CAN PCB D’E/S ou autres alarmes 9899 Bus CAN.
Machines avec version de logiciel 100.21.000.1100 et ultérieure : Alarme 9702 : La carte d’E/S a signalé avoir perdu la communication avec le nœud code CAN [0x30] ou d’autres alarmes Bus CAN.
Après le cycle de mise sous tension de la machine, l'alarme 9105 ÉCHEC DE L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE DE LA CARTE E/S est générée, ainsi que d'autres alarmes E/S et CAN. Les capteurs analogiques lisent tous zéro.
Cause : La communication entre le PCB E/S et le PCB de bus CAN a été perdue. Cela peut être dû à une interruption de communication ou à une défaillance du PCB du bus CAN ou de l'alimentation électrique CAN.
Mettez à jour le logiciel, le firmware E/S et tous les dispositifs CAN affichés qui peuvent être mis à jour à la dernière version. Si le nœud est endommagé ou déconnecté, il peut ne pas s'afficher sur la liste des nœuds. Tous les nœuds sont affichés sur la page Mises à jour du firmware[1]. Le nœud de tête de broche est manquant dans la page[2], indiquant qu'il peut y avoir un problème avec ce nœud.
Après le cycle de mise sous tension avec l’arrêt d’urgence enfoncé, appuyez sur réinitialisation pour restaurer le PCB E/S. Notez toutes les alarmes CAN ou E/S après avoir appuyé sur Réinitialisation.
Accédez à la page Diagnostic du bus CAN. Cela nécessite une clé de service. Notez l'état de chaque nœud : les nœuds défectueux correspondent-ils au nœud affiché dans l'alarme CAN ? Appuyez sur F4 pour effectuer les diagnostics.
Si un seul nœud à la fin de la chaîne ou au milieu de la chaîne est dans un état de défaut, dépannez ce PCB.
Si deux ou plusieurs nœuds sont défectueux, dépannez le premier nœud défectueux dans la chaîne la plus proche du PCB E/S, puis passez au dernier.
Accédez au PCB et vérifiez les voyants d'état. Emplacement LED du PCB de la tête de broche[1]. Emplacement LED du PCB du panneau de lubrification [2].
État du PCB
Mode
LED rouge
LED verte
Bootloader
S/O
désactivée
On
Application
Inactif (nœud désactivé) - État de défaut
désactivée
Clignote 1 Hz
Actif (nœud activé) - État normal
désactivée
Clignote 2-5 Hz
Mode sécurisé - État de défaut
Clignote 2-5 Hz
désactivée
Nœud mort - État de défaut
On
On
Si les LED d'état sont dans un état défectueux, vérifiez le sélecteur et la terminaison d'ID de nœud. S'il est incorrect, mettez la machine hors tension et remplacez le sélecteur d'ID de nœud par l'ID de nœud correct et définissez la terminaison en fonction de la configuration de la machine et des dispositifs CAN installés sur la machine.
Avec la machine éteinte, inspectez les câbles et débranchez et reconnectez les câbles et les accouplements de bus CAN.
Mettez la machine sous tension et vérifiez la page Bus CAN et appuyez sur F4 pour effectuer les diagnostics.
Si les nœuds défectueux sont l’étau électrique ou la porte automatique, désactivez le nœud et vérifiez que les alarmes sont réinitialisées.
Avertissement : Ne désactivez pas la tête de broche ou le panneau de lubrification en même temps que vous faites fonctionner la machine. Des dommages ou des blessures peuvent survenir.
Electrical Diagrams
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN de porte automatique et un CAN d’étau électrique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN de porte automatique et sans CAN d’étau électrique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche avec un CAN d’étau électrique et sans CAN de porte automatique
Le schéma du PCB CAN de panneau de lubrification et CAN de tête de broche sans CAN de porte automatique ou CAN d’étau électrique
Related Content
Dépannage E/S
Guide de dépannage de la porte automatique Smart CAN
Données de diagnostic
Mise à jour du Firmware
Guide de dépannage des systèmes BUS CAN
