My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Compact APL - Troubleshooting Guide - TG0052
Domovská stránka – servis Kompaktní APL - průvodce řešením problémů - TG0052
Kompaktní APL – průvodce řešením potíží
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
9.3 Průvodce řešením problémů u kompaktního APL
TG0052
Revize A - 12/2025
Kontrolér místní sítě (CAN) je robustní norma sběrnice vozidel, která umožňuje vzájemnou komunikaci mikrořadičů a zařízení. Tato metoda se používá k vytvoření satelitních uzlů seskupených podle funkce, které lze rozšířit bez nutnosti výměny základní elektroniky.
  • Každá deska má přepínač pro výběr ID uzlu [SW2], který musí být správně nastaven.
  • Zařízení jsou připojena v uzavřeném cyklu.
  • Každá deska má koncový spínač [SW1], který musí být správně nastavený
Poznámka:Poslední zařízení na řetězu je třeba ukončit.
Node ID Selection
. Kompaktní automatický nakladač obrobků (APL) 15 (F na voliči) Kompenzace aktivního kuličkového šroubu 20 (4 na voliči)
Zařízení ID uzlu Tovární nastavení
IO deska 3 Není k dispozici
AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN 13 (D na voliči) 9013,001
Elektrický svěrák CAN 11 (B na voliči) 9011,001
Panel mazání CAN 5 9005,001
hlavice vřetena CAN 7 9007,001
Starší automatické dveře CAN 99009,001
9015,001
9020,001
Elektrické přípojky kservo zesilovači C-APL AV nebo AU mohou být zaměněny. Viz elektrické schéma C-APL níže. CAN PCB nemá napájení. Ověřte, že nízkonapěťový přívod elektrické energie dodává napájení do PCB CAN. Byl proveden příkaz k zapnutí motoru v obou směrech současně. Pokud používáte programování maker, ověřte, zda G-kód nezapíná oba výstupy. Zastaralý firmware desky CAN. Aktualizujte na nejnovější firmware CAN desky CAN. Alarm 9702:ZTRÁTA KOMUNIKACE IO S UZLEM CAN Kód CAN [0x30] Při pokusu o spuštění strojese zobrazí žlutá výstražná zpráva s nápisem "Aktivujte světelnou clonu nebo buňku bezpečný". Na stroji nebyla použita správná sada bezpečnostních parametrů. Objednejte odpovídající bezpečnostní sady pro přední automatizaci nebo bezpečnostní sady pro boční automatizaci (93-1000997nebo 93-1000996) a znovu nahrajte konfigurační soubory zHBC. Osa AU je hlučná, když se APL pohybuje Spojka osy AU není správně připojena Znovu vyrovnejte spojku s motorem a kuličkový šroub. Spojka osy AU je zlomená Spřáhla osy AU bude nutné vyměnit.
Kód alarmu/CAN
Možná příčina Náprava
Alarm 9105: SELHÁNÍ PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY
Stroj s tímto alarmem vydává následující alarmy:
  • 2001.003: CHYBA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE
  • 2002: CHYBA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE ZAVĚŠENÉHO PANELU OPERÁTORA
  • 120: NÍZKÝ TLAK NEBO PRŮTOK VZDUCHU
Zastaralý firmware hlavní I/O.
Aktualizovaný hlavní firmware I/O na nejnovější verzi.
Viz  Postup aktualizace firmwaru.
Alarm 17.9920/18.9920: CHYBA POLOHY PŘÍLIŠ VELKÁ
Alarm 9899: CHYBA CAN IOPCB a/nebo 9105: SELHÁNÍ PROVEDENÍ PŘÍKAZU IO DESKY I/O konfigurace uzlu CAN je nesprávná. Aktualizujte I/O konfiguraci pomocí záložky Konfigurace I/O.
He povolen nesprávný uzel CAN. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena tovární nastavení 9000.001 –> 9031.001. Měly by být povoleny pouze aktivní uzly.
Komunikační kabel uzlu CAN je odpojen. Vypněte stroj alespoň na minutu. Zkontrolujte, zda jsou všechny komunikační kabely CAN správně zapojeny.
Selektor ID modulu CAN je nesprávný. Vypněte stroj alespoň na minutu. Nastavte selektor ID správně. Zapněte napájení stroje.
Moduly CAN mají nesprávné zakončení. Vypněte stroj alespoň na minutu. Ověřte, že je zakončen pouze poslední uzel v řetězci. Zapněte napájení stroje.
Uzel CAN je nutné resetovat. Vypněte uzel CAN pomocí 9000.001 –> 9031.001. Pokud se stroj po deaktivaci určitého uzlu obnoví (stránka I/O není „X“), pokuste se uzel znovu aktivovat.
Alarm 9798: NESHODA IOPCB CAN FCT CRC Test interního CRC pro tovární konfigurační tabulku (FCT) umístěnou na jednom ze zařízení CAN neodpovídá CRC pro stroje FCT. K tomu může dojít v důsledku výpadku napájení v kritickém čase nebo po výměně desky CAN připojené k desce I/O.
  1. Stiskněte  [POWER OFF].
  2. Vložte paměťové zařízení USB do ovládacího prvku.
    Poznámka: Paměťové zařízení USB musí obsahovat vaše Řídicí klíč Haas a správných konfiguračních souborů.
  3. Stiskněte  [POWER ON].
  4. Stiskněte  [DIAGNOSTIC].
  5. Přejděte na Konfigurace I/O na kartě Diagnostika.
  6. Stisknutím [F3] zaktualizujte konfigurační tabulku.
  7. Pokračujte stisknutím [RESET] . Pokud se alarm nevyjasní, je třeba výkon stroje.
Hlavní CRC a tovární CRC jsou nyní stejné.
Alarm 9704: NEPLATNÝ PŘÍKAZ UZLU CAN PRO MOTOR 1
Kód CAN [0x41]
Alarm 9706: UZEL CAN PŘIKAZUJE PROUD MIMO ROZSAH
Kód CAN [0x43]
Alarm 9707: NEPLATNÉ MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ UZLU CAN
Kód CAN [0x44]
Alarm 9708: BYL ZJIŠTĚN ZKRAT MOTORU 1 UZLU CAN
Kód CAN [0x81]
Porucha kabelu Vyměňte kabel motoru.
Porucha desky Vyměňte desku automatických dveří / e-svěráku.
Porucha motoru Vyměňte motor.
Alarm 9700: CHYBA VYPNUTÍ SBĚRNICE CAN Špatné připojení Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven koncový odpor.
Zkrat na sběrnici CAN
K diagnóze zkratu použijte multimetr:
  1. Vypněte stroj
  2. Odpojte všechny uzly
  3. Znovu připojujte uzly jeden po druhém a zároveň měřte odpor mezi vedením CAN a 12 V uzemnění konektorů.
  4. Vyměňte uzel, který způsobuje zkrat
Poznámka: Mezi CAN-H a CAN-L by mělo být 60 ohmů
Alarm 9701: ZTRÁTA KOMUNIKACE UZLU CAN S IO
Kód CAN [0x01]
Starý firmware IO. Nahrajte I/O firmware 4.09 nebo vyšší.
Špatné připojení  Zkontrolujte, zda jsou konektory sběrnice CAN zcela usazeny a zda je správně nastaven zakončovací odpor.
I/O mapování chybí uzel Ověřte v záložce I/O Config (Konfigurace vstupů/výstupů), zda je uzel namapován. Získejte nejnovější konfiguraci z portálu.
Nesprávný uzel povolen Ověřte, že tovární nastavení 9000.001 - 9031.001 jsou nastavena na hodnotu true pouze pro uzly instalované ve stroji.
ID uzlu nastaveno nesprávně v uzlu Vyberte správné ID uzlu na přepínači pro výběr ID uzlu. Restartujte stroj.
Ztráta napájení uzlu Pomocí multimetru ověřte, zda je uzel napájen. V případě potřeby vyměňte přívod elektrické energie.
Alarm 9703:
VNITŘNÍ ZÁVADA
Závažný alarm uzlu. Firmware má neobnovitelný alarm. Povolte uzel cyklu (90nn.001) nebo aktualizujte konfigurační tabulku na stránce I/O. Je možné, že bude nutné stroj restartovat.
Po dokončení resetujte ofset mřížky.
  Po výměně a zarovnání nové spojky resetujte ofset mřížky pro osu AU.
Electrical Diagrams
Elektrické schéma kompaktního APL
Sekvence sběrnice CAN, když má stroj elektrický svěrák CAN, kompaktní APL a automatické dveře CAN.
Sekvence sběrnice CAN, když je stroj vybaven kompenzací aktivního kuličkového šroubu, elektrickým svěrákem CAN, snímačem pohybu kompaktního APL a automatickými dveřmi CAN.
Related Content
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ I/O
Sady automatických dveří Smart CAN
TSG panelu mazání CAN a hlavice vřetena
Diagnostická data
Aktualizace firmwaru
SYSTÉMY SBĚRNIC CAN TSG
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
