      • Serie VR
Compact APL - Troubleshooting Guide - TG0052
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi del Caricatore di pezzi automatico compatto - TG0052
- Vai alla causa - Back to Top
9.3 Guida alla risoluzione dei problemi del Caricatore di pezzi automatico compatto
Caricatore di pezzi automatico compatto - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0052
Revisione A - 12/2025
Il CAN (Controller Area Network) è un robusto standard di bus per veicoli progettato per consentire ai microcontrollori e ai dispositivi di comunicare tra loro. Questo metodo viene utilizzato per creare nodi satellitari raggruppati per funzione su cui è possibile espandere senza modificare l’elettronica principale.
  • Ogni scheda ha un interruttore di selezione dell’ID nodo [SW2] che deve essere impostato correttamente.
  • I dispositivi sono collegati in collegamento a margherita.
  • Ogni scheda ha un interruttore di terminazione [SW1] che deve essere impostato correttamente.
 Nota: l’ultimo dispositivo sulla catena deve essere terminato.
Node ID Selection
N/A
Dispositivo ID nodo Impostazione di fabbrica
Scheda IO 3
Porta automatica CAN 13 (D sul selettore) 9013.001
Morsa elettrica CAN 11 (B sul selettore) 9011.001
Pannello di lubrificazione CAN 5 9005.001
PCB testa mandrino CAN 7 9007.001
Porta automatica CAN legacy 9 9009.001
Caricatore di pezzi automatico compatto 15 (F sul selettore) 9015.001
Compensazione attiva della vite a sfere 20 (4 sul selettore) 9020.001
CRC FCT CAN IOPB del cavo scheda del motore
Allarme/Codice CAN
Causa possibile Azione correttiva
Allarme 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO
La macchina emette i seguenti allarmi con questo allarme:
  • 2001.003: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA
  • 2002: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA PANNELLO OPERATORE
  • 120: PRESSIONE O FLUSSO D’ARIA BASSI
Firmware I/O principale obsoleto.
Aggiornare il firmware principale I/O alla versione più recente.
Fare riferimento alla procedura di aggiornamento del firmware.
Allarme 17.9920/18.9920: ERRORE POSIZIONE TROPPO GRANDE I collegamenti elettrici agli amplificatori servo C-APL AV o AU possono essere scambiati.
Fare riferimento allo schema elettrico del C-APL riportato di seguito.
Allarme 9899: GUASTO CAN IOPCB e/o 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
Il nodo CAN non corretto è abilitato. Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 -> 9031.001 siano impostate correttamente. Devono essere abilitati solo i nodi attivi.
Il PCB CAN non è alimentato. Verificare che l’alimentazione a bassa tensione stia alimentando la PCB CAN.
Il cavo di comunicazione del nodo CAN è scollegato. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che tutti i cavi di comunicazione CAN siano collegati correttamente.
Il selettore ID del modulo CAN non è corretto. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Impostare correttamente il selettore ID. Accensione della macchina
I moduli CAN hanno una terminazione errata. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che solo l’ultimo nodo nella catena sia terminato. Accensione della macchina
Il nodo CAN deve essere ripristinato. Disabilitare il nodo CAN tramite 9000.001 -> 9031.001. Se la macchina viene ripristinata (la pagina I/O non è “X”) dopo aver disabilitato un determinato nodo, provare a abilitarlo nuovamente.
Allarme 9798:  MISMATCH Un test del CRC interno per la tabella di configurazione di fabbrica (FCT) che si trova su uno dei dispositivi CAN non corrisponde al CRC delle macchine FCT. Ciò può verificarsi a causa di un’interruzione di corrente in un momento critico o dopo la sostituzione di una scheda CAN collegata alla scheda I/O.
  1. Premere [POWER OFF].
  2. Inserire il dispositivo di memoria USB nel controllo.
    nota: Il dispositivo di memoria USB deve contenere Tasto di controllo Haas e i file di configurazione corretti.
  3. Premere [POWER ON].
  4. Premere [DIAGNOSTIC].
  5. Andare a Configurazione I/O nella scheda Diagnostica .
  6. Premere [F3] sulla Tabella aggiorna configurazione
  7. .
  8. Premere M [RESET] per continuare. Se l'allarme non si esagerà, accendere l'alimentazione della macchina.
Il CRC principale e il CRC della Fabbrica sono ora gli stessi.
Allarme 9704: COMANDO NODO CAN NON VALIDO PER MOTORE 1
Codice CAN [0x41]
Il motore è stato comandato contemporaneamente in entrambe le direzioni. Se si utilizza la programmazione macro, verificare che il codice G non si accenda su entrambe le uscite.
Allarme 9706: CORRENTE COMANDO NODO CAN FUORI INTERVALLO
Codice CAN [0x43]
Firmware della scheda CAN obsoleto. Aggiornare il firmware CAN più recente della scheda CAN.
Allarme 9707: TENSIONE MASSIMA NODO CAN NON VALIDA
Codice CAN [0x44]
Allarme 9708: RILEVATO CORTOCIRCUITO MOTORE NODO CAN 1
Codice CAN [0x81]
Guasto Sostituire il coperchio del motore.
Guasto Sostituire la scheda Porta automatica/viso.
Guasto Sostituire il motore.
Allarme 9700: ERRORE BUS OFF Collegamento inadeguato Verificare che i connettori CAN Bus siano completamente alloggiati e che la resistenza di terminazione sia impostata correttamente.
Cortocircuito su CAN Bus
Utilizzare il multimetro per diagnosticare il cortocircuito:
  1. Spegnere la macchina
  2. Disconnetti tutti i nodi
  3. Ricollegare i nodi uno alla volta mentre si misura la resistenza tra le linee CAN e 12V e la massa sui connettori
  4. Sostituire il nodo che provoca un cortocircuito
Nota: Deve essere 60 ohm tra CAN-H e CAN-L
Allarme 9701: COMUNICAZIONE NODO CAN PERSA CON IO
Codice CAN [0x01]
Vecchio firmware IO. Caricare il firmware I/O 4.09 o superiore.
Allarme 9702: COMUNICAZIONE IO PERSA CON NODO CAN
codice CAN [0x30]
Nodo mancante mappatura I/O Verificare nella scheda I/O Config che il nodo sia mappato. Ottieni la configurazione più recente dal portale .
Nodo non corretto abilitato Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 - 9031.001 siano impostate su true solo per i nodi installati nel computer.
ID nodo impostato in modo errato sul nodo Selezionare l’ID nodo corretto sull’interruttore di selezione ID. Reimpostare la macchina.
Perdita di alimentazione del nodo Utilizzare un multimetro per verificare che il nodo sia alimentato. Sostituire l’alimentatore se necessario.
Allarme 9703:
GUASTO INTERNO
Allarme fatale nodo. Il firmware ha un allarme irreversibile. Abilitare ciclicamente il nodo (90nn.001) o aggiornare la tabella di configurazione nella pagina I/O. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
Quando si tenta avviare la macchina, viene visualizzato un messaggio di avviso giallo che indica "Attivare la barriera fotoelettrica o la cella sicura". Il kit di parametri di sicurezza corretto non è stato applicato alla macchina. Ordinare i kit di sicurezza di automazione anteriore o di sicurezza di automazione laterale corrispondenti (93-1000997 o 93-1000996) e ricaricare i file di configurazione da HBC.
asse AU rumoroso quando l'APL si sposta Giunto asse AU non collegato correttamente. Riallineare il giunto al motore e alla vite a sfere. Reimpostare l'offset della griglia una volta fatto ciò.
Il giunto dell'asse AU è incrinato  Il giunto dell'asse AU dovrà essere sostituito. Una volta sostituito e allineato il nuovo giunto, reimpostare l'offset della griglia per l'asse AU.
Electrical Diagrams
Schema elettrico APL compatto
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha una morsa elettrica CAN, un APL compatto e una porta automatica CAN.
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha una compensazione vite a sfere, una morsa elettrica CAN, un Caricatore di pezzi automatico compatto, un sensore movimento e una porta automatica CAN.
Related Content
Risoluzione dei problemi dell’I/O
Kit sportello automatico TSG
Mandrino CAN e pannello di lubrificazione TSG
Dati diagnostici
Aggiornamento firmware
Sistemi CAN Bus TSG
