      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Compact APL - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Kompaktowy APL - Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 11/03/2023
Kompaktowy APL – Instrukcja rozwiązywania problemów
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
9.3 Kompaktowy APL – instrukcja rozwiązywania problemów
Controller Area Network (CAN) to solidny standard magistrali pojazdu, zaprojektowany, by umożliwić mikrokontrolerom oraz urządzeniom wzajemną komunikację. Metoda ta wykorzystywana jest do tworzenia węzłów satelitowych pogrupowanych według funkcji, które można rozbudowywać bez konieczności wprowadzania zmian w elektronice bazowej.
  • Każda płytka ma przełącznik wyboru identyfikatora węzła [SW2], który musi być poprawnie ustawiony.
  • Urządzenia połączone są łączeniem łańcuchowym.
  • Każda płytka ma przełącznik terminacji [SW1], który musi być poprawnie ustawiony.
Uwaga: Ostatnie urządzenie w łańcuchu musi być poddane terminacji.
Node ID Selection
Urządzenie Identyfikator węzła Ustawienie fabryczne #
Płyta we/wy 3 nd.
Drzwi automatyczne CAN 13 (D na selektorze) 9013.001
Imadło elektryczne CAN 11 (B na selektorze) 9011.001
Panel smarowania CAN 5 9005.001
Głowica wrzeciona CAN 7 9007.001
Stare drzwi automatyczne CAN 9 9009.001
Kompaktowy APL 15 (F na selektorze) 9015.001
Aktywna kompensacja śruby kulowej 20 (4 na selektorze) 9020.001
Kod alarmu/CAN
Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY
Maszyna wysyła następujące alarmy razem z tym alarmem:
  • 2001.003: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
  • 2002: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO STEROWNIKA OPERATORA
  • 120: NISKIE CIŚNIENIE LUB PRZEPŁYW POWIETRZA
Przestarzałe oprogramowanie sprzętowe we/wy.
Zaktualizuj główne oprogramowanie sprzętowe we/wy do najnowszej wersji.
Zapoznaj się z procedurą  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Alarm 17.9920/18.9920: BŁĄD POZYCJI ZBYT DUŻY Połączenia elektryczne do wzmacniaczy serwomechanizmu C-APL AV lub AU można zamieniać miejscami.
Zapoznaj się ze schematem elektrycznym wzmacniacza C-APL poniżej.
Alarm 9899: USTERKA PŁYTKI DRUKOWANEJ WE/WY MAGISTRALI CAN i/lub 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY Konfiguracja wejścia/wyjścia węzła CAN jest nieprawidłowa. Zaktualizuj konfigurację wejścia/wyjścia w zakładce I/O Config.
Włączony jest niewłaściwy węzeł CAN. Sprawdź, czy Ustawienia fabryczne 9000.001 ->9031.001 ustawione są prawidłowo. Wyłącznie aktywne węzły powinny być włączone.
Płytka drukowana magistrali CAN nie ma zasilania. Upewnij się, że zasilanie niskonapięciowe zasila płytkę drukowaną magistrali CAN.
Przewód komunikacyjny węzła CAN jest odłączony. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wszystkie przewody komunikacyjne CAN są podłączone prawidłowo.
Selektor ID modułu CAN jest niewłaściwy. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Ustaw właściwy selektor ID. Włączyć zasilanie maszyny.
Moduły CAN mają nieprawidłową terminację. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wyłącznie ostatni węzeł w łańcuchu poddawany jest terminacji. Włączyć zasilanie maszyny.
Węzeł CAN musi zostać zresetowany. Wyłącz węzeł CAN przy pomocy 9000.001-> 9031.001. Gdy maszyna wstanie (strona wejścia/wyjścia nie wyświetla „X”) po wyłączeniu konkretnego węzła, spróbuj włączyć ten węzeł ponownie.
Alarm 9798: NIEZGODNOŚĆ SUMY CRC FCT PŁYTKI PCB WE/WY Test wewnętrznej sumy CRC dla tabeli konfiguracji fabrycznej (FCT) umiejscowionej w jednym z urządzeń CAN nie odpowiada sumie CRC dla FCT maszyn. Może być to spowodowane utratą zasilania w momencie krytycznym lub po wymianie płytki CAN znajdującej się na płytce we/wy.
  1. Naciśnij  [POWER OFF].
  2. Umieść urządzenie pamięci USB w sterownie.
    Uwaga: Urządzenie pamięci USB musi zawierać klucz sterujący Haas i poprawne pliki konfiguracyjne.
  3. Naciśnij [ POWER ON].
  4. Naciśnij  [DIAGNOSTIC].
  5. Przejdź do  konfiguracji We/Wy na karcie Diagnostics
  6. Naciśnij [F3] aby  zaktualizować tabelę konfiguracji.
  7. Naciśnij  [RESET] , aby kontynuować. Jeśli alarm nie jest wyraźny, włącz zasilanie urządzenia.
Główne CRC i fabryczne CRC są teraz takie same.
Alarm 9704: NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE WĘZŁA CAN DO SILNIKA 1
Kod CAN [0x41]
Silnik otrzymał jednocześnie polecenie uruchomienia w obu kierunkach. Jeśli wykorzystywane jest programowanie makr, sprawdź, czy kod G nie nakazuje włączenia obu wyjść.
Alarm 9706: WARTOŚĆ PRĄDU NAKAZANA PRZEZ WĘZEŁ CAN JEST POZA ZASIĘGIEM
Kod CAN [0x43]
Nieaktualne oprogramowanie układowe płytki CAN. Zaktualizuj oprogramowanie układowe płytki CAN do najnowszej wersji.
Alarm 9707: NIEPRAWIDŁOWE MAKSYMALNE NAPIĘCIE NA WĘŹLE CAN
Kod CAN [0x44]
Alarm 9708: WYKRYTO ZWARCIE SILNIKA 1 NA WĘŹLE CAN
Kod CAN [0x81]
Awaria przewodu Wymień przewód silnika.
Awaria płytki Wymień płytkę drzwiczek automatycznych/e-imadła.
Awaria silnika Wymienić silnik.
Alarm 9700: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Słabe połączenie Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
Zwarcie na magistrali CAN
Użyj multimetru, aby zdiagnozować zwarcie:
  1. Wyłącz maszynę
  2. Odłącz wszystkie węzły
  3. Podłączaj węzły pojedynczo, jednocześnie mierząc opór pomiędzy liniami CAN a 12 V i uziemieniem na złączach.
  4. Wymień węzeł, na którym nastąpiło zwarcie
Uwaga: Powinno być 60 omów pomiędzy CAN-H a CAN-L
Alarm 9701: UTRATA KOMUNIKACJI WĘZŁA CAN Z UKŁADEM WE/WY
Kod CAN [0x01]
Nieaktualny firmware dla wejścia/wyjścia. Wgraj firmware dla wejścia/wyjścia w wersji 4.09 lub wyższej.
Alarm 9702: UTRATA KOMUNIKACJI UKŁADU WE/WY Z WĘZŁEM CAN
Kod CAN [0x30]
Brak węzła po zmapowaniu wejścia/wyjścia Sprawdź w zakładce Konfiguracji wejścia/wyjścia, czy węzeł jest zmapowany. Najnowszą konfigurację znajdziesz na portalu.
Włączono niewłaściwy węzeł Upewnij się, że ustawienia fabryczne 9000.001 — 9031.001 ustawione są na wartość true dla węzłów, które są zamontowane w maszynie.
Identyfikator węzła ustawiony na węźle nieprawidłowo Wybierz prawidłowy identyfikator węzła na przełączniku wyboru identyfikatora. Zresetuj maszynę.
Węzeł utracił zasilanie Użyj multimetra, by sprawdzić, czy węzeł ma zasilanie. Jeśli trzeba, wymień zasilacz.
Alarm 9703:
AWARIA WEWNĘTRZNA
Krytyczny alarm węzła. Firmware ma alarm niemożliwy do usunięcia. Uruchom cykl węzła (90nn.001) lub zaktualizuj tabelę konfiguracji na stronie wejścia/wyjścia. Może być wymagane ponowne uruchomienie maszyny.
Podczas próby uruchamiania maszyny pojawia się żółty komunikat ostrzegawczy "Uaktywnij kurtynę świetlną lub zabezpieczenie komórki". W urządzeniu nie zastosowano prawidłowego zestawu parametrów bezpieczeństwa. Zamów odpowiednie zestawy bezpieczeństwa automatyki przedniej lub zestawów bezpieczeństwa automatyki bocznej (93-1000997 lub  93-1000996) i prześlij ponownie pliki konfiguracyjne z HBC.
Electrical Diagrams
Kompaktowy APL – schemat elektryczny
Sekwencja magistrali CAN, gdy maszyna ma imadło elektryczne CAN, kompaktowy APL i automatyczne drzwiczki CAN.
Sekwencja magistrali CAN, gdy maszyna jest wyposażona w aktywną kompensację śruby kulowej: CAN imadła elektrycznego, kompaktowy APL i CAN drzwi automatycznych.
Related Content
Rozwiązywanie problemów związanych z we/wy
TSG drzwi automatycznych Smart CAN
Głowica wrzeciona CAN i panel smarowania TSG
Dane diagnostyczne
Aktualizacja oprogramowania układowego
TSG – Systemy CAN Bus
