MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Compact APL - Troubleshooting Guide - TG0052
Service hjem Kompakt APL – Feilsøkingsveiledning – TG0052
– Gå til årsak – Back to Top
9.3 Feilsøkingsveiledning for kompakt APL
TG0052
Revisjon A – 12/2025
Controller Area Network (CAN) er en robust kjøretøybussstandard som er konstruert for å tillate mikrokontrollere og enheter å kommunisere med hverandre. Denne fremgangsmåten brukes til å opprette satellittnoder gruppert etter funksjon som kan utvides uten å endre kjerneelektronikken.
  • Hvert kort har en valgbryter for node-ID [SW2] som må innstilles riktig.
  • Enhetene er tilkoblet i kjedestil.
  • Hvert kort har en termineringsbryter [SW1] som må innstilles riktig.
Merk: Den siste enheten på kjedet må avsluttes.
Node ID Selection
Enhet Node-ID Fabrikkinnstilling
IO-kort 3 N/A
CAN automatisk dør 13 (D på velger) 9013.001
CAN elektrisk skrustikke 11 (B på velgeren) 9011.001
CAN smøringspanel 5 9005.001
CAN spindelhode 7 9007.001
Eldre CAN automatisk dør 9 9009.001
Kompakt APL 15 (F på velgeren) 9015.001
Aktiv kuleskruekompensasjon 20 (4 på velgeren) 9020.001
Alarm-/CAN-kode
Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 9105: FEIL VED UTFØRING AV IO-KORTKOMMANDO
Maskinen utgir følgende alarmer med denne alarmen:
  • 2001.003: NØDSTOPPBRYTERFEIL
  • 2002: NØDSTOPPBRYTERFEIL I OPERATØRENS ANHENG
  • 120: LAVT LUFTTRYKK ELLER FLYT
Utdatert hoved-I/O-fastvare.
Oppgrader I/O hovedfastvare til den nyeste versjonen.
Se Fastvareoppdateringsprosedyren.
Alarm 17.9920/18.9920: POSISJONSFEIL FOR STOR Elektriske tilkoblinger til C-APL AV- eller AU-servoforsterkere kan byttes ut.
Referer til elektrisk skjema for C-APL nedenfor.
Alarm 9899: CAN-FEIL FOR IO-KRETSKORT og/eller 9105: FEIL VED UTFØRING AV IO-KORTKOMMANDO CAN-nodens I/O-konfigurasjon er feil. Oppdater I/O-konfigurasjonen via I/O-konfigurasjon-fanen.
Feil CAN-node er aktivert. Kontroller at Fabrikkinnstillinger 9000.001 -> 9031.001 er riktig innstilt. Kun aktive noder skal være aktivert.
CAN-kretskortet har ikke strøm. Verifiser at lav volts strømforsyning leverer strøm til CAN-kretskortet.
CAN-nodens kommunikasjonskabel er frakoblet. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at alle CAN-kommunikasjonskabler er riktig tilkoblet.
CAN-modulens ID-velger er feil. Slå av maskinen i minst ett minutt. Angi ID-velgeren riktig. Slå på maskinen.
CAN-modulene har feil avslutning. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at kun den siste noden i kjeden avsluttes. Slå på maskinen.
CAN-noden må tilbakestilles. Deaktiver CAN-node via 9000.001 –> 9031.001. Hvis maskinen gjenopprettes (I/O-siden ikke er «X») etter deaktivering av en bestemt node, prøv å aktivere noden igjen.
Alarm 9798: IO-kretskort CAN FCT CRC SAMSVARER IKKE En test av det interne CRC-et for FCT-en (fabrikkkonfig.tabell) som befinner seg på en av CAN-enhetene, samsvarer ikke med CRC-en for maskinenes FCT. Dette kan skje på grunn av strømbrudd på et kritisk tidspunkt eller etter utskifting av et CAN-kort festet til I/O-kortet
  1. Trykk på [POWER OFF].
  2. Sett USB minneenheten inn i kontrollen.
    Merk: USB-minneenheten må inneholde Haas kontrollnøkkel og de riktige konfigurasjonsfilene.
  3. Trykk på [POWER ON].
  4. Trykk på [DIAGNOSTIC].
  5. Gå til I/O-konfigurasjon i Diagnostikk- fanen.
  6. Trykk på [F3] for å oppdatere konfigurasjonstabell.
  7. Trykk [RESET]  for å fortsette. Hvis alarmen ikke er klar, kan du sykle maskinstrømmen.
Hoved-CRC og fabrikk-CRC er nå de samme.
Alarm 9704: CANNODE UGYLDIG KOMMANDO FOR MOTOR 1
CAN-kode [0x41]
Motoren ble kommandert på i begge retninger samtidig. Hvis du bruker makroprogrammering, verifiser at G-koden ikke slår på begge utgangene.
Alarm 9706: CAN-NODE KOMMANDERT STRØM UTENFOR OMRÅDE
CAN-kode [0x43]
Utdatert CAN-kortfastvare. Oppdater CAN-kortets nyeste CAN-fastvare.
Alarm 9707: CAN-NODE UGYLDIG MAKS SPENNING
CAN-kode [0x44]
Alarm 9708: CAN-NODE MOTOR 1 KORTSLUTNING OPPDAGET
CAN-kode [0x81]
Kabelsvikt Skift ut motorkabelen.
Kortsvikt Skift ut kortet for automatisk dør/E-skrustikke.
Motorsvikt Skift ut motoren.
Alarm 9700: CAN BUSS AV-FEIL Dårlig forbindelse Bekreft at CAN buss-koblinger sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Kortslutning på CAN buss
Bruk multimeter for å diagnostisere kortslutning:
  1. Slå av maskin
  2. Koble fra alle noder
  3. Koble til noder én om gangen mens du måler motstanden mellom CAN-linjene og 12V og jord på kontaktene
  4. Erstatt noden som fører til en kortslutning
MERKNAD: Det skal være 60 ohm mellom CAN-H og CAN-L
Alarm 9701: CAN-NODE TAPT KOMMUNIKASJON MED IO
CAN-kode [0x01]
Gammel IO-fastvare. Last inn I/O-fastvare 4.09 eller nyere.
Dårlig forbindelse  Bekreft at CAN buss-kontakter sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Alarm 9702: IO TAPT KOMMUNIKASJON MED CAN-NODE
CAN-kode [0x30]
I/O-tilordning mangler node Bekreft i I/O-konfigurasjonsfanen at noden er tilordnet. Få den nyeste konfigurasjonen fra portal.
Feil node aktivert Bekreft at fabrikkinnstillingene 9000.001 – 9031.001 kun er innstilt til sann for nodene som er installert i maskinen.
Node-ID innstilt feil på node Velg riktig node-ID på ID-valgbryteren. Start maskinen på nytt.
Node mistet strøm Bruk et multimeter for å bekrefte at noden har strøm. Skift ut strømforsyningen om nødvendig.
Dårlig forbindelse Bekreft at CAN buss-kontaktene sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Alarm 9703:
INTERN FEIL
Fatal nodealarm Fastvaren har en alarm som ikke kan gjenopprettes. Aktiver syklusnode (90nn.001) eller oppdater konfigurasjonstabell i I/O-siden. Det kan hende maskinen må startes på nytt.
Når du prøver å kjøre maskinen, vises en gul advarselsmelding som sier "Aktiver lysgardin eller celle-sikker". Riktig sikkerhetsparametersett er ikke brukt på maskinen. Bestill de tilsvarende sikkerhetssettene for frontautomatisering eller sideautomatisering (93-1000997 eller 93-1000996) og last opp konfigurasjonsfilene fra HBC på nytt.
AU-aksen støyer når APL-en beveger seg AU-aksekopleren er ikke riktig tilkoblet. Juster kopleren til motoren og kuleskruen på nytt. Tilbakestill rutenettoffset når dette er gjort.
AU-aksekopleren er brukket.  AU-aksekoplingen må skiftes ut. Når den nye kopleren er erstattet og justert, tilbakestill rutenettoffset for AU-aksen.
Electrical Diagrams
Elektrisk skjema for kompakt APL
CAN Bus-sekvens når en maskin har et CAN E-skrustikke, kompakt APL og CAN automatisk dør.
CAN Bus-sekvens når en maskin har en aktiv kuleskruekompensasjon, CAN E-skrustikke, kompakt APL, bevegelsessensor og CAN automatisk dør.
Related Content
I/O-feilsøking
Smart CAN automatisk dør TSG
CAN smørepanel og spindelhode TSG
Diagnosedata
Fastvareoppdatering
CAN bus-systemer TSG
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
