My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
      • Haas Stangenlader 12
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Crashed BMT Drive Replacement - AD0451
Service Home How-To-Verfahren Abgestürzter BMT-Laufwerksersatz - AD0451
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replacement (13 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
Abgestürzter BMT-Laufwerksersatz - Ersatz - AD0451
AD0451
efolgen Sie diese Anweisungen, um das Live-Werkzeuglaufwerk im BMT-Turm nach einem Absturz von angetriebenen Werkzeugen zu ersetzen.
Hinweis: Wenn entweder das Drehmomentrohr oder die Drehmomentstütze an einem Indexiertisch mit einer der älteren Kugelausführungen irreparabel beschädigt ist, muss der mitlaufende Antrieb auf die neue Stiftausführung umgestellt werden. Das Drehmomentrohr durch 93-3123 BMT-65 Drehmomentrohrsatz ersetzen. Ersetzen Sie die Drehmomentstütze durch 93-2938 BMT Live Drehmomentarm-Satz. Wenn die gesamte Baugruppe des angetriebenen Werkzeugs ersetzt werden muss, verwenden Sie den 93-4488 BMT-65 Live-Antriebssatz.
Erforderliche Werkzeuge:
  • T-0080 BMT65 HAUPTAUSRICHTUNGSBLOCK
  • T-0081 BMT65 ANGETRIEBENE WERKZEUGE-BAUGRUPPE VORLADUNGSWERKZEUG
  • T-0082 BMT65 AUSRICHTANZEIGEHALTER
  • T-0083 BMT65 ABTRIEBSWELLENAUSRICHTWERKZEUG
  • T-0112 BMT LIVE DRIVE TORQUE TUBE REMOVAL TOOL/
  • T-0133 BMT-DREHMOMENTARMABZIEHER (Nur für Drehmomentarme mit Gewindestift)
  • 93-1933A MOBILITH SYNTHETIKFETT 1 QT/0,94 l
SERVICE-SETS
  • 93-3123 BMT-65 Drehmoment-Rohrsatz FÜR ABGEDICHTETE BAUGRUPPE
  • 93-2938 BMT LIVE-WERKZEUG DREHMOMENTARM SSC-SATZ
  • 93-4562 BMT65/75 LT Satz Ausgleichsscheiben
  • 93-4488 BMT65 Live-Antriebssatz
Replacement
Entfernen Sie alle Werkzeuge aus dem Turm, indexieren Sie #1, und deaktivieren Sie die A-Achsen- und Live-Werkzeugmotoren.
Entfernen Sie die folgenden Elemente in dieser Reihenfolge:
  • Die Servomotoren des angetriebenen Werkzeugs und des Revolvers [1].
  • Die oberen und unteren Ausrichtungsbuchsen [2].
  • Abdeckung des hinteren Revolver-Getriebekastens [3] (Schmiermittel/Öl läuft ab).
Falls die Maschine mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet ist, entfernen Sie den Drehmomentarm [1] mit einem Gewindestift und einem Kugellager in der folgenden Reihenfolge:
  • Lösen Sie die Gegenmutter [2].
  • Entfernen Sie den Gewindestift [3] und die Stahlkugel [4].
  • Lösen Sie die beiden Klemmbolzen [5].
 HINWEIS: Installieren Sie bei Bedarf zwei 5/16-18-Schrauben in den Aufsteckschraubenlöchern [6] neben den Klemmbolzen. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
 HINWEIS: Im Fall eines Abbruchs eines angetriebenen Werkzeugs kann es schwierig sein, die Drehmomentstütze zu entfernen. Es kann ein Flaschenzug verwendet werden. Wenn der Drehmomentarm immer noch nicht entfernt werden kann, schneiden Sie ihn mit einem Schleifer aus dem Drehmomentrohr. Wurde ein Schleifer verwendet, entfernen Sie die Zahnräder aus dem Revolvergehäuse und reinigen Sie sie und das Gehäuse gründlich.
Entfernen Sie die Drehmomentstütze.
Entfernen Sie den Druckknopfring aus dem Drehmomentrohr.
Um den Drehmomentarm [1] mit dem Gewindestift zu entfernen, entfernen Sie die folgenden Elemente in dieser Reihenfolge:
  • Entfernen Sie die Schrauben [2]
  • Lösen Sie die beiden Klemmbolzen [3].
Entfernen und entsorgen Sie den Drehmomentarm.
 HINWEIS: Wenn sich die Gewindestifte nur schwer entfernen lassen, verwenden Sie einen Lötbrenner, um sie lokal zu erwärmen und das Loctite aufzuweichen.
 HINWEIS: Installieren Sie bei Bedarf zwei 5/16-18-Schrauben in den Aufsteckschraubenlöchern [4] neben den Klemmbolzen. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
 HINWEIS: Im Fall eines Abbruchs eines angetriebenen Werkzeugs kann es schwierig sein, die Drehmomentstütze zu entfernen. T-0133 BMT DREHMOMENTARMABZIEHER kann verwendet werden oder ein Riemenscheibenabzieher. Wenn der Drehmomentarm immer noch nicht entfernt werden kann, schneiden Sie ihn mit einem Schleifer aus dem Drehmomentrohr. Wurde ein Schleifer verwendet, entfernen Sie die Zahnräder aus dem Revolvergehäuse und reinigen Sie sie und das Gehäuse gründlich.
Drehmomentarm mit Gewindestift:
T-0133 BMT DREHMOMENTARMABZIEHER wird verwendet, um den Drehmomentarm aus dem Drehmomentrohr zu entfernen.
Den Anschlag am Drehmomentrohr installieren.
Den Abzieher am Drehmomentarm installieren und die Stützschraube am Abzieher installieren.
Die Aufsteckschraube festziehen, um den Drehmomentarm vom Drehmomentrohr zu entfernen.
Um den Drehmomentarm mit der Passfedernut zu entfernen, entfernen Sie die folgenden Teile in dieser Reihenfolge:
  • Entfernen Sie die Klemmschraube [1]
  • Installieren Sie eine 3/8-16-Schraube[2] in der Hubschraubenbohrung neben der Klemmschraube. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
Entfernen Sie den Sicherungsring [3] aus dem Drehmomentrohr.
Entfernen Sie den Sicherungsring aus dem Drehmomentrohr.
Entfernen Sie den Nummernring [1] und die Dreh-/Antriebshalterung [2].
Entfernen Sie die sechs Schrauben aus dem Haltering [4] und schieben Sie den Antrieb mit angetriebenen Werkzeugen [3] aus dem Revolver.
Reinigen Sie die Bohrung und montieren Sie die von  93-4562 [5] benötigten Ausgleichsscheiben erneut.
Überprüfen Sie visuell die Eingangs- [1] und die Ausgangswelle [2] des angetriebenen Antriebs.
Wenn eine der Wellen beschädigt ist, muss die gesamte Live-Antriebsbaugruppe ausgetauscht werden.  Siehe: BMT-Antrieb - Ersatz
Wenn die Ein- und Ausgangswellen nicht beschädigt werden, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Entfernen Sie die (6) Schrauben [1] aus der Live-Antriebsbaugruppe.
T-0112 installieren [2] BMT LIVE DRIVE TORQUE TUBE REMOVAL TOOL auf das Drehmomentrohr, so dass es auf die Drehmomentschlauchschulter klemmt [3].
Ziehen Sie die Hebebolzen [4] gleichmäßig fest, bis das Drehmomentrohr frei von der Live-Antriebsbaugruppe ist.  Entsorgen Sie das beschädigte Drehmomentrohr.
Verwenden Sie eine Presse oder einen Schläger, um die Dübelstifte [1] in das neue Drehmomentrohr einzubauen.
Richten Sie das Drehmomentrohr an der Live-Antriebsbaugruppe so aus, dass der Drehmomentrohrkugellagerschlitz [3] der Live-Antriebsausgangswelle [2] gegenübersteht.
Installieren Sie das Drehmomentrohr mit den (6) Schrauben [4].
Installieren Sie den O-Ring [1] auf die OD-Nut am Eingangsende des Drehmomentrohres.
Verwenden Sie T-0113 [3], um das Lager in das Drehmomentrohr [2] einzubauen.
Installieren Sie die Wellenscheibe [4] und den Druckknopfring [5].
Installieren Sie die Live-Laufwerksbaugruppe in den Turm.
Richten Sie den Antriebskopf grob auf das Werkzeug #1
So ersetzen Sie den Drehmomentarm [1] mit einer Stellschraube und einem Kugellager:
Installieren Sie den Schnappring am Drehmomentrohr.
Platzieren Sie den Drehmomentarm mit den Federn auf dem Drehmomentrohr. Installieren Sie die Stahlkugel [2] und stellen Sie den Gewindestift [3] mit leichtem Drehmoment ein, um die beiden Teile auszurichten. Den Gewindestift 1/8 Umdrehung zurückdrehen.
Installieren Sie das Vorspannwerkzeug T-0081 [1] am Turmgehäuse.
Entfernen Sie die Abdrückschrauben aus den Gewindebohrungen [5], wenn sie verwendet werden.
Ziehen Sie den Gewindestift [3] mit Loctite (blau 242) auf 10 ft-lbs fest. Sperren Sie die Gegenmutter [4] auf 35 ft-lb.
Drehmoment der beiden Klemmbolzen [6] bis 80 ft-lb.
Befolgen Sie das Ausrichtverfahren, bevor Sie die hintere Getriebeabdeckung installieren.
AUSRICHTUNGSVORGANG
So ersetzen Sie den Drehmomentarm [1] mit Stellschrauben:
Ziehen Sie die Gewindestifte [2] mit Blue Loctite und einem Drehmoment von 30 ft-lbs fest.
Installieren Sie die beiden Klemmbolzen [3] mit einem Drehmoment von 80 ft-lbs.
Installieren Sie die Federn, die hintere Revolvergetriebeabdeckung und die Ausrichtungsbuchsen.
Folgen Sie dem Ausrichtungsverfahren.
AUSRICHTUNGSVORGANG
13
So tauschen Sie den Drehmomentarm mit der Passfedernut aus:
  • Installieren Sie den Schnappring am Drehmomentrohr.
  • Montieren Sie die Passfeder[3] am Drehmomentrohr.
  • Installieren Sie eine 3/8-16-Schraube[2] in der Hubschraubenbohrung neben der Klemmschraube. Wenden Sie gerade genug Drehmoment auf, um den Drehmomentarm zu spreizen, damit er auf dem Drehmomentrohr gleiten kann.
  • Setzen Sie den Drehmomentarm gegen den Sprengring.
  • Installieren Sie die Klemmschraube[[1]und ziehen Sie sie mit 80 ft-lbs an.
  • Entfernen Sie die Hubschraube.
AUSRICHTUNGSVORGANG
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
