My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Crashed BMT Drive Replacement - AD0451
サービス ホーム 手順 クラッシュしたBMTドライブの交換 - AD0451
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (13 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
クラッシュしたBMTドライブ - 交換 - AD0451
AD0451
次の手順に従って、回転工具がクラッシュした後、BMTタレットの回転工具ドライブを交換します。
注:古いボールデザインのいずれかを使用しているインデクサ上のトルクチューブまたはトルクアームのいずれかが修理不可能なほど損傷している場合は、ライブドライブを新しいピンデザインに切り替える必要があります。トルクチューブを93-3123 BMT-65トルクチューブキットに交換します。トルクアームを93-2938 BMTライブツールトルクアームキットに交換します。回転工具アセンブリ全体を交換する必要がある場合は、93-4488 BMT-65ライブドライブキットを使用してください。
必要な工具:
  • T-0080 BMT65 マスターアライメントブロック
  • T-0081 BMT65ライブツールアセンブリ・プリロードツール
  • T-0082 BMT65アライメント・インジケーターホルダー
  • T-0083 BMT65 OUTPUT SHAFT ALIGNMENT TOOL
  • T-0112 BMT ライブ ドライブ トルク チューブ取外し工具
  • T-0133 BMTトルクアームプラー(止めねじ付きトルクアーム専用)
  • 93-1933A 可動合成グリース 1QT/0.94L
サービスキット:
  • 93-3123 BMT-65シーリング済みアセンブリ 用トルクチューブキット
  • 93-2938  BMT回転工具トルクアームSVCキット
  • 93-4562 BMT65/75 LTシムキット
  • 93-4488 BMT65ライブドライブキット
Replacement
すべての工具をタレットから取り外し、工具#1にインデックスを付け、A軸と回転工具モーターを無効にします。
この順序で次のアイテムを削除します。
  • ライブツールとタレットサーボモーター[1]。
  • 上部と下部の位置合わせブッシュ[2]。
  • リアタレット・ギアボックスカバー[3](潤滑剤/オイルが排出されます)。
回転工具が装備されている場合は、次の順序で止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を取り外します。
  • ジャムナット[2]を緩めます。
  • 止めねじ[3]と鋼球[4]を取り外します。
  • 2つのクランプボルト[5]を緩めます。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[6]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからスナップリングを取り外します。
止めねじ付きのトルクアーム[1]を取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • 止めねじ[2]を外します
  • 2本のクランプボルト[3]を緩めます。
トルクアームを取り外して廃棄します。
 注意: 止めねじを取り外すのが難しい場合は、ブロートーチを使用して止めねじに局所的な熱を加え、ロックタイトを柔らかくします。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[4]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。T-0133 BMTトルクアームプラー またはプーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
止めねじ付きのトルクアーム:
T-0133 BMTトルクアームプラーは、トルクチューブからトルクアームを取り外すために使用します。
ストップをトルクチューブに取り付けます。
プラーをトルクアームに取り付け、ジャックスクリューをプラーに取り付けます。
ジャックスクリューを締めて、トルクアームをトルクチューブから取り外します。
キー溝付きトルクアームを取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • クランプネジ[1]を取り外します
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからキー[3]を取り外します。
番号リング[1]とライブツール・ドライブブラケット[2]を取り外します。
(6)ボルトを固定リング[4]から取り外し、ライブツールドライブ[3]をタレットから引き出します。
ボアを清掃し、 93-4562 [5]から必要なシムを再度取り付けます。
ライブドライブの入力[1]と出力[2]のシャフトを、目視点検します。
いずれかのシャフトが損傷している場合は、ライブドライブアセンブリ全体を交換する必要があります。 BMTドライブ - 交換を参照します:
入力シャフトと出力シャフトに損傷がない場合は、手順6に進みます。
6本のボルト[1]を、ライブドライブアセンブリから取り外します。
T-0112 [2]BMT LIVE DRIVE TORQUE TUBE REMOVAL TOOLを、トルクチューブの肩[3]に固定するように、トルクチューブに取り付けます。
トルクチューブがライブドライブアセンブリから外れるまで、ジャックボルト[4]を均等に締付けします。 損傷したトルクチューブを廃棄します。
プレスまたはマレットを使用して、ドウェルピン[1]を新しいトルクチューブに取付けます。
トルクチューブのボールベアリングスロット[3]がライブドライブの出力シャフト[2]に向くように、ライブドライブアセンブリのトルクチューブの方向を合わせます。
6本のボルト[4]を使用して、トルクチューブを取付けます。
Oリング[1]を、トルクチューブの入力端のOD溝に取付けます。
T-0113 [3]を使用して、ベアリングをトルクチューブ[2]に取付けます。
ウェーブワッシャ[4]とスナップリング[5]を取付けます。
ライブドライブアセンブリを、タレットに取付けます。
ドライブヘッドを、ツール#1に大まかに合わせます
止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を交換するには:
スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
スプリング付きのトルクアームを、トルクチューブに配置します。鋼球[2]を取り付け、軽いトルクで止めねじ[3]を取り付け、2本のピースを合わせます。止めねじを1/8回転戻します。
T-0081プリロードツール[1]を、タレットハウジングに取付けます。
使用する場合は、ジャッキねじを、ねじ穴[5]から取り外します。
ロックタイト(青242)を使用して、止めねじ[3]を10 ft-lbで締付けます。ジャムナット[4]を、35 ft-lbでロックします。
2つのクランプボルト[6]を80 ft-lbのトルクで締付けます。
後部ギアボックスカバーを取り付ける前に、位置合わせ手順に従ってください。
位置合わせ手順
止めねじ付きのトルクアーム[1]を交換するには:
青のロックタイトを使用して、止めねじ[2]を30ft-lbのトルクで締め付けます。
2本のクランプボルト[3]を80ft-lbのトルクで取り付けます。
リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。
アライメント手順に従ってください 。
位置合わせ手順
13
トルクアームをキー溝に交換するには:
  • スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
  • キー[3]をトルクチューブに取り付けます。
  • トルクアームをスナップリングに固定します。
  • クランプネジ[1]を取り付け、80ft-lbsのトルクで締めます。
  • ジャッキネジを外します。
アライメント手順に従ってください 。
位置合わせ手順
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
