      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC-1600-H Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación del UMC-1600-H
5.2 UMC-1600-H
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1600-H - Instalación
Revision 1
Este procedimiento indica cómo nivelar un UMC-1600-H. Utilice este procedimiento toda vez que mueva la máquina.
Utilice los números que se muestran para identificar qué pie ajustar en cada paso del proceso de nivelación
Requisitos previos:
Ajuste los tornillos de nivelación de esquina hasta que la parte inferior de las almohadillas de nivelación estén a 4,0" del suelo. Solo las clavijas 1, 5, 7 y 11 deberían estar soportando la máquina
Leveling Screws Hardware
Note: Las arandelas [1] y las tuercas [2] se instalan durante el envío y no se deben desechar sino guardar para la instalación.
 Nota: La orientación de la arandela [3] es importante.  La parte cónica de la arandela debería apoyar contra la fundición; consulte la ilustración.
Remove Shipment Blocking
  • Retire el soporte de bloqueo del control.
  • Retire los tres soportes de puerta.
  • Hay 2 en las puertas de carga delanteras que las mantienen cerradas (en imagen) y uno que mantiene la puerta del operador abierta.
  • No intente abrir/cerrar ninguna puerta sin retirar los bloqueos. Pueden producirse daños.
  • Retire el panel de cerramiento trasero
  • Dentro de la columna se encuentran 2 pasadores de bloqueo atornillados con pernos de 1".
  • Retire los pernos y los pasadores de bloqueo
Retire el soporte de bloqueo del eje X de la mesa [1]
  • Si la mesa giratoria vino bloqueada en la posición que se muestra, retire los soportes de bloqueo [2].
  • Deje el soporte del fijador de herramientas WIPS en la posición que se muestra [1].
  • Si la mesa giratoria vino bloqueada en la posición que se muestra, retire el soporte del fijador de herramientas WIPS [1] y los soportes de bloqueo [2].
  • A continuación, monte el fijador de herramientas WIPS en la posición indicada en el paso 5.
Removal of Rust Inhibitor
Para facilitar la extracción, primero utilice un rascador de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido y luego use WD-40 u otro desengrasante de PH neutro para rociar todas las protecciones de guías y otras superficies no pintadas que han sido recubiertas con inhibidor de óxido. Dejar en remojo durante unos minutos antes de retirarlo. A continuación, use toallas de taller para retirarlo. Para aplicaciones gruesas de inhibidor de óxido, utilice un rascador de plástico para eliminarlo.
https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
 Importante: no utilice escocés-brite o raspadores de metal, estos rayarán las protecciones de guías. Además, para evitar cualquier contaminación de las protecciones de guías los sellos con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
Nota: para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del armario de lubricación.
Siga el procedimiento Instalación de manguera y pistola neumática para instalar o reemplazar la pistola neumática.
Nota: algunos kits de instalación se suministran con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
Electrical Connections
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
Inspección de control inicial
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal esta encendido, hay altas tensiones en el cuadro eléctrico (como en las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor del disyuntor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un destornillador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el armario con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: Inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable.  Conecte los dos cables de alimentación a los terminales L1 y L3 en la parte superior del disyuntor principal.
Máquinas de 3 fases: Inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable.  Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en la parte superior del disyuntor principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Para máquinas trifásicas, compruebe qué tipo de configuración de alimentación suministra a la máquina. Tome medidas de tensión de cada cable de alimentación a la línea de tierra. A continuación, consulte RD0084 - Configuraciones de alimentación de entrada para determinar qué cable de alimentación debe conectarse al terminal L1 en función de las lecturas de tensión y la configuración de alimentación.
Consulte Disyuntor principal Haas - Especificaciones de par para saber qué valor se utiliza para apretar los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: Asegúrese de que los cables realmente entran en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo.) Para comprobarlo, simplemente tire de los alambres después de apretar los tornillos.
Después de conectar la tensión de línea a la máquina, asegúrese de que el disyuntor principal (en la parte superior derecha del armario trasero) esté apagado. Retire el bloqueo / el tagout y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 & L3 en el disyuntor principal.  La tensión de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: Mida la tensión de CA entre las tres fases de par en el disyuntor principal.
La tensión de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alta tensión).
SMinimill - Reinicio: la tensión de CA debe estar entre 198 y 242 voltios para máquinas sin transformador de alta tensión.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota: Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales; Debe conocerse la tensión mínima y máxima suministrada a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de una tensión de alimentación promedio. Si se producen problemas con la tensión de línea o se sospecha de baja tensión de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha problemas de voltaje, el voltaje debe comprobarse cada hora o dos durante un día típico para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% de un promedio.
Importante: Con el disyuntor principal APAGADO.
Compruebe los grifos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de tensión de entrada debe moverse al conector que corresponde a la tensión media medida en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases:  Los tres cables negros etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde a la tensión media medida en el paso anterior.
Transformer T5 suministra 24VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en una máquina de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma fiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380V 50/60Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380V, mientras que los usuarios con 380V-440V 50/60Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440V.
Importante: Ponga el disyuntor principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el disyuntor principal a OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida la tensión a través de los terminales inferiores en el disyuntor principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al disyuntor principal. Si hay algún problema, compruebe el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Compruebe los medidores de voltaje de CC y de línea de CA en Diagnóstico. El calibre del voltaje de CC debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si la tensión está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si la tensión todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica debe ser escalocada correctamente para evitar daños a su equipo. La placa pc de montaje del suministro de alimentación incorpora un "Detección de fase" circuito con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos, tiene un cable suelto; comprobar las conexiones. Ajuste la eliminación gradual intercambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el disyuntor principal.
Peligro: TODO EL PODER AL CNC DEBE SER TURNED OFF LOCKOUT-TAGOUT EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR El FasING. COMPRUEBE SIEMPRE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el disyuntor principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encenderla.
Retire la llave del armario de control y dásela al gerente de la tienda.
Activación
Cuando la máquina está correctamente colocada y conectada tanto a aire como a energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y activación del software. El técnico de servicio de HFO hace esto. Póngase en contacto con el HFO local para programar el trabajo.
IMPORTANTE:  Las máquinas equipadas con sensores de movimiento deben estar niveladas de forma aproximada antes de intentar armar el sensor de movimiento.  Para obtener instrucciones detalladas, consulte Notificación de servicio - SA0007.  El acceso a este documento está restringido al personal de Haas Factory Outlet.
Leveling
  • Gire el conjunto de mesa giratoria hasta la posición indicada (0°)
  • Fije el nivel de burbuja de precisión (T-2181A) al adaptador de nivelación del UMC (T-2192)
  • Fije el conjunto de nivelación a la superficie rectificada en el lateral de la fundición giratoria.
  • Fije una base magnética al cabezal del husillo y desplace un indicador a lo largo de la parte inferior del nivel de precisión hasta que esté plano.
  • Atornille las clavijas 4 y 8 hasta que toquen el suelo.
  • Sin mover la mesa giratoria ni el conjunto de nivelación, mueva el eje X hacia adelante y hacia atrás para comprobar si presenta balanceo.
  • Use las clavijas 5 y 7 para corregir el balanceo en el eje X hasta que cumpla con las especificaciones.
  • Coloque el nivel de la máquina sobre granito en la parte posterior de la columna como se muestra
  • Mueva el eje Z hacia adelante y hacia atrás para comprobar si presenta balanceo.
  • Ajuste las clavijas 1 y 11 para corregir el balanceo del eje Z hasta que cumpla con las especificaciones
  • Vuelva a colocar el nivel sobre la mesa giratoria y verifique que el balanceo de X siga cumpliendo con las especificaciones
  • Baje las clavijas 3 y 9 al suelo
  • A continuación, baje las clavijas 2 y 10 al suelo
  • Verifique de nuevo el balanceo del eje Z.
  • Añada la cuña en la posición indicada y apriete a 8 ft-lb.
  • Verifique el balanceo de los ejes X y Z
  • Con la mesa giratoria a 0°, deslice verticalmente un indicador a lo largo de la superficie de la plataforma para comprobar el paralelismo de la plataforma respecto al eje Y.
    • Ponga siempre a cero el indicador en la parte inferior de la plataforma, luego avance hacia arriba en el eje Y 25" para registrar la deflexión en la parte superior de la plataforma.
  • Ajuste las clavijas 5 y 7 hasta que estén paralelas dentro de TIR de ±0,001"
  • Baje la clavija 6 al suelo.
    • Si corresponde, se pueden realizar pequeñas correcciones de TIR de hasta ±0,0005" ajustando la clavija 6.
  • Gire la plataforma -90° y deslice verticalmente un indicador 25" a lo largo de la superficie de la plataforma (empezando desde la parte inferior) para verificar que la plataforma está paralela al eje Y en esta posición dentro de (TIR) ±0,002"
  • Gire la plataforma +90° y deslice verticalmente un indicador 25" a lo largo de la superficie de la plataforma (empezando desde la parte inferior) para verificar que la plataforma está paralela al eje Y en esta posición dentro de (TIR) ±0,002"
Rear Chip Auger
Retire la cubierta del conjunto del extractor/motor.
Retire los extractores [1] del EC-1600.
Haga esto hasta que se extiendan más que el extremo de la máquina.
Conecte los extractores al conjunto de extractor/motor [2].
Acople la cubierta del conjunto del extractor/motor.
Acople la cubierta [1] de la bandeja trasera en la parte superior del conjunto de extractor/motor.
Aplique sellador de construcción (Sikaflex) a las superficies del conjunto de extractor/motor que están en contacto con el cerramiento.
Acople el conjunto de extractor/motor [2] a la máquina.
Coloque el cable de alimentación en la parte inferior del armario de control.
Conecte el cable de alimentación [3] a P24 en la PCB de E/S.
MRZP WIPS Offset Settings
Esto le indica cómo configurar los desplazamientos de punto cero rotativo de la máquina (MRZP). Los desfases MRZP son ajustes en el control CNC de Haas que indican al control estas distancias:
  1. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje X
  2. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje Z
  3. la distancia de la línea central del eje giratorio de la mesa (eje C) desde la posición de origen del eje Y
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos conjuntos de calibración.
 Importante: la sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS), en el diy.haascnc.com
Pulse [Setting] y vaya a Configuración de la máquina. Compruebe los ajustes 255, 256 y 257. Los valores no deben ser cero. Si lo son, realice el siguiente procedimiento.
Ajuste grueso del eje A-C o B-C de MRZP
[ZERO RETURN] [ALL] ejes.
Vaya a la pestaña Características en [DIAGNOSTIC] y asegúrese de que Edición esté activado.
Coloque el palpador de piezas en el husillo.
Pulse el botón [EDIT].
Seleccione VPS .
Pulse la flecha de cursor [DOWN] hasta PALPADO [1].
Seleccione CALIBRACIÓN [2]. Pulse la flecha del cursor [RIGHT].
Seleccione MRZP CALIBRACIÓN [3].
Seleccione MRZP UMC-1600H
Seleccione el tipo de bola de medición escribiendo M o S y luego pulse INTRO
Si selecciona M, fije la bola de medición en una de las dos posiciones indicadas.
Avance la sonda hasta que esté en la posición aproximada "encima" de la bola del dispositivo.
Posicione la sonda alineada con el eje de la varilla de la bola de medición a aproximadamente 0,4" (10 mm) de distancia.
Introduzca el diámetro de la bola de herramientas [2].
Importante: Mida siempre la bola de medición con un micrómetro calibrado para garantizar un correcto diámetro de la bola.
 Nota: si está en modo métrico, asegúrese de introducir el tamaño de la bola en milímetros. Si está en modo pulgada, introduzca el tamaño de la bola en pulgadas
Si selecciona S, fije la bola de herramientas en la posición que se muestra.
13
La sonda mide muchas posiciones en los ejes B y C en diferentes grados.
El programa coloca valores en las variables macro 10121, 10122 y 10123. Registre los valores.
14
Coloque los valores registrados en estos ajustes:
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10121 en el ajuste 255; MRZP X Offset.
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10122 en el ajuste 256; MRZP Y Offset.
  • Introduzca el valor de la variable de macro 10123 en el ajuste 257; MRZP Z Offset.
Si cree que ha introducido números posiblemente incorrectos, vuelva a iniciar el programa MRZP FINISH SET. Los valores que el programa pone en las variables deben estar dentro de cinco recuentos o menos de los números de ajuste.
Nota: el ajuste 9 determina si los valores se muestran en pulgadas o milímetros.
Lubrication Verification
Ejecute el programa de ejecución del husillo.
 Nota: Para husillos de 10K o superiores, utilice un portaherramientas equilibrado
Examine el visor, asegúrese de que el número correcto de gotas caiga nifique n.o del visor.
Examine los accesorios [1,2] en la parte superior del tanque de la bomba de aceite.
El aceite se acumula en la parte superior del tanque de la bomba de aceite [3] ya sea detrás o delante del soporte del visor, debajo del accesorio de fuga.
Apriete los accesorios con fugas.
Vaya a la pestaña Mantenimiento.
Pulse [F2] para realizar una prueba de lubricación del eje.
Inspeccione el calibre del sistema de lubricación. Asegúrese de que mantenga la presión.
Coolant Tank Installation
Updated
Apague la máquina.
Instale el asa del depósito del refrigerante [1], las tapas del depósito [2] y el colector de virutas [3].
Coloque el depósito de refrigerante debajo del lado izquierdo de la máquina (cuando se ve de frente). Asegúrese de que el colector de virutas [3] esté directamente debajo de las ranuras de drenaje de la máquina, para garantizar que el refrigerante fluya hacia el depósito.
Nota: Hay disponibles dos estilos de manija del depósito del refrigerante. Las máquinas equipadas con el cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC) de 120-Pocket requieren el mango de perfil bajo para dejar espacio entre el depósito del refrigerante y el cambiador de herramientas. Verifique que se haya suministrado el mango correcto antes de la instalación.
  • Manija estándar del depósito del refrigerante:
  • P/N: 25-3979
  • Manija del depósito del refrigerante de perfil bajo: P/N: 25-17601
Inserte el conjunto de la bomba de refrigeración en la posición indicada. Conecte la manguera de la bomba de refrigeración al filtro de refrigerante [1].
Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigeración a la toma de corriente etiquetada “Refrigerante de baja presión”.
Llene el depósito del refrigerante con refrigerante. Instale el sensor de flotador de refrigerante en el depósito de refrigerante. Consulte Sensor de flotador de refrigerante - NGC - Instalación o Sensor de flotador de refrigerante - CHC - Instalación
para obtener más información.
Opción TSC:
Inserte el conjunto de la bomba TSC en el depósito del refrigerante en la posición indicada.
Conecte el sensor de presión TSC [1] en la toma de corriente etiquetada “Sensor de filtro de refrigerante”. Conecte el cable de alimentación TSC [2] en la toma de corriente etiquetada “Refrigerante de alta presión”.
Conecte la manguera de aire morada del cilindro del conjunto de la bomba TSC [3] e introdúzcala en el armario de lubricación.
Conecte la manguera de refrigerante [4]. Asegúrese de que la conexión entre la manguera de refrigerante y el conjunto de la bomba TSC esté firmemente apretada.
Nota: Un apriete incorrecto de la manguera de refrigerante TSC causará fugas.
Option Installation Guides
Verifique y compruebe que todas las opciones se hayan instalado correctamente.
Volante de avance remoto (RJH-Touch) - Instalación
Instalación de la opción de cámara Wi-Fi
Kit auxiliar
Filtro de refrigerante auxiliar
Bloque de herramientas auxiliar
Instrucciones de anclaje
Instalación de CABCOOL
Instalación de PulseJet
Separador de aceite HAAS
Luz de trabajo de la mesa
Pistola neumática automática
Siga el enlace para instalar la opción de transportador Hennig CDF.
TRANSPORTADOR HENNIG CDF - Instalación AD0551
Machine Operation
Compruebe que todas las funciones de la máquina estén operativas:
  • Conecte la bomba de refrigeración y la bomba de TSC.
  • Conecte el filtro auxiliar.
  • Pruebe el cambiador de herramientas.
  • Pruebe el cambiador de paletas.
  • Pruebe las rpm del husillo.
  • Pruebe el funcionamiento del refrigerante
  • Pruebe el extractor de virutas sin-fin.
  • Pruebe el volante de avance remoto.
  • Pruebe los enclavamientos de la puerta.
