MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
UMC-1600-H Installation
Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-1600-H Instalação
5.2 UMC-1600-H
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1600-H - Instalação
Revision 1
Este procedimento mostra como nivelar uma UMC-1600-H. Use este procedimento sempre que mover a máquina.
Use os números mostrados para identificar para que pé ajustar em cada etapa do processo de nivelamento
Pré-requisito
Ajuste cada parafuso de nivelamento até que a parte inferior das almofadas de nivelamento esteja 4,0" acima do solo. Apenas as cavilhas 1, 5, 7 e 11 devem suportar a máquina
Leveling Screws Hardware
 Nota: As anilhas [1] e as porcas [2] são instaladas durante o transporte e devem ser guardadas para instalação e não devem ser eliminadas.
 Nota: A orientação da anilha [3] é importante.  A parte cónica da anilha deve estar encostada à fundição;   consulte a ilustração.
Remove Shipment Blocking
  • Retire o suporte de bloqueio de controlo.
  • Remova os três suportes da porta.
  • Existem 2 nas portas de carregamento frontais que as mantêm fechadas (ilustradas) e um a manter a porta do operador aberta.
  • Não tente abrir/fechar portas sem remover o bloqueio. Podem ocorrer danos.
  • Retire o painel do compartimento traseiro
  • Dentro da coluna, encontre 2 pinos de bloqueio aparafusados instalados com parafusos de 1".
  • Remova os parafusos e pinos de bloqueio
Retire o suporte de bloqueio da mesa do eixo X [1]
  • Se a rotativa veio bloqueado na posição mostrada, retire os suportes de bloqueio [2].
  • Deixe o suporte de definição da ferramenta WIPS na posição mostrada [1].
  • Se a rotativa veio bloqueada na posição mostrada, retire o suporte do conjunto da ferramenta WIPS [1] e suportes de bloqueio [2].
  • Em seguida, monte o conjunto de ferramentas WIPS na posição mostrada no Passo 5.
Removal of Rust Inhibitor
Para a facilidade da remoção, use primeiramente um raspador plástico para remover a maioria do inibidor da oxidação e use então WD-40 ou um outro desengraxante do PH neutro para pulverizar toda a maneira cobre e outras superfícies não pintadas que foram revestidas com o inibidor da oxidação. Deixe-o mergulhar por alguns minutos antes de removê-lo. Em seguida, use toalhas de loja para removê-lo. Para aplicações grossas de inibidor de ferrugem usar um raspador de plástico para removê-lo.
https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Não use Scotch-Brite ou raspadores de metal, estes vão arranhar o caminho cobre. Além disso, para evitar qualquer contaminação da forma como cobrir os selos com o resíduo pegajoso. Não mova nenhum dos eixos até que todo o inibidor de ferrugem tenha sido removido.
Air Connection
Conecte o suprimento de ar no painel de lubrificação.
 Nota: Para requisitos de ar, consulte o autocolante que está localizado na porta do armário de lubrificação.
Siga o procedimento de instalação da pistola de ar comprimido e da mangueira para instalar ou substituir a pistola de ar comprimido.
 Nota: Alguns kits de montagem virão com um conjunto de pistola de ar comprimido sobressalente.
Electrical Connections
Perigo: TRABALHAR COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA UM CNC SÃO EXTREMAMENTE PERIGOSOS. TODO O PODER AO CNC DEVE SER DESLIGADO LOCK-TAGOUT NA FONTE ANTES DE CONECTAR OS FIOS DE LINHA AO CNC. NO ENTANTO, SE ESTE NÃO FOR O CASO OU NÃO TEM CERTEZA DE COMO FAZER ISSO, VERIFIQUE COM O PESSOAL APPROPIATE OU OBTER A AJUDA NECESSÁRIA ANTES DE CONTINUAR. VERIFIQUE SEMPRE AS LINHAS DE ENTRADA COM UM DETECTOR DE VOLTAGEM AC PARA CERTIFICAR-SE DE QUE A ENERGIA FOI DESLIGADA.
Inspeção de controle inicial
Perigo: Neste ponto, não deve haver nenhuma conexão elétrica à máquina. O painel elétrico deve ser fechado e fixado. Quando o disjuntor principal está ligado, existe uma saída de alta tensão do painel elétrico (incluindo placas de circuitos e circuitos lógicos) e alguns componentes funcionam a altas temperaturas; por isso é necessário extremo cuidado. Portanto, exerça extrema cautela ao trabalhar no painel.
  • Defina o interruptor do disjuntor principal no canto superior direito do painel eléctrico na parte de trás da máquina para OFF.
  • Usando uma chave de fenda, destrave os dois trincos na porta do painel, destrave o armário com a chave e abra a porta.
  • Tome tempo suficiente para verificar todos os componentes e conectores associados com as placas de circuito. Procure por quaisquer cabos que se tornaram desconectados, procure por quaisquer sinais de danos e peças soltas na parte inferior da caixa do painel. Se houver sinais de que a máquina foi mal tratada, ligue para a fábrica antes de prosseguir.
Máquinas de 1 fase: Insira cada cabo de alimentação no macho do fio.  Conecte os dois cabos de avanço aos terminais L1 e L3 na parte superior do disjuntor principal.
Máquinas de 3 fases: Insira cada cabo de alimentação no macho do fio.  Conecte os três cabos de alimentação aos terminais L1, L2 e L3 na parte superior do disjuntor principal.
Conecte a linha de terra separada ao barramento à terra à esquerda dos terminais.
Consulte as especificações de torque do circuito principal do travão Haas - especificações de torque para saber qual o valor de torque dos cabos de alimentação do disjuntor.
 Nota: Certifique-se de que as derivações realmente entram nas braçadeiras do bloco de terminais. (Uma ligação deficiente fará com que a máquina funcione intermitentemente ou tenha outros problemas, tais como sobrecargas do servo.) Para verificar, basta puxar os fios depois de apertar os parafusos.
Depois que a tensão da linha é conectada à máquina, certifique-se de que o disjuntor principal (na parte superior direita do armário traseiro) está desligado. Remova o bloqueio/Tagout e ligue a alimentação na fonte. Usando um voltímetro digital e procedimentos de segurança adequados:
Máquinas de 1 fase: Meça a tensão AC através de L1 & L3 no disjuntor principal.  A tensão AC deve estar entre 220-250 volts.
Nota: Inferior ou superior a esta tensão pode gerar alarmes de baixa/alta tensão.
Máquinas de 3 fases: Meça a tensão CA entre as três fases do par no disjuntor principal.
A tensão deve estar entre 195 e 260 volts (360 e 480 volts para a opção de alta tensão).
SMiniMill – Reinicialização: a tensão AC deve estar entre 198 e 242 volts para máquinas sem um transformador de alta tensão.  Consulte o documento MiniMill/SMinimill - Identificação.
 Nota: As flutuações largas da tensão são comuns em muitas áreas industriais; a tensão mínima e máxima fornecida a uma máquina enquanto estiver em funcionamento deve ser conhecida. O código elétrico nacional dos EUA especifica que as máquinas devem operar com uma variação de +5% a -5% em torno de uma tensão de alimentação média. Se ocorrerem problemas com a tensão da linha ou se houver suspeita de tensão de linha baixa, pode ser utilizado um transformador externo. Se você suspeitar de problemas de tensão, a tensão deve ser verificada a cada hora ou duas durante um dia típico para ter certeza de que não oscila mais de +5% ou -5% a partir de uma média.
Importante: Com o disjuntor principal DESLIGADO.
Verifique as torneiras do transformador no canto inferior direito do armário traseiro.
Máquinas de 1 fase: O cabo de tensão de entrada deve ser movido para o conector que corresponde à tensão média medida na etapa acima.
Máquinas de 3 fases:  Os três fios pretos rotulados 74, 75 e 76 devem ser movidos para o bloco de terminais triplo que corresponde à tensão média medida na etapa acima.
O transformador T5 fornece 24VAC usado para pôr o contator principal. Há duas versões deste transformador para o uso em máquinas 240 e 400V. O transformador 240V tem dois conectores de entrada localizados cerca de duas polegadas do transformador, que permitem que ele seja conectado a qualquer 180-220V ou 221-240V.
Os usuários que têm 220V-240V potência de entrada RMS deve usar o conector rotulado 221-240V, enquanto os usuários com 190-220V potência de entrada deve usar o conector rotulado 180-220V. O não uso do conector de entrada correto resultará no superaquecimento do contator principal ou na falha para envolver o contator principal de forma confiável.
O transformador de 480V (opção) T5 tem três conectores da entrada, etiquetados 340-380V, 381-440V e 441-480V.
Os utilizadores com poder de 340-380V 50/60 Hz devem usar o conector 340-380V quando os usuários com poder de 380-440 V 50/60 Hz usarem o conector 381-440 V.
Importante: Defina o disjuntor principal como ligado. Verifique se há evidências de problemas, como o cheiro de componentes de superaquecimento ou fumaça. Se esses problemas forem indicados, defina imediatamente o disjuntor principal para OFF e ligue para a fábrica antes de prosseguir.
Depois que o poder está sobre, meça a tensão através dos terminais inferiores no disjuntor principal. Deve ser o mesmo que as medições onde a potência de entrada se conecta ao disjuntor principal. Se houver algum problema, verifique a fiação.
Aplique o poder ao controle pressionando o interruptor Power-on no painel frontal.
Verifique os medidores de tensão de tensão DC e linha CA Diagnostics. O calibre da tensão de C.C. deve ler entre 310-360V. A tensão da linha AC deve estar entre 90 e 105 por cento. Se a voltagem estiver fora desses limites, desligue a alimentação e verifique novamente as etapas 2 e 3. Se a voltagem ainda estiver fora desses limites, ligue para a fábrica.
A energia eléctrica deve ser devidamente faseada para evitar danos no seu equipamento. A placa do PC da montagem da fonte de alimentação incorpora "Detecção de fase" circuito com indicadores de néon. Quando o néon alaranjado é iluminado (NE5), o faseamento está incorreto. Se o néon verde estiver aceso (NE6), o faseamento está correcto. Se ambos os indicadores de néon são iluminados, você tem um fio solto; verificar as ligações. Ajuste a faseamento trocando L1 e L2 das linhas eléctricas recebidas no disjuntor principal.
Perigo: TODO O PODER AO CNC DEVE SER DESLIGADO BLOQUEIO-TAGOUT NA FONTE ANTES DE AJUSTAR O FASEAMENTO. VERIFIQUE SEMPRE AS LINHAS DE ENTRADA COM UM DETECTOR DE VOLTAGEM AC.
Desligue a alimentação e ajuste o disjuntor principal para OFF. Feche a porta, trave as travas, e gire a potência para trás sobre.
Remova a chave do armário de controle e dê-a ao gerente da loja.
activação
Quando a máquina é colocada corretamente e conectada ao ar e à energia elétrica, está pronta para a montagem final (removendo blocos do transporte, nivelando, varredura do spindle, etc.) e ativação do software. O técnico de serviço HFO faz isso. Entre em contato com o HFO local para agendar o trabalho.
Leveling
  • Rode o conjunto da rotativa para a posição mostrada (0°)
  • Fixe o nível de bolha de precisão (T-2181A) ao adaptador de nivelamento UMC (T-2192)
  • Fixe o conjunto de nivelamento à superfície do solo no lado da fundição da rotativa.
  • Fixe uma base magnética à cabeça do spindle e execute um indicador ao longo da parte inferior do nível de precisão até que esteja plana.
  • Aparafuse as cavilhas 4 e 8 até tocarem no chão.
  • Sem mover a rotativa ou o conjunto de nivelamento, desloque o eixo X para a frente e para trás para verificar o rolo do eixo X.
  • Use as cavilhas 5 e 7 para corrigir o rolo no eixo X dentro da especificação.
  • Coloque o nivelamento da máquina em granito na parte de trás da coluna, como mostrado
  •  Desloque o eixo Z para a frente e para trás e verifique o rolo.
  • Ajuste as cavilhas 1 e 11 para corrigir o rolo do eixo Z até estar dentro da especificação
  • Coloque novamente o nível na rotativa e verifique se o rolo X ainda está dentro da especificação
  • Coloque as cavilhas de fixação 3 e 9
  • Depois toque para baixo nas cavilhas 2 e 10
  • Verifique novamente o rolo do eixo Z.
  • Adicione o macaco de cunha na posição mostrada e aperte para 8 pés-lbs.
  • Verifique o rolo do eixo X e do eixo Z
  • Com a rotativa a 0° execute um indicador verticalmente ao longo da superfície do prato para verificar o paralelismo do prato com o eixo Y.
    • Coloque sempre o indicador a zero na parte inferior do prato, depois desloque para cima no eixo Y 25" para registar a deflexão na parte superior do prato.
  • Ajuste as cavilhas 5 e 7 até ficarem paralelas dentro de ±0,001"TIR
  • Toque para baixo na cavilha 6.
    • Se aplicável, podem ser feitas pequenas correções até ±.0005" TIR ajustando a cavilha 6.
  • Rode o prato -90°, execute um indicador verticalmente ao longo da superfície do prato para 25" (começando a partir de baixo) para verificar se o prato está paralelo ao eixo Y nesta posição dentro de ±0,002" TIR
  • Rode o prato +90°, execute um indicador verticalmente ao longo da superfície do disco para 25" (começando a partir de baixo) para verificar se o disco está paralelo ao eixo Y nesta posição dentro de ±0,002" TIR
Rear Chip Auger
Retirar a tampa da montagem do motor sem fim.
Retire as brocas [1] do EC-1600.
Repita até se prolongarem para além do fim da máquina.
Ligue as sem-fins à montagem do motor de sem-fins [2].
Coloque a tampa para a montagem do motor sem-fim.
Coloque a tampa [1] da placa traseira na parte superior da montagem do sem-fim.
Aplique vedante de construção (Sikaflex) nas superfícies da montagem do sem-fim de transmissão que tocam na caixa.
Fixe a montagem do motor-broca [2] à máquina.
Coloque o cabo de alimentação do sem-fim na parte inferior da cabina de controlo.
Ligue o cabo de alimentação [3] ao P24 na placa PCB de E/S.
MRZP WIPS Offset Settings
Isso informa como definir offsets de ponto zero rotativo de máquina (MRZP). Os deslocamentos de MRZP são ajustes no controle do CNC de Haas que dizem o controle estas distâncias:
  1. a distância da linha central do veio de inclinar (veio B) a partir da posição inicial do veio X
  2. a distância da linha central do veio de inclinar (veio B) a partir da posição inicial do veio Z
  3. a distância da linha central do veio rotativo da tabela (veio C) a partir da posição inicial do veio Y
Este procedimento mostra imagens que usam ambos os assemblies de calibração.
 Importante: A sonda do veio deve ser calibrada antes de fazer este procedimento. Isto certifica-se que a exatidão da ponta de prova à posição da máquina está correta. Consulte o procedimento Controlador de próxima geração - Calibração de sonda (VPS) , no diy.haascnc.com
Prima [Setting] e navegue para a Configuração da Máquina. Verifique a definição 255, 256 e 257. Os valores não devem ser zero. Se estiverem a realizar o seguinte procedimento.
MRZP A-C ou B-C Axis Rough Set
[ZERO RETURN] [ALL] eixos.
Vá para a guia Características em [DIAGNOSTIC] e certifique-se de que Edição VPS está ligada.
Carregue a sonda de trabalho no spindle.
Prima o botão [EDIT].
Selecione VPS.
Prima a seta do cursor [DOWN] para SONDAGEM [1].
Selecione CALIBRAÇÃO [2]. Prima a seta do cursor [RIGHT].
Selecione CALIBRAÇÃO MRZP [3].
 Selecione MRZP UMC-1600H
Selecione o tipo de esfera de ferramentas, escrevendo M ou S em seguida ENTER
Se selecionarM, instale a esfera de ferramentas numa das duas posições mostradas.
Desloque a sonda até à posição aproximada "acima" da esfera.
Posicione a sonda alinhada com o eixo da haste esférica da ferramenta a aproximadamente 0,4" (10 mm) de distância.
Insira o diâmetro da bola de ferramental [2].
 Importante: Meça sempre a esfera do ferramental com um micrómetro calibrado para assegurar o diâmetro correto da esfera.
 Nota: Se você estiver no modo métrico, certifique-se de inserir o tamanho da bola em milímetros. Se você estiver no modo polegadas digite o tamanho da bola em polegadas
Se selecionar S, instale a esfera de ferramentas na posição mostrada.
13
A sonda mede muitas posições nos eixos B e C em graus diferentes.
O programa coloca valores em variáveis de macro 10121, 10122 e 10123. Registe os valores.
14
Coloque os valores gravados nessas configurações:
  • Insira o valor da variável de macro 10121 na definição 255; MRZP X Offset.
  • Insira o valor da variável de macro 10122 na definição 256; MRZP Y Offset.
  • Insira o valor da variável de macro 10123 na definição 257; MRZP Z Offset.
Se acha que possivelmente inseriu números incorretos, inicie o programa MRZP FINISH SET novamente. Os valores que o programa coloca nas variáveis devem estar dentro de cinco contagens ou menos dos números de configuração.
 Nota: A definição 9 determina se os valores são mostrados em polegadas ou milímetros.
Lubrication Verification
Execute o programa Run-in do spindle.
 Nota: Para fusos de 10K e acima, use um suporte de ferramenta balanceado
Examine o vidro de vista, certifique-se que o número correto de gotas está cair através do vidro de vista.
Examine os encaixes [1,2] na parte superior do tanque da bomba de óleo.
O óleo recolhe no topo do tanque da bomba de óleo [3] atrás ou na frente do suporte de vidro da vista, debaixo do encaixe de escape.
Aperte qualquer vazamento de acessórios.
Aceda ao separador Manutenção.
Prima [F2] para efetuar o ciclo de um teste de lubrificação do eixo.
Inspecione o medidor no sistema de lubrificação.  Certifique-se que prende a pressão.
Option Installation Guides
Verifique e teste que todas as opções foram instaladas corretamente.
Manípulo deslocamento remoto (RJH-Touch) - Instalação
Opção de câmera Wi-Fi - Instalação
Pacote de conveniência
Filtro de refrigeração auxiliar
Bloco de maquinagem acessório
Instruções de ancoragem
Instalação CABCOOL
Instalação Pulsejet
Escumador de óleo Haas
Luz da mesa de trabalho
Pistola de ar comprimido automática
Siga o link para instalar a opção de transportadora Hennig CDF.
TRANSPORTADORA HENNIG CDF - INSTALAÇÃO AD0551
Machine Operation
Verifique se todas as funções da máquina estão operacionais:
  • Ligue a bomba de refrigeração e a bomba TSC.
  • Ligue o filtro auxiliar.
  • Teste o trocador de ferramentas.
  • Teste o trocador de paletes.
  • Teste as RPM do spindle.
  • Teste a operação de refrigeração
  • Teste o parafuso sem fim da limalha.
  • Teste o manípulo de deslocamento remoto.
  • Teste as intertravas da porta.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
