MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-1600-H Installation
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av UMC-1600-H
5.2 UMC-1600-H
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1600-H – Installasjon
Revision 1
Denne prosedyren viser hvordan du utjevner et UMC-1600-H. Bruk denne prosedyren hver gang du flytter maskinen.
Bruk tallene som vises for å identifisere hvilken fot som skal justeres ved hvert trinn i utjevningsprosessen
Forutsetninger:
Juster nivelleringsskruene i hjørnene til bunnen av utjevningsputene er 4,0" over bakken. Kun stiftene 1, 5, 7 og 11 skal støtte maskinen
Leveling Screws Hardware
 Merk: Skivene [1] og mutrene [2] installeres under forsendelse og bør lagres for installasjon og ikke kastes.
 Merk: Orienteringen på skiven [3] er viktig.  Den koniske delen av skiven skal være mot støpet,  se illustrasjon.
Remove Shipment Blocking
  • Fjern kontrollblokkeringsbraketten.
  • Fjern alle tre dørbraketter.
  • Det er 2 på frontlastdørene som holder dem lukket (vist) og én som holder operatørdøren åpen.
  • Ikke prøv å åpne/lukke dører uten å fjerne blokkeringen. Det kan oppstå skade.
  • Fjern det bakre kabinettpanelet
  • Inne i kolonnen finn 2 blokkeringspinner boltet på plass med 1" bolter.
  • Fjern boltene og blokkeringspinnene
Fjern X-aksens bordblokkeringsbrakett [1]
  • Hvis den roterende enheten kom blokkert i posisjonen som er vist, fjern blokkeringsbrakettene [2].
  • La WIPS-verktøyinnstillerbraketten bli i posisjonen vist [1].
  • Hvis den roterende enheten kom blokkert i posisjonen som er vist, fjern WIPS-verktøyinnstillerbraketten [1] og blokkeringsbrakettene [2].
  • Monter deretter WIPS-verktøyinnstilleren i posisjonen vist i trinn 5.
Removal of Rust Inhibitor
For enkel fjerning, må du først bruke en plastskraper for å fjerne det meste av rustinhibitoren og deretter bruke WD-40 eller et annet PH-nøytralt avfettingsmiddel for å spraye hele veien deksler og andre ikke-malte overflater som har vært belagt med rustinhibitor. La det suge i noen minutter før du fjerner den. Bruk deretter verkstedshåndklær for å fjerne den. For tykke anvendelser av rustinhibitor, bruk en plastskraper for å fjerne den.
https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
 Viktig: Ikke bruk Scotch Brite eller metallskrapere, disse vil skrape av banedekslene. Videre, for å unngå forurensning av banedekselforseglingene med den klebrige resten. Ikke flytt noen av aksene før hele rustinhibitoren er fjernet.
Air Connection
Koble luftforsyningen på smørepanelet.
 Merk: For luftkrav referer til klistremerket som er plassert på smørekabinettdøren.
Følg prosedyren Installasjon av luftpistol og slange for å installere eller skifte ut luftpistolen.
 Merk: Noen installasjonssett vil leveres med en ekstra luftpistolenhet.
Electrical Connections
Fare: DET ER EKSTREMT FARLIG Å UTØVE ELEKTRISK SERVICE SOM KREVES FOR EN CNC. ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR LEDNINGSKABLENE KOBLES TIL CNC. HVIS DETTE IMIDLERTID IKKE ER TILFELLE ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN DU GJØR DETTE, HØR MED HENSIKTSMESSIG PERSONELL ELLER FÅ NØDVENDIG HJELP FØR DU FORTSETTER. UNDERSØK ALLTID DE INNKOMMENDE LEDNINGENE MED EN VEKSELSPENNINGSDETEKTOR FOR Å SØRGE FOR AT STRØMMEN ER KOBLET FRA.
Første kontrollinspeksjon
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.
1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.
Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømkablene til strømbryteren moment til.
 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.
Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer:
1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.
3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren.
AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).
SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjonsdokument.
 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.
Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.
Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.
1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180-220V eller 221-240V.
Brukere som har 220V-240V RMS-inngangseffekt bør bruke kontakten merket 221-240V, mens brukere med 190-220V inngangseffekt bør bruke kontakten merket 180-220V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.
T5-transformator på 480V (valg) har tre inngangskontakter, merket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.
Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.
Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.
Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.
Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.
Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.
Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID DE INNKOMMENDE LINJENE MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.
Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.
Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.
Aktivisering
Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.
Leveling
  • Roter den roterende enheten til posisjonen vist (0°)
  • Fest presisjonsboblevateret (T-2181A) til UMC-utjevningsadapteren (T-2192)
  • Fest utjevningsenheten til underlaget på siden av støpet til den roterende enheten.
  • Fest en mag-base til spindelhodet og kjør en indikator langs bunnen av presisjonsvateret til det er flatt.
  • Skru ned stiftene 4 og 8 til de berører bakken.
  • Uten å flytte den roterende enheten eller utjevningsenheten, jogg X-aksen frem og tilbake for å sjekke om det er rulling i X-aksen.
  • Bruk stiftene 5 og 7 til å korrigere rullingen i X-aksen innenfor spesifikasjonen.
  • Plasser maskinen i vater på granitt på baksiden av kolonnen som vist
  •  Jogg Z-aksen frem og tilbake for å sjekke etter rulling.
  • Juster stiftene 1 og 11 for å korrigere for Z-akserulling inntil innenfor spesifikasjonen
  • Plasser vateret tilbake på den roterende enheten og kontroller at X-rullingen fremdeles er innenfor spesifikasjonen
  • Trykk ned stiftene 3 og 9
  • Trykk deretter ned stiftene 2 og 10
  • Bekreft Z-akserullingen igjen.
  • Legg til kilelåsen i posisjonen vist og gi moment til 8 ft-lbs.
  • Bekreft X-akse- og Z-akserullingen
  • Med den roterende enheten på 0°, kjør en indikator vertikalt langs platens overflate for å kontrollere plateparallelliteten til Y-aksen.
    • Nullreturner alltid indikatoren på bunnen av platen, og jogg deretter opp i Y-aksen 25" for å registrere avbøyningen øverst på platen.
  • Juster stiftene 5 og 7 til parallelle innenfor ± 0,001"TIR
  • Trykk ned stift 6.
    • Hvis aktuelt kan små korrigeringer opptil ± 0,0005" TIR gjøres ved å justere stift 6.
  • Roter platen -90° og kjør en indikator vertikalt langs plateoverflaten for 25" (fra bunnen) for å verifisere at platen er parallell med Y-aksen i denne posisjonen innenfor ±0,002" TIR
  • Roter platen +90° med en indikator vertikalt langs plateoverflaten for 25" (fra bunnen) for å verifisere at platen er parallell med Y-aksen i denne posisjonen innenfor ±0,002" TIR
Rear Chip Auger
Fjern dekselet fra boremotoren.
Trekk mateskruene [1] ut av EC-1600.
Gjør dette til de strekker seg utover enden av maskinen.
Koble materskruene til boremotoren [2].
Fest dekslet til boremotoren.
Fest dekselet [1] til bakre panne ved toppen av boremotoren.
Påfør tetningsmiddel (Sikaflex) på overflatebehandlet boremotor som berører kabinettet.
Fest boremotoren [2] til maskinen.
Sett kabelen til mateksruene inn i bunnen av kontrollkabinett.
Koble strømkabelen [3] til P24 på I/O PCB.
MRZP WIPS Offset Settings
Dette forteller deg hvordan du stiller inn maskinens offset for rotasjonsnullpunkt (MRZP). MRZP-offset er innstillinger i Haas CNC-kontrollen som forteller kontrollen disse avstandene:
  1. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for X-aksen
  2. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for Z-aksen
  3. avstanden til bordets roterende akse (C-aksen) på midtlinjen fra hjemposisjonen for Y-aksen
Denne fremgangsmåten viser bilder som bruker begge kalibreringsmonteringene.
 Viktig: Spindelproben må kalibreres før denne prosedyren utføres. Dette sørger for at nøyaktigheten til proben til maskinposisjonen er riktig. Referer til Neste generasjons kontroll – Probe-kalibrering (VPS)-prosedyren, i diy.haascnc.com
Trykk på [Setting] og naviger til Maskinoppsett. Kontroller innstilling 255, 256 og 257. Verdiene skal ikke være null. Hvis de er det, utfør følgende prosedyre.
MRZP A–C- eller B–C-akse grovkuttingsinnstilling
[ZERO RETURN] [ALL] akser.
Gå til Funksjoner-fanen i [DIAGNOSTIC] og sørg for at VPS-redigering er på.
Sett del proben i spindelen.
Trykk på [EDIT]-knappen.
Velg VPS.
Skyv [DOWN]-markørpilen til PROBING [1].
Velg KALIBRERING [2]. Trykk på [RIGHT]-markørpilen.
Velg MRZP KALIBRERING [3].
 Velg MRZP UMC-1600H
Velg verktøykuletypen ved å skrive inn enten M eller S, trykk deretter på ENTER
Hvis du velger M, fest verktøykulen i én av de to posisjonene som vises.
Jogg proben til i omtrentlig posisjon "over" festeanordningens kule
Posisjoner proben justert med aksen til verktøykulestangen omtrent 0,4" (10 mm) unna.
Angi diameteren på verktøyballen [2].
 Viktig: Mål alltid verktøykulen med et kalibrert mikrometer for å sikre riktig kulediameter.
 Merknad: Hvis du er i metrisk modus, sørg for at du angir ballstørrelsen i millimeter. Hvis du er i tommermodus, skriv inn ballstørrelsen i tommer
Hvis du velger S, fest verktøykulen i posisjonen vist.
13
Proben måler mange posisjoner på B- og C-aksene ved forskjellige grader.
Programmet setter verdier i makrovariabler 10121, 10122 og 10123. Registrer disse verdiene.
14
Sett inn de registrerte verdiene i disse innstillingene:
  • Angi verdien for makrovariabel 10121 i innstilling 255; MRZP X Offset.
  • Angi verdien for makrovariabel 10122 i innstilling 256; MRZP Y Offset.
  • Angi verdien for makrovariabel 10123 i innstilling 257; MRZP Z Offset.
Hvis du tror at du muligens har angitt feil nummer, start MRZP FINISH SET-programmet på nytt. Verdiene programmet setter inn i variablene må være innenfor fem tellinger eller færre av innstillingstallene.
 Merk: Innstilling 9 avgjør om verdiene vises i tommer eller millimeter.
Lubrication Verification
Kjør spindelinnkjøringsprogrammet.
 Merk: For 10 K spindler og over, bruk en balansert verktøyholder
Undersøk seglasset, sørg for at riktig antall dråper faller gjennom seglasset.
Undersøk beslagene [1,2] på toppen av oljepumpetanken.
Oljen samles på toppen av oljepumpetanken [3] enten bak eller foran synsglas braketten, under beslaget som lekker..
Stram eventuelle lekkende beslag.
Gå til Vedlikeholds-fanen.
Trykk på [F2] for å slå av og på en aksesmøretest.
Inspiser måleren på fettsmøringssystemet.  Sørg for at den holder trykket.
Option Installation Guides
Bekreft og test at alle alternativene er riktig installert.
Fjernbetjent håndratt (RJH-Touch) – Installasjon
Installasjon av Wi-Fi-kameraalternativ
VMC-bekvemmelighetspakke
Ekstra kjølevæskefilter
Tilbehørverktøyblokk
Forankringsinstruksjoner
Installasjon av CABCOOL
Installasjon av PulseJet
HAAS oljeskimmer
Arbeidsbordlys
Automatisk luftpistol
Følg koblingen for å installere alternativet Hennig CDF-transportbånd.
HENNIG CDF TRANSPORTBÅND – INSTALLASJON AD0551
Machine Operation
Kontroller at alle maskinfunksjoner er i drift:
  • Koble til kjølevæskepumpe og TSC-pumpen.
  • Koble til hjelpefilter.
  • Test av verktøyveksler.
  • Test av palettveksler.
  • Test av spindel O/Min.
  • Test kjølevæskedrift
  • Test av sponmaterskrue.
  • Test av fjernbetjent håndratt.
  • Test dørblokkeringer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
