      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Wi-Fi Camera Option - Installation - AD0445
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Wi-Fi Camera Option - Installation - AD0445
Opción de cámara WiFi - Instalación
AD0445
Este procedimiento le mostrará cómo instalar la opción de Cámara Wi-Fi en todas las máquinas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de piezas:
  • 93-1000291: Kit de cámara Wi-Fi
App Download and Activation
Descargue la aplicación mydlink Smartphone en su dispositivo móvil y configure una cuenta.
 NOTA: Para poder transmitir a través de varios dispositivos, solo es posible utilizar la misma cuenta en cada dispositivo. No transmitirá la fuente de vídeo en diferentes cuentas.
Escanee el código QR que se imprime en la tarjeta de instalación rápida que viene con el kit y complete la configuración.
Nota:  Si la tarjeta del kit no está, se pierde o está dañada, puede escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de la cámara.  Retire la tapa de la carcasa de la cámara para llegar a la cámara.
Removal / Installation
Pulse [POWER OFF] (apagar).  Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
Coloque el conjunto de la cámara [3] con la base magnética proporcionada en la ubicación de visualización deseada dentro del cerramiento.
Pase el cable a través de una abertura del cerramiento al armario eléctrico.  Recomendamos redirigir el cable de la cámara utilizando las rutas de cable existentes.
Utilice los imanes de cable proporcionados para colgar el cable dentro del cerramiento.
Redirija el cable de alimentación de la cámara [1] dentro del armario eléctrico tal y como se muestra.
 Nota: hay un cable de extensión de alimentación incluido en el kit si se necesita mayor longitud.
Conecte el cable de alimentación de la cámara al suministro de alimentación [2].
Conecte la fuente de alimentación a la toma GFCI [3] dentro del armario eléctrico.
Nota: Las máquinas equipadas con el sistema de luz de trabajo/HIL de 24V no disponen de toma ICFT, será una toma normal
Camera Test
Compruebe que la cámara está funcionando seleccionando su dispositivo en la aplicación mydlink.
Realice los ajustes necesarios en el alojamiento de la cámara.
NOTA: Para poder transmitir a través de varios dispositivos, solo es posible utilizando la misma cuenta en cada dispositivo. No transmitirá la fuente de vídeo en diferentes cuentas.
Troubleshooting
La cámara Wi-Fi no se conectará al código QR impreso en la tarjeta de instalación rápida. El código QR impreso puede estar dañado o impreso incorrectamente. Retire la tapa de la carcasa de la cámara e inténtelo con el código QR situado en la parte posterior de la cámara.
