      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Eje Z - Servomotor - Sustitución - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/26/2024
Revision 1
AD0556
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el servo motor en el eje vertical. Este procedimiento es aplicable para el eje Z de CMV que NO esté equipado con el sistema de contrapeso y tenga un acoplamiento sólido. Consulte en Husillo de bolas - Acoplamiento flexible - Reemplazo si su máquina tiene el acoplamiento flexible.
Requisitos previos
Herramientas para bloquear el cabezal del husillo:
  • T-0098 (fresadora pequeña)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, FV Lg)
 Advertencia: no debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos. Daños graves en los componentes de la máquina podrían suponer reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su HFO está protegido con una garantía limitada.
  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW CON FRENO
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2 KW CON FRENO
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 CON FRENO
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 CON FRENO
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 CON FRENO
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW CON FRENO
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900 W CON FRENO
Replacement
Retire todas las piezas de chapa metálica que obstruyan el acceso al alojamiento del servo motor.
Bloquee cabezal del husillo.
Retire la cubierta de acceso del acoplador [1] del alojamiento del servo motor.
Bloquee el cabezal del husillo con un bloque de madera o las herramientas de soporte del cabezal del husillo a la altura que permita el acceso al perno de sujeción del acoplador inferior [2].
Importante: gire lentamente el cabezal del husillo sobre el soporte del cabezal del husillo hasta que haga contacto completo para que no caiga sobre el soporte cuando apague los servo motores.
Apague la máquina.
Retire el servo motor
Afloje el perno de sujeción del acoplador inferior [1].
Advertencia: si el cabezal del husillo no está correctamente bloqueado para el siguiente paso, podría caerse y causar daños a la máquina o a usted mismo. Compruebe que el cabezal del husillo esté bien bloqueado antes de desconectar la alimentación del servo motor y el freno.
Desconecte el cable de alimentación, freno y codificador del motor.
Retire los pernos [2] que fijan el servo motor al alojamiento.
Precaución: tenga en cuenta que al retirar el último perno, el servo motor puede tender a girar a medida que el peso del cabezal del husillo se transfiere al bloque de madera.
Observe la orientación de los conectores de cable.
Levante el servo motor hacia arriba, lo más cuadrado posible hacia el alojamiento, hasta que el acoplador desenganche el extremo del husillo de bolas y retírelo de la máquina.
Afloje el perno de sujeción del acoplador superior [3] y retire el acoplador del motor.
Nota: asegúrese de retener la llave del eje del husillo de bolas [4] y el eje del servo motor [5].
Observe la orientación del eje del servo motor.
Instalación de los cables del servo motor
IMPORTANTE: todos los cables y conectores del eje deben tener grasa dieléctrica en los puntos de contacto. Antes de la conexión, compruebe si es necesario volver a aplicar grasa dieléctrica; asegúrese de colocar grasa solo en los puntos de contacto de los conectores. No aplique exceso de grasa a toda la cara del conector. Esto puede causar daños en el servo motor.
Cable de alimentación del motor:  Conecte el cable de alimentación del motor al motor alineando la ranura de la llave del amfenol y girando el amfenol hasta que el conector esté completamente asegurado.
Cable del codificador del motor: Conecte el cable del codificador al conector del codificador del motor alineando las flechas y empujando el conector hasta que se bloquee en su lugar. Después de bloquear el conector, tire ligeramente del cable para asegurarse de que el conector esté fijado.
IMPORTANTE: el vídeo de este paso muestra el método correcto de instalación del cable del codificador.
Cable del freno del motor: Conecte el cable de freno del eje.
Sensor de inicio: Conecte el sensor de inicio del eje alineando la ranura de la llave y girando el conector hasta que esté completamente asegurado.
Instale el nuevo servo motor
Encendido de la máquina.
Cambie el ajuste 53 - AVANCE SIN retorno a cero a ENCENDIDO.
Gire a mano el eje vertical hasta que la orientación del nuevo eje del servo motor coincida con la orientación del antiguo.
Apague la máquina.
Instale la llave del eje [1] en la chaveta en el extremo del husillo de bolas.
Instale el acoplador [2] en el extremo del husillo de bolas.
Nota: deje el perno de sujeción suelto en este momento.
Oriente el motor para que los conectores de cable estén orientados en la misma dirección que el servo motor antiguo.
Alinee la llave [3] en el eje del servo motor con la chaveta del acoplador y baje el servo motor hacia el alojamiento.
Instale los pernos de montaje del servo motor [4] y apriételos.
Centre el acoplador [5] entre el husillo de bolas y el servo motor y apriete los pernos de sujeción [5].
Instale la cubierta de acceso del acoplador [7].
Restablezca el corrector de rejilla del eje. Consulte el Corrector de rejilla del eje - Fresadora 13.14 o superior y torno 6.11 o superior para CHC y Control de próxima generación - Corrector de rejilla de eje para el NGC.
Restablezca el corrector de cambio de herramientas de eje. Consulte CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Ajuste el parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z, Cambiador de herramientas paraguas - Ajuste el parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z para el CHC y el Control de próxima generación - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas del eje Z, Control de próxima generación - Cambiador de herramientas paraguas - Corrector de cambio de herramientas del eje Z para el NGC.
Consulte los valores de apriete en las Especificaciones de par de fijación de Haas.
Para las herramientas específicas de husillo de bolas y los valores de par consulte Husillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de par.
