      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - Z Ekseni - Servo Motor - Değiştirme - AD0556
Recently Updated Last updated: 07/17/2026
VMC- Z Ekseni - Servo Motor - Değiştirme
Revision 1
AD0556
Revizyon A - 07/2026
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (5 adımlar) 3. Mitsubishi to Yaskawa Conversion (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, servo motorun dikey eksen üzerinde nasıl değiştirileceğini bildirir. Bu prosedür karşı dengeleme sistemi ile DONATILMAMIŞ VMC Z ekseni için geçerlidir ve katı bir bağlantısı vardır. Eğer makinenizde esnek bağlantı varsa bkz.  Bilyeli Vida - Esnek Bağlantı - Yedek .
Ön koşullar
İş mili kafasını engellemek için takım:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Küçük, Orta, Büyük VF'ler)
 Uyarı: İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımlarını veya servis prosedürlerini yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Bu prosedür, freze makinelerine yönelik olarak tüm X veya Y eksen servo değiştirme kitleri için geçerlidir. Belirli kit numaraları için belirli bir makine BOM'unu inceleyin.
Önemli: Bir motor değiştirilirse ve motor montajında zaten bir kapak yoksa, bir motor montajının motorunuzla uyumlu olup olmadığını öğrenmek için VF/VR - X/Y Motor Montaj Kapağı - Referans belgesine bakın. Motoru daha fazla korumak için uyumlu motora bir motor contası takılmalıdır. Motor contasını takmak için bkz.VMC - X/Y Servo Motor Contası - Kurulum. Uyumlu bir motora bir motor bağlantı kapağının ve/veya motor contasının takılmaması soğutma sıvısı girişine neden olabilir.
Not: Haas, 2026’dan itibaren Mitsubishi servo motorlarla üretilen makineler için Yaskawa servo motorlarını servis ikamesi olarak gönderebilir. Bunu kolaylaştırmak için, yedek kitlere yamalar eklenecektir; ancak, sadece bir eksen değiştirilirse, alarm X.9959  SERİ ENKODER KABLO ARIZASI veya alarm X.9719 SERİ ENKODER ARIZASI 0x4 ve 0x5 alt kodlarıyla tetiklenecektir. Ayrıntılar ve yama dosyalarının nasıl yönetileceği hakkında bilgi için bkz. "Mitsubishi'den Yaskawa'ya dönüştürme" bölümü.
Replacement
Servo motor gövdesine erişmeyi tıkayan tüm sac parçalarını çıkarın.
İş mili kafasını engelleyin
Kaplin erişim kapağını [1] servo motor gövdesinden çıkarın.
Alt kaplin sıkıştırma cıvatasının [2] erişilmesine izin veren yükseklikte ahşap bir blok veya iş mil kafası destek aracıyla iş mili kafasını engelleyin.
Önemli: Servo fren gücünü kestiğiniz zaman iş mili kafası desteğin üzerine düşmeyecek şekilde, tam temas yapıncaya kadar iş mili kafası desteğine yavaşça elle kumanda edin.
Makineyi kapatır.
Servo motoru sökün
Alt kaplin klamp cıvatasını [1] gevşetin.
Uyarı: İş mili kafası bir sonraki adım için doğru şekilde engellenmişse, makine veya kendinize zarar verebilir. Servo motor ve frene güç bağlantısını kesmeden önce mil kafasının güvenli bir şekilde engellendiğini doğrulayın.
Motordan güç, fren ve enkoder kablosunu çıkarın.
Servo motoru kartere sabitleyen cıvataları [2] çıkarın.
Uyarı: Son cıvatayı çıkardıktan sonra, iş mili kafasının ağırlığı ahşap bloğa aktarıldığı için servo motor dönmeye başlayabilir.
Kablo konektörlerinin yönüne dikkat edin.
Kaplin, bilyeli vidanın sonundan ayrılıncaya kadar servo motorunu düz yukarı, kartere mümkün olduğunca düz şekilde kaldırın ve makineden çıkarın.
Üst kaplin klamp cıvatasını [3] gevşetin ve motordan kaplini çıkarın.
Not: Bilyeli vida [4] ve servo motor milindeki [5] mil kamayı atmadığınızdan emin olun.
Servo motor milinin yönünü unutmayın.
Servo Motor Kablolarının Takılması
ÖNEMLİ: Tüm eksen kabloları ve konektörleri temas noktalarında dielektrik grese sahip olmalıdır. Bağlanmadan önce, dielektrik gresin yeniden uygulanması gerekip gerekmediğini kontrol edin, konektörlerin temas noktalarına sadece gres yerleştirdiğinizden emin olun. Konektörün  tüm yüzüne aşırı gres uygulamayın. Bu, servo motorun zarar görmesine neden olabilir.
Motor Güç Kablosu:  Motor güç kablosunu, amfenol anahtar yuvasını sıralayarak ve konektör tamamen sabitlenene kadar amfenolü çevirerek motora bağlayın.
Motor Enkoder Kablosu:  Okları sıralayarak ve yerine oturana kadar konektörü iterek enkoder kablosunu motor enkoder konektörüne bağlayın.  Konektör kilitlendikten sonra konektörün sabitlendiğinden emin olmak için kabloyu hafifçe çekin.
ÖNEMLİ: Bu adımdaki video, enkoder kablosunun doğru takılması yöntemini göstermektedir.
Motor Fren Kablosu:  Eksen fren kablosunu bağlayın.
Referans Sensörü:  Kontak yuvasını sıralayarak ve konektörü tamamen sabitlenene kadar çevirerek eksen referans sensörünü bağlayın.
Servo motoru takın
Makineyi ÇALIŞTIRIN.
53 - REFERANSA GİTME OLMADAN ELLE KUMANDA ayarını AÇIK olarak değiştirin.
Yeni servo motor mili yönü eski servo motor mili yönüne uyana kadar düşey eksene elle kumanda edin.
Makineyi KAPATIN.
Mil kamasını [1] bilyeli vidanın sonundaki kama yoluna takın.
Kaplini [2] bilyeli vidanın sonuna takın.
Not: Şu anda klamp cıvatasını gevşek bırakın.
Motoru yönlendirmek için kablo konektörleri eski servo motor ile aynı yöne dönük.
Servo motor milindeki kamayı [3] kaplindeki kama yolu ile hizalayın ve servo motoru karter üzerine indirin.
Servo motor bağlama cıvatalarını [4] takın ve tork uygulayın.
Kaplini [5] bilyeli vida ve servo motorun arasına ortalayın ve klamp cıvatalarına [5] tork uygulayın.
Kaplin erişim kapağını [7] takın
Eksen kılavuz uzaklığını sıfırlayın. Bkz. Eksen ızgara ofset-Freze 13,14 veya üzeri ve torna 6,11 veya üzeri Için Çhc Ve Yeni nesil kontrol-eksen ızgarası ofset için Ngc.
Eksen takım değiştirme uzaklığını sıfırlayın. Bkz. CHC için VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Parametre 64’ü ayarla - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti, Şemsiye Takım Değiştirme -Parametre 64’ü ayarla - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti NGC için Yeni Nesil Kontrol - Yana Monteli Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti Yeni Nesil Kontrol - Şemsiye Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti.
Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri tork değerleri için.
Bilyeli vidalara özgü takım ve tork değerleri için, Bilyeli Vida-kurulum araçları ve tork özellikleri
Haas, 2026’dan itibaren Mitsubishi servo motorlarla üretilen makineler için Yaskawa servo motorlarını servis ikamesi olarak gönderebilir. Mitsubishi'den Yaskawa servo motorlara geçiş için parametrelerin ve ayarların değiştirilmesi gerekir.
93 kitin tümü, üç doğrusal eksenin (X, Y ve Z) tümü için bir yamayla birlikte verilir. Bu, hala Mitsubishi servo motorları olan eksene yamalar uygulanacağı ve bu ekstra yamaların kaldırılması gerekeceği anlamına gelir.
Yedek kitlere yamalar eklenecektir; ancak, sadece bir eksen değiştirilirse, alarm X.9959 SERİ ENKODER KABLO ARIZASI veya alarm X.9719 SERİ ENKODER ARIZASI 0x4 ve 0x5 alt kodlarıyla tetiklenecektir
X.9717 veya X.9959 alarmı için X aşağıdakilerden herhangi biri olarak görünecektir:
  • 1: X ekseni için
  • 2: Y ekseni için
  • 3: Z ekseni için.
Etkilenen parça numaralarının listesi için tabloya bakın.
 Not: Konfigürasyonlar uygulanmışsa ve ekstra yamalar çıkarılmamışsa X.9719 SERİ ENKODER HATASI, motorları değiştirilmemiş diğer eksende üretilecektir.
Not: Konfigürasyonlar uygulanmamışsa ve yamaların hiçbiri mevcut değilse X.9959 SERİ ENKODER KABLO HATASI oluşturulacaktır
Mitsubishi Motoru Parça numarası Yaskawa değiştirme kiti  parça numarası
SRVOMTR MITS HF 09 W/BR 62-0088 SIGMA-V 09 BRAKE MOTOR 93-1929
SRVOMTR MITS HF 13 W/BR 62-0095 SIGMA-V 13 BRAKE MOTOR 93-1930
SRVOMTR MITS HF 20 W/BR 62-0097 SIGMA-V 20 BRAKE MOTOR 93-1931
Mitsubishi motoru çıkarıldıktan ve yedek Yaskawa kurulduktan sonra Konfigürasyon Dosyasını yükleyin - İndir/Yükle - NGC konfigürasyonlarını yükleyin.
 Konfigürasyon yüklendikten ve makineye güç verildikten sonra, değiştirilmeyen eksenlerde enkoder X.9717 alarmları oluşturulacaktır. Yama Dosyalarını Silme - NGC prosedürünü izleyin.
Yamalar silindikten sonra, yalnızca Yaskawa uygulanmış Mitsubishi motorlarına sahip eksen yamaları listelenecektir.
Not: Bu işlemin, makinelerin konfigürasyonları her güncellendiğinde tekrarlanması gerekecektir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
