My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VMC - osa Z - servomotor - výměna - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024
Revision 1
AD0556
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroky) Back to Top
V tomto postupu se dozvíte, jak nahradit servomotor svislou osou. Tento postup platí pro osu HMC Y, osu VMC Z a Lathe X, která není vybavena vyvažovacími systémy a má pevnou spojku. Informace naleznete v Šroub s kuličková spojka-výměna Pokud má váš stroj pohyblivé spojovací zařízení.
Podmínka
Nářadí pro zablokování vřetene:
  • T-0098 (Minifréza)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, střední, Lg VF)
Upozornění: Pokud nemáte dostatečnou kvalifikaci a informace o postupech, neprovádějte opravy strojů ani servis. Vážné poškození součástí stroje může vést k nákladným opravám. Servisní technici ve vaší tovární zásuvce v Haas (HFO) mají výcvik a zkušenosti a jsou certifikovi pro bezpečné a správné provádění těchto úkolů. Opravy a práce prováděné vaším HFO jsou chráněny omezenou zárukou.
Tento postup platí pro následující sestavy:
  • 93-2707 - MOTOR, SERVOPOHO MITSUBISHI 1,3 KW S BRZDOU
  • 93-2708 - MOTOR, SERVOPOHO MITSUBISHI 2 KW S BRZDOU
  • 93-1931 - MOTOR, SERVOPOHON SIGMA-5 YASKAWA 20 S BRZDOU
  • 93-1930 - MOTOR, SERVOPOHON SIGMA-5 YASKAWA 13 S BRZDOU
  • 93-1929 - MOTOR, SERVOPOHON SIGMA-5 YASKAWA 09 S BRZDOU
  • 62-0095 - MOTOR, SERVOPOHON MITSUBISHI 1,3 KW S BRZDOU
  • 62-0088 - MOTOR, SERVOPOHO MITSUBISHI 900W S BRZDOU
Replacement
Odstraňte všechny kovové části, které zamezili přístupu k pouzdru servomotoru.
Zablokujte hlavu vřetene.
Sejměte přístupový kryt Spřáhla [1] z krytu servomotoru.
Zablokujte hlavu vřetene dřevěným blokem nebo podpěrnými hlavicí, ve výšce, která umožňuje přístup k dolnímu upínacím svorkovníku [2].
Důležité: Otáčejte pomalu hlavou vřetene na podpěře vřetene, dokud se plně nespojí, aby se při vypínání servomotoru nevypne na podpěře.
Vypíná napájení stroje.
Demontáž servomotoru
Povolte dolní upínací šroub [1] .
Upozornění: Není-li vřeteno správně zablokováno v dalším kroku, může dojít k jeho poškození a způsobit škodu na stroji nebo na sobě. Než odpojíte napájení servomotoru a brzdy, zkontrolujte, zda je upínací hlava pevně ucpaná.
Odpojte kabel napájení, brzdy a kodéru od motoru.
Odmontujte šrouby [2], které zajišťují servomotor k pouzdru.
Upozornění: Mějte na zřeteli, že při demontáži posledního šroubu se servomotor může tendenci otáčet, protože váha vřetene se přenese do dřevěného bloku.
Zapamatujte si orientaci kabelových konektorů.
Zvedněte servomotor rovně nahoru, co nejníže k pouzdru, až se spřáhlem odšroubovat konec šroubu a vyjměte jej ze stroje.
Povolte upínací šroub horního Spřáhla [3] a vyjměte spřáhlo z motoru.
Poznámka: Dbejte na to, aby jste neztratili pero osy z kuličkového šroubu [4] a osy servomotoru [5].
Všimněte si orientace hřídele servomotoru.
Instalace kabelů servomotor
DŮLEŽITÉ: Všechny kabely a konektory os by měly mít na kontaktních bodech dielektrické mazivo. Před připojením zkontrolujte, zda je třeba dielektrické mazivo znovu nanést, ujistěte se, že na kontaktní body konektorů umístíte pouze mazivo. Neaplikujte  přebytečné mazivo na celou plochu konektoru. To může způsobit poškození servomotoru.
Napájecí kabel motoru:  Připojte napájecí kabel motoru k motoru tak, že vyrovnáte otvor pro klíč Amphenol a otáčíte amphenolem, dokud není konektor zcela zajištěn.
Kabel kodéru motoru:  Připojte kabel kodéru do konektoru kodéru motoru tak, že zarovnáte šipky a zatlačíte na konektor, dokud nezapadne na místo.  Po zajištění konektoru lehce zatáhněte za kabel, abyste se ujistili, že je konektor zajištěn.
DŮLEŽITÉ: Video v tomto kroku ukazuje správnou metodu instalace kabelu kodéru.
Kabel brzdy motoru:  Připojte kabel brzdy osy.
Snímač výchozí polohy:  Připojte senzor výchozí polohy osy tak, že vyrovnáte klíčový otvor a otočíte konektorem, dokud nebude zcela zajištěn.
Namontujte nový servomotor.
Zapněte napájení stroje.
Změňte nastavení 53 – RUČNÍ POSUV BEZ NÁVRATU DO NULOVÉHO BODU na ZAPNUTO.
Dejte ruku do svislé osy, dokud orientace nového servomotoru neodpovídá orientaci staré hřídele servomotoru.
Vypněte stroj.
Instalovat klíč hřídele [1] v klíčku na konci šroubu.
Namontujte spřáhlem [2] na konci šroubu.
Poznámka: V tomto okamžiku ponechejte upínací šroub volný.
Nasměrujte motor tak, aby kabelové konektory směřovaly ke stejnému směru jako starý servomotor.
Zarovnat klíč [3] na hřídeli servomotoru klíčovým způsobem ve spřáhlem a sklopte servomotor na pouzdro.
Namontujte upevňovací šrouby servomotoru [4] a točivého momentu.
Spřáhlem na střed [5] mezi šroubovacím šroubem a servomotorem a momentovým momentem, kdy upínací šrouby [5].
Instalace přístupového krytu Spřáhla [7].
Vynuluje odsazení mřížky osy. Informace naleznete v Posun mřížky osy-mlýnek 13,14 nebo vyšší a Lathe 6,11 nebo vyšší pro CHC a Řídicí posun mřížky pro další generaci pro NGC.
Obnoví odsazení změn nástroje osy. Viz Boční měnič nástrojů VMC – změna posunu nástroje osa Z, Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-nastavení parametru 64-posun nástroje osa Z pro CHC a Měnič nástrojů další generace pro ovládací prvek-Side – Boční měnič nástrojů nástroje osa Z, Ovládací prvek další generace-měnič nástrojů deštníkového typu-osa Z-osy změna posunu pro NGC.
Informace naleznete v Specifikace Haas Fastener točivého momentu pro hodnoty točivého momentu.
Specifické hodnoty nástrojů a točivého momentu pro šroubovací šrouby odkazují na Nástroje pro montáž a zadání točivého momentu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
