My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Oś Z - Serwomotor – Wymiana – AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024
*VMC - Oś Z - Serwomotor – Wymiana
Revision 1
AD0556
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroki) Back to Top
Procedura ta mówi, jak wymienić serwomotor na osi pionowej. Procedura ta ma zastosowanie do osi Z VMC, która nie jest wyposażona w układ przeciwwagi i ma sprzęgło sztywne. Patrz Śruba kulowa-sprzęgło giętki-wymiana Jeśli maszyna ma sprzęgło giętki.
Warunek wstępny
Oprzyrządowanie do blokowania głowicy wrzeciona:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF)
Przestroga: Nie przeprowadzaj naprawy maszyn lub procedur serwisowych, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji i wiedzy na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2707 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1,3 KW Z HAMULECEM
  • 93-2708 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 2 KW Z HAMULECEM
  • 93-1931 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 20 Z HAMULCEM
  • 93-1930 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 13 Z HAMULCEM
  • 93-1929 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 09 Z HAMULCEM
  • 62-0095 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1,3 KW Z HAMULECEM
  • 62-0088 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 900 W Z HAMULECEM
Replacement
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.
Na głowicy wrzeciona.
Zdjąć pokrywę dostępową sprzęgu [1] z obudowy serwomotoru.
Zablokować głowicę wrzeciona za pomocą drewnianego bloku lub narzędzi wspierających głowicę wrzeciona na wysokości, która umożliwia dostęp do dolnej sworznia zaciskowego [2].
Ważne: Powoli przesuwaj impulsowo głowicę wrzeciona na jej podporę aż całkiem się z nią zetknie tak, aby nie opadła na nią po odcięciu zasilania hamulca serwomechanizmu.
Wyłącza zasilanie maszyny.
Wyjąć serwomotor
Poluzować dolną szybkozłącze mocujące [1].
Niebezpieczeństwo: Jeśli głowica wrzeciona nie jest prawidłowo zablokowana na następnym etapie, może to spowodować spadek i uszkodzić maszynę lub samodzielnie. Przed odłączeniem zasilania od serwomotoru i hamulca należy sprawdzić, czy głowica wrzeciona jest pewnie zablokowana.
Odłącz przewód zasilający, hamulcowy i enkoder od silnika.
Wykręć wkręty [2] które zabezpieczą serwomotor do obudowy.
Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że podczas wyjmowania ostatniej śruby serwomotor może się obracać, ponieważ ciężar głowicy wrzeciono jest przenoszony do drewnianego bloku.
Zwróć uwagę na orientację złączy kablowych.
Podnieść serwomotor prosto w górę, jak kwadrat, jak to możliwe do oprawy, aż Sprzęgacz odkręci koniec ballscrew i wyjąć go z maszyny.
Poluzować górną część zaczepu mocującego [3] i wyjąć łącznik z silnika.
Uwaga:  Upewnij się, że klucz wału jest utrzymany ze śruby kulowej [4] i wał silnika serwomechanizmu [5].
Zwróć uwagę na orientację wału silnika serwomechanizmu.
Zainstaluj przewody serwomotoru.
WAŻNE: Na punkty styku wszystkich przewodów i złącz osi należy przed podłączeniem nałożyć smar dielektryczny. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy trzeba ponownie nałożyć smar dielektryczny dbając o to, aby nałożyć go tylko na punktach styku złączy. Nie nakładać  nadmiaru smaru na całą powierzchnię złącza. Może to spowodować uszkodzenie serwomotoru.
Przewód zasilający silnika:  Podłącz przewód zasilający silnika do silnika, wyrównując rowek wpustowy amphenol i obracając amphenol, aż złącze zostanie w pełni zabezpieczone.
Przewód kodera silnika:  Podłącz przewód kodera do złącza kodera silnika, dopasowując strzałki do siebie i wciskając złącze, aż zablokuje się na miejscu.  Po zablokowaniu złącza lekko pociągnij za przewód, aby upewnić się, że złącze jest zabezpieczone.
WAŻNE: Prawidłową metodę instalacji przewodu kodera pokazuje dotyczące tego kroku wideo.
Przewód hamulca silnika:  Podłącz kabel hamulca osi.
Czujnik położenia początkowego:  Podłącz czujnik położenia początkowego osi, wyrównując rowek wpustowy i obracając złącze, aż zostanie w pełni zabezpieczone.
Zamontować nowy serwomotor.
Włączyć zasilanie maszyny.
Zmień ustawienie  53 - JOG W/O ZERO RETURN (IMPULSOWANIE BEZ WYZEROWANIA) na ON (WŁ).
Ręcznie ujoć oś pionową, aż orientacja nowego wału silnika serwomechanizmu odpowiada orientacji starego wału silnika serwomotoru.
Wyłącz urządzenie.
Zamontować klucz [1] wału w rowek na końcu śruby kulowej.
Zamontować łącznik [2] na końcu śruby kulowej.
Uwaga: W tym momencie pozostawić poluzowane śruby zaciskowe.
Ustawić silnik tak, aby złącza kablowe były skierowane w tym samym kierunku co stary serwomotor.
Wyrównaj klucz [3] na wale silnika serwomechanizmu z rowkiem w sprzęgu i obniżyć serwomotor na obudowie.
Zamontować wkręty mocujące silnik servo [4] i dokręć je.
Wyśrodkuj sprzęg [5] pomiędzy śrubą kulową a serwomotorem i dokręć śruby mocujące odpowiednim momentem [5].
Zamontować pokrywę dostępową sprzęgu [7].
Zresetuj odsunięcie siatki osi. Patrz Korekcja siatki osi - Frezarka 13.14 lub wyższa i Tokarka 6.11 lub wyższa dla CHC i Sterowanie następnej generacji - Korekcja siatki osi dla NGC .
Zresetuj przesunięcie zmiany narzędzia osi. Patrz VMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi -Ustawianie parametru 64, Korekcja zmiany narzędzia w osi Z, Parasolowy magazyn narzędzi - Ustawianie parametru 64 - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z dla CHC i sterowania następnej generacji -Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z, Sterowanie następnej generacji - Parasolowy magazyn narzędzi - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z dla NGC .
Siłę dokręcania połączeń śrubowych określono w specyfikacji momentów dokręcania mocowań w dla maszyn Haas.
Dla narzędzi specjalnych do śruby kulowej i wartości momentu obrotowego patrz Śruba kulowa - Narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.
  • Informacja o dostępności
