      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Asse Z - Servomotore - Sostituzione - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024
Revision 1
AD0556
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) Back to Top
In questa procedura viene illustrato come sostituire il motore servo sull'asse verticale. Questa procedura è applicabile per l'asse Z che NON è dotato del sistema di contrappeso e ha un solido accoppiamento. Fare riferimento alla sezione Ballscrew - Accoppiamento Flex - Sostituzione se la macchina ha l'accoppiamento flessibile.
Prerequisiti
Utensili per bloccare la testa del mandrino:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (VF medio, medio, Lg)
Attenzione:Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-2707 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 1,3KW CON FRENO
  • 93-2708 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 2KW CON FRENO
  • 93-1931 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 CON FRENO
  • 93-1930 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 CON FRENO
  • 93-1929 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 CON FRENO
  • 62-0095 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 1,3KW CON FRENO
  • 62-0088 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 900W CON FRENO
Replacement
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso all'alloggiamento del motore servo.
Bloccare il mandrino.
Rimuovere la copertura di accesso del giunto [1] dall'alloggiamento del servomotore.
Bloccare la testa del mandrino con un blocco di legno o l'utensile di supporto della testa del mandrino all'altezza che consente l'accesso al bullone di bloccaggio dell'accoppiatore inferiore [2].
Importante: far avanzare il mandrino sul supporto della testa del mandrino fino a quando non sta prendendo il pieno contatto in modo che non cada sul supporto quando si spegne i motori dei servo.
Spegne la macchina.
Rimuovere il servomotore.
Allentare il bullone di bloccaggio dell'amichetta inferiore [1].
Pericolo: Se la testa del mandrino non è correttamente bloccata per il passo successivo potrebbe cadere e causare danni alla macchina o a te stesso. Verificare che la testa del mandrino sia bloccata in modo sicuro prima di scollegare l'alimentazione al motore servo e al freno.
Scollegare la potenza, il freno e il cavo dell'encoder dal motore.
Rimuovere i bulloni [2] che fissano il servomotore all'alloggiamento.
Attenzione: essere consapevoli del fatto che quando si rimuove l'ultimo bullone, il servomotore può tendere a girare come il peso della testa del mandrino viene trasferito al blocco di legno.
Notare l'orientamento dei connettori dei cavi.
Sollevare il servomotore verso l'alto, il più quadrato possibile per l'alloggiamento, fino a quando l'accoppiatore sgancia l'estremità della vite a sfere e la rimuove dalla macchina.
Allentare il bullone di bloccaggio del giunto superiore [3] e rimuovere l'accoppiatore dal motore.
Nota: assicurarsi di mantenere la chiave dell'albero dalla vite a sfere [4] e l'albero del servomotore [5].
Notare l'orientamento dell'albero del servomotore.
Installazione dei cavi del servomotore
IMPORTANTE: su tutti i cavi e i connettori degli assi deve essere applicato grasso dielettrico sui punti di contatto. Prima di eseguire il collegamento, se è necessario riapplicare il grasso dielettrico, assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Cavo di alimentazione del motore:  Collegare il cavo di alimentazione del motore al motore allineando l’alloggiamento della chiave amphenol e ruotando l'amphenol fino a quando il connettore non è completamente fissato.
Cavo encoder motore:  Collegare il cavo dell'encoder al connettore dell'encoder del motore allineando le frecce e spingendo il connettore fino a quando non si blocca in posizione.  Dopo aver bloccato il connettore, tirare leggermente il cavo per assicurarsi che il connettore sia fissato.
IMPORTANTE: il video in questo passaggio mostra il metodo corretto di installare il cavo dell'encoder.
Cavo freno motore:  Collegare il cavo del freno dell'asse.
Sensore posizione iniziale:  Collegare il sensore di posizione iniziale dell'asse allineando l’alloggiamento della chiave e ruotando il connettore fino a quando non è completamente fissato.
Installare il nuovo servomotore.
Accendere la macchina.
Modificare l'impostazione 53 - AVANZAMENTO SENZA RITORNO su ON.
Far avanzare l'asse verticale fino all'orientamento del nuovo albero servomotore corrisponde all'orientamento del vecchio albero del servomotore.
Spegnere la macchina.
Installare la chiave dell'albero nella chiavetta [1] alla fine della vite a sfere.
Installare l'accoppiatore [2]all'estremità della vite a sfere.
Nota: lasciare il bullone di bloccaggio allentato in questo momento.
Orientare il motore in modo che i connettori del cavo siano rivolti nella stessa direzione del vecchio servomotore.
Allineare il tasto [3]sull'albero del servomotore con la chiavetta nel giunto e abbassare il servomotore sull'alloggiamento.
Installare i bulloni di montaggio del servomotore [4] e serrarli.
Centrare il giunto [5] tra la vite a sfere il servomotore e serrare i bulloni di bloccaggio [5].
Installare il coperchio di accesso del giunto [7].
Reimpostare l'offset della griglia dell'asse. Fare riferimento alla sezione Offset griglia asse - Fresatrice 13.14 o superiore e Tornio 6.11 o superiore per CHC e Controllo di nuova generazione - Offset griglia asse per NGC.
Reimpostare l’offset del cambio utensili dell’asse. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostazione Parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Cambio utensile ombrello - Impostazione parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il CHC e il Controllo di nuova generazione - Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il NGC.
Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas per i valori di coppia.
Per l’utensileria con vite a sfera e i valori di coppia, fare riferimento a Vite a sfera - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
