      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Accueil du service Procédures d’aide CUV - Axe Z - Servomoteur - Remplacement - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/26/2024
*CUV - Axe Z - Servomoteur - Remplacement
Revision 1
AD0556
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment remplacer le servomoteur sur l’axe vertical. Cette procédure s’applique à l’axe Z de CUV qui n’est PAS équipé de système d’équilibrage et qui a un accouplement solide. Consultez Vis à billes – Accouplement flex – Remplacement si votre machine a l’accouplement flex.
Condition préalable
Outil pour bloquer la tête de broche :
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF)
Attention : vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-2707 - MOTEUR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW AVEC FREIN
  • 93-2708 - MOTEUR, SERVO MITSUBISHI 2 KW AVEC FREIN
  • 93-1931 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 W AVEC FREIN
  • 93-1930 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 W AVEC FREIN
  • 93-1929 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 W AVEC FREIN
  • 62-0095 - MOTEUR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW AVEC FREIN
  • 62-0088 - MOTEUR, SERVO MITSUBISHI 900 W AVEC FREIN
Replacement
Retirez toutes les pièces en tôle métallique qui obstruent l'accès au carter servomoteur.
Bloquer la tête de broche.
Retirez le couvercle d’accès de l’accouplement [1] du carter servomoteur.
Bloquez la tête de broche avec un bloc en bois ou l’outillage de support de tête de broche à la hauteur qui permet l’accès au boulon inférieur de bride d’accouplement [2].
Important : Faites avancer lentement la tête de broche sur le support de la tête de broche jusqu’à ce qu’il soit en contact complet pour qu’il ne tombe pas sur le support lorsque vous coupez l’alimentation des freins servos.
Met la machine hors tension.
Retirez le servomoteur
Desserrez le boulon de serrage d’accouplement inférieur [1].
Danger : Si la tête de broche n’est pas correctement bloquée pour l’étape suivante, elle risque de tomber et endommager la machine ou vous blesser. Vérifiez si la tête de broche est bien bloquée avant de débrancher la puissance du servomoteur et du frein.
Débranchez la puissance, le frein et le câble d’encodeur du moteur.
Retirez les boulons [2] qui fixent le servomoteur au boîtier.
Attention :  Sachez que lorsque vous retirez le dernier boulon, le servomoteur peut avoir tendance à tourner, car le poids de la tête de broche est transféré sur le bloc en bois.
Prenez note de l’orientation des connecteurs de câble.
Soulevez le servomoteur droit vers le haut, aussi perpendiculaire que possible au boîtier, jusqu’à ce que l’accouplement débraye l’extrémité de la vis à billes et retirez-le de la machine.
Desserrez le boulon de bride d’accouplement supérieur [3] et retirez l’accouplement du moteur.
Remarque : Assurez-vous de conserver la clé de l’arbre de la vis à billes [4] et l’arbre de servomoteur [5].
Notez l'orientation de l'arbre servomoteur.
Installer les câbles du servomoteur
IMPORTANT : tous les câbles et connecteurs d'axe doivent avoir de la graisse diélectrique sur les points de contact. Avant de les connecter, vérifiez si de la graisse diélectrique doit être réappliquée, assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs. N'appliquez pas d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela peut endommager le servomoteur .
Câble d'alimentation du moteur :  Connectez le câble d'alimentation du moteur au moteur en alignant la fente de la clé à ergot et en tournant celle-ci jusqu'à ce que le connecteur soit entièrement fixé.
Câble d'encodeur moteur :  Connectez le câble d'encodeur dans le connecteur d'encodeur moteur en alignant les flèches et en poussant le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.  Une fois le connecteur verrouillé, tirez légèrement sur le câble pour vous assurer que le connecteur est sécurisé.
IMPORTANT : la vidéo de cette étape montre la méthode correcte d'installation du câble d'encodeur.
Câble de frein moteur :  Connectez le câble de frein d'axe.
Capteur d’origine :  Connectez le capteur d'origine de l'axe en alignant la fente de clé et en tournant le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
Installez le nouveau servomoteur.
Mettez la machine sous tension.
Modifier le réglage 53 - MARCHE MANUELLE SANS RETOUR À L’ORIGINE sur ACTIVÉ.
Faites avancer manuellement l’axe vertical jusqu’à ce que l’orientation du nouvel arbre de servomoteur corresponde à l’orientation de l’ancien arbre de servomoteur.
Éteignez la machine.
Installez la clé de l’arbre [1] dans la clavette sur la fin de la vis à billes.
Installez l’accouplement [2] à l’extrémité de la vis à billes.
Remarque : Laissez le boulon de bride desserré à ce moment-là.
Orientez le moteur de sorte que les connecteurs de câble soient orientés dans la même direction que l’ancien servomoteur .
Alignez la clé [3] sur l’arbre de servomoteur avec la porte dans l’accouplement et baissez le servomoteur sur le boîtier.
Installez les boulons de montage du servomoteur [4] et serrez-les.
Centrez l’accouplement [5] entre la vis à billes et le servomoteur et tournez des boulons de bride [5].
Installez le couvercle d’accès d’accouplement [7].
Réinitialisez la correction de grille de l’axe. Consultez Correction de grille d’axe – Fraiser 13.14 ou ultérieur et Tour 6.11 ou ultérieure pour la CHC et Commande nouvelle génération – Correction de grille de l’axe pour la NGC.
Réinitialisez la correction de changement d’outils de l’axe. Consultez CUV – Changeur d’outil latéral – Régler le paramètre 64 - Correction de changement d’outils de l’axe Z , Changeur d’outils grande vitesse de type parapluie – Régler le paramètre 64 – Correction de changement d’outils de l’axe Z pour la CHC et la commande nouvelle génération – Changeur d’outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z, Commande nouvelle génération – Changeur d’outils grande vitesse de type parapluie – Correction de changement d’outils de l’axe Z pour la NGC.
Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas pour les valeurs de couple.
Pour l’outillage spécifique des vis à billes et les valeurs de couple, consultez Vis à billes – Outils d’installation et spécifications de couple.
