My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Service hjemme How-to-procedure VMC - Z-akse - Servomotor - Udskiftning - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024
Revision 1
AD0556
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replacement (5 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter servomotoren på den vertikale akse. Denne procedure gælder for VMC Z-aksen, der ikke er udstyret med kontravægtssystemet og har en solid tilkobling. Henvise til den kuglespindel-Flex kobling-udskiftning Hvis din maskine har Flex kobling.
Forudsætning
Værktøj til blokering af spindelhovedet:
  • T-0098 (Minifræser)
  • T-0100 (TM-fræser)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF'er)
 Advarsel:Du bør ikke udføre maskinreparationer eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations-og servicearbejde, der udføres af din HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW MED BREMSE
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2 KW MED BREMSE
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 MED BREMSE
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 MED BREMSE
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 MED BREMSE
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW MED BREMSE
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900 W MED BREMSE
Replacement
Fjern alle pladedele, der hindrer adgangen til servomotor-huset.
Bloker spindelhovedet
Fjern tilkoblingsdækslet [1] fra servomotor-huset.
Bloker spindelhovedet med en træblok eller spindelhovedets støtteværktøj i højden, der giver adgang til den nedre koblings-spændebolt [2].
Vigtigt: Jog langsomt spindel hovedet på spindel hovedet støtte, indtil det er at gøre fuld kontakt, så det ikke falder på støtten, når du skærer servo bremsekraft.
Slukker for maskinen.
Fjern servomotoren
Løsn den nedre koblingsbolt [1].
Advarsel: Hvis spindelhovedet ikke er korrekt blokeret til det næste trin, kan det falde ned og beskadige maskinen eller dig selv. Kontroller, at spindel hovedet er blokeret forsvarligt, før strømmen afbrydes til servomotoren og bremsen.
Frakobl strøm-, bremse-og enkoder kablet fra motoren.
Fjern boltene [2], der fastgør servomotoren til huset.
Forsigtighed: Vær opmærksom på, at når du fjerner den sidste bolt, kan servomotor have tendens til at dreje, når vægten af spindel hovedet overføres til træblokken.
Bemærk retningen af kabelstikkene.
Løft servomotoren lige op, så firkantet som muligt til huset, indtil koblingen frakobler enden af kuglespindelen og fjern den fra maskinen.
Løsn den øvre koblingsbolt [3] og fjern tilkoblingen fra motoren.
Bemærk: Sørg for at beholde aksel nøglen fra kuglespindel [4] og servomotor aksel [5].
Bemærk retningen af servomotorens aksel.
Montering af servomotorkabler
VIGTIGT: Alle aksekabler og stik skal have dielektrisk fedt på kontaktpunkterne. Før tilslutning skal man kontrollere, om der skal påføres dielektrisk fedt, sørg for kun at placere fedt på kontaktpunkterne på stikkene. Påfør ikke overskydende fedt på hele forsiden af stikket. Dette kan forårsage beskadigelse af servomotoren.
Motorstrømkabel:  Tilslut motorens strømkabel til motoren ved at justere amphenol-nøgleåbningen og dreje amphenol, indtil stikket er helt sikret.
Motorenkoderkabel:  Tilslut enkoderkablet til motorens enkoderstik ved at anbringe ud for pilene og skubbe stikket ind, indtil det låses på plads.  Når stikket er låst, skal du trække lidt i kablet for at sikre, at stikket er sikret.
Vigtigt: Videoen på dette trin viser den korrekte metode til installation af enkoder-kablet.
Motorbremsekabel:  Tilslut aksens bremsekabel.
Hjemmesensor:  Tilslut aksens hjemmesensor ved at justere nøgleåbningen og dreje stikket, indtil det er helt sikret.
Installer den nye servomotor
Tænd for maskinen.
Skift indstilling 53 - JOG UDEN AT TILBAGESTILLE til TIL.
Jog den vertikale akse manuelt, indtil retningen af den nye servomotors aksel matcher retningen af den gamle servomotors aksel.
Sluk for maskinen.
Installer akselnøglen [1] i kilegangen på enden af kuglespindelen.
Installer koblingen [2] på enden af kuglespindelen.
Bemærk: Lad klembolten være løs på dette tidspunkt.
Drej motoren, så kabelstikkene vender den samme retning som den gamle servomotor.
Juster nøglen [3] på servomotorens aksel med kilegangen i koblingen, og sænk servomotoren ned på huset.
Installer servomotorens monteringsbolte [4] og spænd dem.
Centrer koblingen [5] mellem kuglespindelen og servomotoren og spænd fastspændingsboltene [5].
Installer tilkoblingsdækslet [7].
Nulstil akse nettets forskydning. Se Akse gitter offset-fræser 13,14 eller højere og drejebænk 6,11 eller højere for CHC og Næste generations kontrol-akse gitter offset for denNGC.
Nulstil forskydning af akse værktøjets ændring. Se VMC-sidemonteret værktøjsveksler - sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift offset,Paraplyværktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift offset for CHC og Næste generations kontrol-sidemonteret værktøjsveksler-Z-akse værktøj Skift offset ,Næste generations kontrol-paraply værktøj Changer-Z-akse værktøj Skift offset for NGC .
Der henvises til Haas’ specifikationer for fastspændingsmoment for momentværdierne.
For kuglespindel-specifikke værktøjs-og momentværdier henvises til Kuglespindel-installationsværktøjer og moment specifikationer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
