      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CMV - Eje Z - Servomotor - Reemplazo - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/26/2024
CMV - Eje Z - Servo Motor - Reemplazo
Revision 1
AD0556
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el servo motor en el eje vertical. Este procedimiento es aplicable para el eje Z de CMV que NO esté equipado con el sistema de contrapeso y tenga un acoplamiento sólido. Consulte en Tornillo de bolas - Acoplamiento flexible - Reemplazo si su máquina tiene el acoplamiento flexible.
Requisitos previos
Herramientas para bloquear el cabezal del husillo:
  • T-0098 (Minimolino)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (VF peq, med, gde)
Advertencia: No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté calificado y conozca bien los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1.3KW CON FRENO
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2KW CON FRENO
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 CON FRENO
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 CON FRENO
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 CON FRENO
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1.3KW CON FRENO
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900W CON FRENO
Replacement
Retire todas las piezas de cubiertas metálicas que estén obstruyendo el acceso al alojamiento del motor.
Bloquee el cabezal del husillo
Retire la cubierta de acceso del acoplador [1] del alojamiento del servo motor.
Bloquee el cabezal del husillo con un bloque de madera o las herramientas de soporte del cabezal del husillo a la altura que permita el acceso al perno de sujeción del acoplador inferior [2].
Importante: Mueva lentamente el cabezal del husillo sobre el soporte del cabezal del husillo hasta que haga contacto completo para que no caiga sobre el soporte cuando corte la potencia del servofreno.
Apague la máquina.
Retire el servo motor
Afloje el perno de sujeción del acoplador inferior [1].
Peligro: si el cabezal del husillo no está correctamente bloqueado para el siguiente paso, podría caerse y causar daños a la máquina o a usted mismo. Compruebe que el cabezal del husillo esté bien bloqueado antes de desconectar la alimentación del servo motor y el freno.
Desconecte el cable de potencia, freno y Transductor/Contador del motor.
Retire los pernos [2] que fijan el servo motor a la cubierta.
Precaución: Tenga en cuenta que al retirar el último perno, el servo motor puede tender a girar a medida que el peso del cabezal del husillo se transfiere al bloque de madera.
Observe la orientación de los conectores del cable.
Levante el servo motor hacia arriba, lo más cuadrado posible hacia el alojamiento, hasta que el acoplador desenganche el extremo del tornillo de bolas y retírelo de la máquina.
Afloje el perno de sujeción del acoplador superior [3] y retire el acoplador del motor.
Nota: Asegúrese de conservar la llave del eje del tornillo de bolas [4] y del eje del servo motor [5].
Observe la orientación del eje del servo motor.
Instalación de los cables del servo motor
IMPORTANTE: Todos los cables y conectores del eje deben tener grasa dieléctrica en los puntos de contacto. Antes de conectar, compruebe si es necesario volver a aplicar grasa dieléctrica; asegúrese de colocar grasa solo en los puntos de contacto de los conectores. No aplique exceso de grasa a toda la cara del conector. Esto puede causar daños en el servo motor.
Cable de alimentación del motor:  Conecte el cable de alimentación del motor al motor alineando la ranura de la llave de amphenol y girando el amphenol hasta que el conector esté completamente asegurado.
Cable del codificador del motor:  Conecte el cable del codificador en el conector del codificador del motor alineando las flechas y empujando el conector hasta que se bloquee en su lugar.  Después de que el conector esté bloqueado, jale ligeramente del cable para asegurarse de que el conector esté asegurado.
IMPORTANTE: El vídeo de este paso muestra el método correcto para instalar el cable del codificador.
Cable del freno del motor:  Conecte el cable de freno del eje.
Sensor de inicio:  Conecte el sensor de inicio del eje alineando la ranura de la llave y girando el conector hasta que esté completamente asegurado.
Instale el nuevo servo motor
ENCENDIDO de la máquina.
Cambie el ajuste  53 - AVANCE SIN CERO RETORNO a ENCENDIDO.
Avance de forma manual el eje vertical hasta que la orientación del nuevo eje del servo motor coincida con la orientación del antiguo.
Apague la máquina.
Instale la llave del eje [1]en la chaveta en el extremo del tornillo de bolas.
Instale el acoplador [2] en el extremo del tornillo de bolas.
Nota: deje el perno de sujeción suelto en este momento.
Oriente el motor para que los conectores de cable estén orientados en la misma dirección que el servo motor antiguo.
Alinee la llave [3] en el eje del servo motor con la chaveta del acoplador y baje el servo motor hacia el alojamiento.
Instale los pernos de montaje del servo motor [4] y apriételos.
Centre el acoplador [5] entre el tornillo de bolas y el servo motor y apriete los pernos de sujeción [5].
Instale la cubierta de acceso del acoplador [7].
Restablezca el offset de rejilla del eje. Consulte Offset de rejilla del eje - Fresadora 13.14 o superior y torno 6.11 o superior para CHC yControl de próxima generación - Offset de rejilla del eje para el NGC .
Restablezca el offset de cambio de herramientas de eje. ConsulteVMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establecer parámetro 64 - Offset de cambio de herramientas del eje Z,Cambiador de herramientas de paraguas - Establecer parámetro 64 - Offset de cambio de herramientas del eje Z para el CHC y elControl de próxima generación - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Offset de cambio de herramientas del eje Z,Control de próxima generación - Cambiador de herramientas de paraguas - Offset de cambio de herramientas del eje Z para elNGC.
Consulte los valores de par torsional en las Especificaciones de Torque de Tornillo Haas.
Para las herramientas específicas del tornillo de bolas y los valores de torque, consulte Tornillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de torque.
  • Terminos y Condiciones
