Mill - M-Codes
Fraiseuse – Codes M
Code M Description
M00 Arrêt programme
M01 Arrêt optionnel du programme
M02 Fin de programme
M03 Commande d'avance de la broche
M04 Commande d'inversion de broche
M05 Commandes d’arrêt de la broche
M06 Changement d'outils
M07 Arrosage intensif activé
M08 / M09 Marche/arrêt du liquide de coupe
M10 / M11 Engager / Libérer le frein du 4e axe
M12 / M13 Engager / Libérer le frein du 5e axe
M16 Changement d'outils
M19 Orientation de la broche
M21-M25 Fonction M utilisateur optionnelle avec M-Fin
M29 Réglage du relais de sorties avec M-Fin
M30 Fin et réinitialisation du programme
M31 Convoyeur de copeaux en marche avant
M33 Arrêt convoyeur de copeaux
M34 Augmenter l’arrosage
M35 Diminuer l’arrosage
M36 Palette des pièces prête
M39 Tourner la tourelle à outils
M41 / M42 Surclassement Basse vitesse / Grande vitesse
M46 Qn Pmm Aller à la ligne
M48 Valide que le programme actuel est approprié pour une palette chargée
M50 Séquence de changement de palette
M51-M55 Spécifier les codes M utilisateur optionnels
M59 Réglage relais de sortie
M61-M65 Effacer les codes M utilisateur optionnels
M69 Annuler le relais de sortie
M70/M71 Serrer / Desserrer le dispositif de serrage de la pièce
M73 / M74 Soufflage à air comprimé sur outil (TAB) Activé/Désactivé
M75 Spécifier le point de référence G35 ou G136
M78 Alarme si le signal de saut est trouvé
M79 Alarme si le signal de saut n’est pas trouvé
M80 / M81 Ouverture/Fermeture porte automatique
M82 Desserrage outil
M83 / M84 Pistolet à air comprimé automatique activé/désactivé
M86 Verrouillage de l’outil
M88 / M89 Arrosage centre broche Activé/Désactivé
M90 / M91 Entrée de la bride de fixation Activée/Désactivée
M95 Mode veille
M96 Saut si aucune entrée
M97 Appel sous-programme local
M98 Appel sous-programme
M99 Retour ou boucle de sous-programme
M104 / M105 Extension/Rétraction du bras de palpage
M109 Entrée utilisateur interactive
M116 / M117 Soufflage à air comprimé des copeaux de l’étau activé/désactivé
M130 / M131 Afficher média / Annuler Afficher média
M138 / M139 Variation vitesse de broche Activée / Désactivée
M158 / M159 Condenseur de brouillard d'huile activé/désactivé
M160 (en) Annuler Active PulseJet
M161 Mode continu PulseJet
M162 Mode événement unique PulseJet
M163 Mode modal PulseJet
M180 / M181 Ouverture/fermeture automatique de la fenêtre
M199 Palette / charge partielle ou fin de programme
M300 M300 – Séquence personnalisée APL / Robot
