      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VMC - X/Y Servo Motor Seal - Installation - AD0790
Accueil du service Procédures d’aide CUV - Joint de servomoteur X/Y - Installation - AD0790
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
VMC - Joint de servomoteur X/Y - Installation
AD0790
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer un joint de servomoteur sur un servomoteur CUV sur l’axe x ou y.  Nous vous recommandons d'utiliser cette procédure si vous remplacez le servomoteur pour éviter toute intrusion ou tout dommage ultérieurs du liquide de coupe. Consultez Couvercle de montage du servomoteur - Remplacement  pour également éviter l’intrusion de liquide de coupe dans le moteur.
 Important : ce joint moteur fonctionne UNIQUEMENT sur les servomoteurs Yaskawa de taille 09, 13 et 20.
Remarque : Consultez CUV - X/Y - Servomoteur d’axe - Remplacement  pour retirer le servomoteur de la machine si nécessaire.
Cette procédure s’applique aux kits/pièces suivants :
  • 20-10911 Joint moteur  Axe X/Y Delrin
  • 93-3827 Vis de serrage 32 mm MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828 Vis de serrage 32 mm MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Alignez le joint moteur [1] de manière concentrique à l'arbre de sortie du servomoteur [2]. Assurez-vous que le côté avec un chanfrein [3] sur le diamètre extérieur et intérieur est orienté vers le moteur.
Poussez le joint [1] sur l'arbre. Assurez-vous que le joint est bien en place sur le moteur.
