      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      • Fresadora de cavidades
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
VMC - X/Y Servo Motor Seal - Installation - AD0790
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Junta de servo motor X/Y - Instalación - AD0790
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
CMV - Junta de servo motor X/Y - Instalación
AD0790
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar un sello de servo motor en un servo motor del eje X o Y de CMV.  Le recomendamos que utilice este procedimiento si va a reemplazar el servo motor para evitar futuras intrusiones o daños del refrigerante. Consulte Cubierta de montaje del servo motor - Sustitución  para evitar también la entrada de refrigerante en el motor.
 Importante: esta junta de motor SOLO funciona en los servomotores Yaskawa tamaño 09, 13 y 20.
Nota: Consulte CMV - X/Y - servo motor del eje - Sustitución  para retirar el servo motor de la máquina si es necesario.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits/pieza:
  • 20-10911 Delrin del eje X/Y de la junta  del motor
  • 93-3827 Btornillo 32mm MTR CVR SVC KIT S VF Y-AX
  • 93-3828 Btornillo 32mm MTR CVR SVC KIT S VF X-AX
Alinee el sello del motor [1] concéntricamente con el eje de salida del servo motor [2]. Asegúrese de que el lado con un chaflán [3] en el diámetro exterior e interior esté orientado hacia el motor.
Empuje el sello [1] sobre el eje. Asegúrese de que el sello esté asentado completamente sobre el motor.
