      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
VMC - X/Y Servo Motor Seal - Installation - AD0790
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Uszczelka serwomotor X/Y - Instalacja - AD0790
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
VMC - Uszczelka serwomotoru X/Y - Instalacja
AD0790
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (2 kroki) Back to Top
Procedura ta informuje, jak zainstalować uszczelkę serwomotor na serwomotorze osi X lub Y VMC.  Zalecamy użycie tej procedury w przypadku wymiany serwomotor, aby zapobiec wlewowi lub uszkodzeniu chłodziwa w przyszłości. Patrz pokrywa mocowania serwomotora - wymiana  , aby również zapobiec przedostaniu się chłodziwa do silnika.
 Ważne: To uszczelnienie silnika działa TYLKO na serwomotorach Yaskawa o rozmiarze 09, 13 i 20.
Uwaga: Patrz VMC - X/Y - AXIS serwomotor osi - wymiana  , aby w razie potrzeby wyjąć serwomotor z maszyny.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów/ części:
  • 20-10911 Uszczelka silnika  osi X/Y Delrin
  • 93-3827 Wkręt B 32mm MTR CVR S ZESTAW SERWISOWY VF Y-AX
  • 93-3828 Wkręt B 32mm MTR CVR S ZESTAW SERWISOWY VF X-AX
Wyrównaj uszczelkę silnika [1] koncentrycznie do wału wyjściowego serwomotor [2]. Upewnij się, że strona z fazką [3] na średnicy zewnętrznej i wewnętrznej jest skierowana w kierunku silnika.
Wcisnąć uszczelkę [1] na wał. Upewnij się, że uszczelka jest całkowicie osadzona na silniku.
