      • Serie VR
EC-1600ZT-5AX
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
EC-1600ZT-5AX
    SOLO CNY
Fresatrice orizzontale CNC su 5 assi con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm
  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine con telaio grande potrebbero richiedere fondamenta in cemento da 12" (300 mm). La EC-1600 deve essere posizionata su fondamenta di 12" (300 mm). Fare riferimento a queste specifiche:
  • Lastra continua
  • Nota: la serie EC-1600 e la UMC-1600-H devono essere posizionate su fondamenta di 12" (300 mm).
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
{icon:fa fa-warning} IMPORTANTE:  La maggior parte – ma non tutte* – le macchine Haas possono essere sollevate da una gru sopraelevata per il posizionamento e l’installazione. A seconda del modello, la nuova macchina Haas potrebbe avere dispositivi di sollevamento integrati o potrebbe richiedere un kit di sollevamento, disponibile presso l’Haas Factory Outlet (HFO) locale, che include le staffe di sollevamento e la ferramenta necessarie.
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Informazioni generali
440 V di potenza *
  • Le macchine Haas sono progettate per operare a una tensione di 220 V. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1.
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
