      • Serie VR
VF-8/50
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-8/50
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm
  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 194.5 in x 120.0 in x 131.0 in 494 cm x 305 cm x 333 cm
Cassa export 194.5 in x 123.0 in x 133.5 in 494 cm x 313 cm x 339 cm
Peso 24640 lb 13155.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 195 in x 120 in x 140 in 494 cm x 305 cm x 356 cm
Cassa export con opzione EC 195 in x 123 in x 141 in 494 cm x 313 cm x 359 cm
Peso con opzione EC 29000 lb 13155 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO AZIONAMENTO MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT100 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH450 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT630 VF-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VF-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
