      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
DC-2/40 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 330 mm, cono 40
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 20 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) negli edifici industriali è spesso sufficiente. Tuttavia, le macchine a telaio grande potrebbero richiedere una base di cemento di 12" (300 mm). Fai riferimento a queste specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
  • Lastra continua
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
Puoi utilizzare un carrello elevatore o un carrello a rulli per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
