      • Serie VR
SR-3015P Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Fresatrice per lamiera CNC con corse da 1.500 x 3.000 x 200 mm
  • ISO30 Cono
  • 3 Asse
  • 24k RPM
  • 8 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
La SR-3015P non è adatta per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
Velocità mandrino 24000 rpm 24000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 10.0 hp 7.5 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 60 A 60 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
Pallet nazionale 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Pallet export 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Peso 4057 lb 1840.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
