      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VF-5SS/50 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 1.270 x 660 x 635 mm, cono 50
  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Scarica il disegno del layout della macchina (PDF) (Disponibile a breve)
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Potenza mandrino 60.0 hp 44.0 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Pallet nazionale 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Cassa export 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Peso 14920 lb 7371.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
TH450 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VF-5SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VF-5SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-5SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR210 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VF-5SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT160 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
