      • Serie VR
VF-7SS Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 2.134 x 813 x 762 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
Cassa export 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
Peso 25600 lb 11612.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
Cassa export con opzione EC 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
Peso con opzione EC 25600 lb 11612 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
Peso con 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
Pallet nazionale con opzione EC e 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
Cassa export con opzione EC e 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
Peso con opzione EC e 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SP VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TH450 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
