      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VM-8 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VM-8 Install Guide
    SOLO CNY
Fresatrice verticale per produzione di stampi CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
Cassa export 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
Peso 24800 lb 11250.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
Cassa export con opzione EC 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
Peso con opzione EC 24800 lb 11250 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
Peso con 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Pallet nazionale con opzione EC e 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
Cassa export con opzione EC e 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
Peso con opzione EC e 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-8 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT100 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TH450 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT630 VM-8 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VM-8 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VM-8 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
