      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VM-9/50
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VM-9/50
    SOLO CNY
Stampi e modellazione verticali CNC cono 50 con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm
  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Scarica il disegno del layout della macchina (PDF) (Disponibile a breve)
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Pallet nazionale 214.0 in x 120.0 in x 131.5 in 544 cm x 305 cm x 334 cm
Cassa export 214.0 in x 123.0 in x 133.5 in 544 cm x 313 cm x 339 cm
Peso 28900 lb 13109.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 214 in x 120 in x 140 in 544 cm x 305 cm x 356 cm
Cassa export con opzione EC 214 in x 123 in x 142 in 544 cm x 313 cm x 359 cm
Peso con opzione EC 28900 lb 13109 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO AZIONAMENTO MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH450 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT630 VM-9/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VM-9/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VM-9/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
